产品选型
零点超薄防护型信号隔离器:纤薄机身,强悍防护
还在为控制柜空间紧张和雷击浪涌烦恼?零点自动化全新推出13 mm超薄信号隔离器,内置25 kA浪涌防护!不占空间,更不妥协保护等级,为您的PLC和传感器提供“防雷舱”级安全保障。
产品分类:
PLC 其它
品牌:
ODOT零点
在工业现场,信号跳变、模块损坏乃至系统停机,其根源往往在于看不见的电气干扰与瞬时过压。对于电气工程师和系统集成商而言,选择一个可靠的信号隔离器,就是在为整个控制系统筑牢最关键的防线——这不仅要隔绝干扰,更要在有限空间内提供顶级的主动防护。
零点自动化即将推出的超薄防护型信号隔离器,直面这一核心痛点:如何在有限空间内,提供不妥协的极致保护?零点选择打破常规,将专业级的25 kA浪涌防护(SPD) 与多重电路保护集成于纤薄机身内,不仅节省了宝贵的柜内空间,更构筑了一道抵御干扰、雷击与接线错误的坚固防线。这不再只是一个隔离器,更是您关键控制回路的“集成安全舱”。
核心优势:专为工业现场设计
宽压稳定供电,适应复杂现场:支持 20~30 VDC 宽电压输入范围,全面兼容标准工业控制柜供电体系。采用工业级螺钉紧固端子,接线牢固可靠,能够适应现场振动及供电波动,为设备稳定运行提供可靠的电源保障。
低功耗低温升,保障长期可靠性:基于低功耗电路设计与优化的内部结构布局,有效降低运行功耗与温升水平。即使在长期连续运行及高密度导轨安装条件下,仍可保持稳定工作状态,有效延长关键元器件的使用寿命,提升系统整体可靠性。
多重防护设计,提升抗干扰能力:在电源与信号通道中集成多重 EMC 防护设计,可有效抑制浪涌冲击、静电放电(ESD)及常见电磁干扰,为模拟量和开关量等敏感信号提供可靠防护,提升系统在复杂工业电气环境中的稳定性与连续性。
三年质保支持,体现品质承诺:提供长达3年的产品质保期限、7*24小时的服务质量,体现了产品在设计、选型与制造过程中的高可靠性水平,也为客户系统的长期稳定运行提供有力保障,降低全生命周期使用风险。
选型指南:关注关键参数
在选择时,除功能与接口外,传输精度与温度漂移是衡量信号真实性的核心。以下为零点隔离器选型概览,零点亦提供带485通讯的智能型号,满足数字化需求。
关键技术创新:更薄,更强,更智能
超薄设计:机身厚度仅13 mm,极大节省控制柜安装空间,为高密度集成提供可能。
内置防雷与监测:在普通信号隔离器上增加了防雷击浪涌保护功能和浪涌监测报警指示,增加了系统的可用性,节约总体部署成本,提升系统可维护性。
多重隔离技术:融合电磁、光电、数字等多种隔离技术,针对不同信号类型优化匹配,全面提升带载能力与抗复杂干扰性能。
全链路电路保护:具备配电限流、输入过流及电源反接保护功能,从源头杜绝因接线错误或现场异常导致的模块损坏,可靠性倍增。
主要性能参数:用数据定义卓越
以下关键参数,全面印证了其卓越性能:
应用场景
零点自动化信号隔离器适用于对信号完整性及系统安全性有高要求的众多领域:
工业自动化:为PLC/DCS系统提供可靠的信号隔离屏障,保护主控设备免受现场干扰。
新能源汽车:在电池管理系统(BMS)中,安全隔离高压电池组与低压控制单元之间的信号,保障监测与控制的安全性与准确性。
医疗设备:为病人监护仪、诊断设备等提供安全的电气隔离,确保患者与操作者的安全。
能源与基础设施:广泛应用于电力监控、煤炭采集、石油化工、轨道交通及智能楼宇等系统,保障关键信号的稳定传输与系统安全。
为稳定,创不凡。直面空间与防护的两难,零点自动化超薄防护型信号隔离器即是最佳解答。如需采购,敬请垂询零点自动化,让我们为您的系统注入一份坚实保障。
破局之作 | 零点D系列全国产化中大型PLC及分布式IO
零点IP67系列-高防护等级远程IO
2025中国工业自动化协会高峰论坛 零点亮相工业控制产品方案
喜报!零点自动化成功认定为“省级企业技术中心”
专为复杂运动控制设计:零点DU03都江堰系列PLC的多轴协同功能
