产品选型
RECOM RACPRO1-S480系列 DIN 导轨 AC/DC 电源
2026/2/2 13:55:42
产品分类:
工业电源
品牌:
RECOM
     2026 年 2 月 2 日,格蒙登讯 —— 全新高功率密度 DIN 导轨AC/DC 电源,适用于严苛的应用环境。
     RECOM 全新推出高性价比紧凑型 DIN 导轨电源(PSU)— RACPRO1-S480系列。该产品采用自然对流冷却设计,在 - 40°C 至 + 60°C 的环境温度下,额定输出功率可达 480W,产品尺寸仅为 135×140 mm(宽度 52 mm)。此外,在温度不超过 + 45°C 的环境中,其输出功率可提升至 576W,还能提供720W 峰值功率并持续5 秒,从而无需为应对浪涌负载而选用规格过高的转换器。产品最高工作温度为 + 70°C,提供24VDC 或 48VDC 可调输出电压,产品还具有 DC-OK(电源良好)信号。
     该产品的一大重要特性是具备出色的反向电压耐受能力:24V 输出型号反向耐压超过35V,48V 输出则超过 63V,可有效应对减速电机等负载产生的反向馈电。用户可选择恒流模式或并联模式。支持通用单相 AC 输入,内置有源功率因数校正与浪涌电流抑制功能,或 88V 至 370VDC输入。无负载状态下的最大功耗仅为 4.2W。
     该产品已通过多项全球安全标准认证,包括 IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201。同时满足 EN 61000-6-4 Class B 辐射与传导发射标准,且符合 EN 61000-6-2 抗扰度标准。
     RACPRO1-S480 系列采用便捷的免工具安装设计,并配备 25° 推入式电气连接。其保守稳健的设计与高达 95%的效率,使该产品具备卓越的可靠性,在+40°C 环境下预期使用寿命可达98,000小时,而重量仅为780克。
     RECOM 业务与产品经理 Michael Peters 表示:“这款处于市场领先的 DIN 导轨电源,可广泛适用于要求严苛的工业场景,如工业自动化与智能楼宇、能源配电、测试测量、基础设施建设、数据通信等领域。”
     产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM 授权的全球经销商或直接由RECOM 提供。
关于 RECOM Power
     RECOM 源自于德国,经过 40 多年的发展,已成为研发和制造 DC/DC 和 AC/DC 转换器、开关稳压器和 LED 驱动器研发和制造的创新领导者,在全球拥有庞大的分销和客户支持网络。客户认可 RECOM 以极具竞争力的价格提供一流产品的能力,并通过建立符合最高国际标准和全球化产品的专有生产设施,实现全球定位。RECOM 的承诺并不以购买产品为终结,相反,客户可以享受卓越的售后和支持服务。在过去的十年,公司在产品研发、一流的质量保证实验室和全球战略扩张方面进行了大量投资,以更好地满足客户的任何需求。
     如今,RECOM 提供全面的电源解决方案组合,包括 AC/DC、DC/DC、AC/AC 和 DC/AC 逆变器,功率范围从 0.25W 到 75kW。这些解决方案支持广泛的应用,如铁路、医疗、军事、可再生能源、电动汽车、电网基础设施和各类工业领域。
了解有关RECOM的更多信息,请访问我们的网站www.recom-power.cn
RECOM | 480W超薄型 DIN 导轨 AC/DC 电源
RECOM RACPRO1-S240E 系列 DIN 导轨 AC/DC 电源
RECOM推出240W 紧凑型 DIN 导轨 AC/DC 电源
RECOM RACPRO1-S120 系列 DIN导轨电源
尺寸最小的120W DIN 导轨AC/DC 电源
