产品选型
昆仑海岸供水进水四参数水质监测仪KLZH-G42-RS
产品分类:
仪器仪表 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 分析测试仪表
品牌:
昆仑海岸
功能特点
测量指标:PH / 浊度 / 电导率 / 温度
PH: 0-14 分辨率:0.01 精度:±0.2pH(支持0.1精度定制)
浊度: 0-4000NTU 分辨率:0.1NTU 精度:±5%FS(支持2%精度定制)
电导率:0-2000μs/cm 分辨率:1μs/cm 精度:±2.5%FS
温度: 0-40℃ 分辨率:0.1℃  精度:±0.4℃
触摸式彩色显示屏
采用壁挂式机箱安装, 内配有电路防护装置
内部可匹配多种流通式传感器,参数配置灵活
独立的校准通道,可对被测的参数独立标定
内置流量计,调节流速稳定在500ml/min即可
显示屏 7寸电阻式触摸屏
分辨率 800*480
信号输出:RS485通讯 (可选配4G输出)
工作环境:0-50℃,<95%RH
工作电源:AC220V,50HZ
防护等级:IP54
外形尺寸:500*400*180mm
昆仑海岸余氯在线监测仪JFS-L7-RMG
昆仑海岸供水出水五参数水质监测仪KLZH-G51-RS
水处理智能加药控制技术白皮书 | 昆仑海岸
昆仑海岸通用4G系列产品视频专辑
昆仑海岸地表水九参数水质监测仪KLZH-G92-4G
