SIEMENS西门子模拟量输出模块6ES7532-5NB00-0AB0
SIMATIC S7-1500, 模拟量输出模块 AQ 2x U/I ST, 16 位分辨率 ,精度 0.3%. 2 条通道,每组 2 条, 诊断;替换值;
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块
品牌:西门子
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SIMATIC S7-1500, 模拟量输出模块 AQ 2x U/I ST, 16 位分辨率 ,精度 0.3%. 2 条通道,每组 2 条, 诊断;替换值; 模块支持安全断开负载组 至 SIL2 根据 ENIEC 62061:2021 和Category 2 / PL c 根据 EN ISO 13849-1:2015。 供货范围内包含直插式前连接器, 馈电元素,屏蔽支架 和屏蔽端子
产品规格:
产品类型标志:AQ 2xU/I ST
硬件功能状态:FS01 以上版本
固件版本:V1.0.0
● 可更新固件:是
产品功能:
● I&M 数据:是; I&M0 至 I&M3
● 时钟同步模式:否
● 按优先级启动:否
● 可变输出范围:否
运行模式:
● 过采样:否
● MSO:是
电源电压:
额定值 (DC):24 V
允许范围,下限 (DC):19.2 V
允许范围,上限 (DC):28.8 V
反极性保护:是
输入电流:110 mA
功率:0.65W
功率损失:2.7W
模拟输出端数量:2
电压输出,短路保护:是
电压输出,短路电流,最大值:24 mA
电流输出,空载电压,最大值:22 V
循环时间(所有通道) 最小值:3.2 ms; 与激活的通道数量无关
输出波纹(与输出范围有关,带宽 0 至 50 kHz),(+/-):0.02 %
线性错误(与输出范围有关),(+/-):0.15 %
温度错误(与输出范围有关),(+/-):0.002 %/K
诊断功能:是
可接入替代值:是
报警:
● 诊断报警:是
诊断:
● 电源电压监控:是
● 断线:是; 仅限电流输出类型
● 短路:是; 仅限电压输出类型
● 溢出/下溢:是
诊断显示 LED:
● RUN LED:是; 绿色 LED
● ERROR LED:是; 红色 LED
● 电源电压监控 (PWR-LED):是; 绿色 LED
● 通道状态显示:是; 绿色 LED
● 用于通道诊断:是; 红色 LED
● 用于模块诊断:是; 红色 LED
运行中的环境温度:
● 水平安装,最小值:-30 ℃; FS04 以上版本
● 水平安装,最大值:60 ℃
● 垂直安装,最小值:-30 ℃; FS04 以上版本
● 垂直安装,最大值:40 ℃
尺寸:
宽度:25 mm
高度:147 mm
深度:129 mm
重量:约200 g
相关型号:
6ES7532-5HD00-0AB0
6ES7532-5HF00-0AB0
6ES7532-5ND00-0AB0
6ES7532-8TF00-0AB0
6AG1532-5HD00-7AB0
XJC鑫精诚压力传感器XJC-S08-D70-H37-L03
中国台湾FOTEK阳明单相固态继电器SSR-40VA
森觉 电感式接近开关SFA1-M12A4NA
SENVIEW森觉光电传感器SF6Z-442N
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐中间继电器
