泓格(PoE) 网络型 I/O 模块:(P)ET-2252
2026/3/26 14:06:53
(P)ET-2252 是一个具有 16 通道的双向通用数字输入/输出模块,每个通道可设为 DI 或 DO,而每个 DO 可驱动 450 mA 负载
产品分类:PAC I/O模块
品牌:泓格
ET-2252.jpg)
介绍
(P)ET-2252 是一个具有 16 通道的双向通用数字输入/输出模块,每个通道可设为 DI 或 DO,而每个 DO 可驱动 450 mA 负载。除了提供 DC 供电外,亦同时有 PoE 供电的方式,两者硬件规格和软件 Firmware 皆相同,客户可依需求来选择要使用 PoE+DC 供电的 PET-2252 版本,还是仅有 DC 供电的 ET-2252 版本。不论是哪种版本,此模块都支持双电源输入 (+10 至 +48 VDC),以强化备援能力。若其中一个电源失效或中断,另一电源将立即接管,确保关键环境中的运作不中断。
(P)ET-2252 模块具有以太网络和数字 I/O 监控功能,可透过 10/100 M 以太网络使用 Modbus TCP/UDP 协议来做远程控制。也支持了 I/O Pair-Connection 功能,透过以太网络来建立 DI 至 DO 的配对关联,一旦完成设定,模块便可在背景下使用 Modbus TCP 通讯协议,以 Push 模式将近端 DI 数据,写入到远程 DO 通道 (或 Pull 远程 DI 并写入近端 DO)。
特色
内建网页服务器
支援 Modbus TCP/UDP, MQTT 和 SNMP V2c 通讯协议
支援 2-port 的 Ethernet Switch (LAN Bypass) 可串连成 Daisy-Chain 接线
支持双看门狗机制
支持 I/O Pair-Connection (Push/Pull) 功能
16-ch 可设定的双向通用 DIO
提供 DO 的最大负载电流:
450 mA/通道
配有 LED 灯,可显示 I/O 状态
| 型号 | UDIO | 数字输入 | 数字输出 | ||||
| DC | DC+POE | 通道数 | 接点 | Sink/Source | 类型 | Sink/Source | 最大负载电流@ 25゚C |
| ET-2252 | PET-2252 | 16 | 湿接点 | Sink | Open Source | Source | 450 mA/通道 |
| ET-2254 | PET-2254 | 16 | 干接点 | Source | Open Collector | Sink | 100 mA/通道 |
| ET-2254P | PET-2254P | 350 mA/通道 | |||||
欲了解更多信息,请访问以下网站
ET-2252: https://icpdas.com.cn/cn/product/ET-2252
PET-2252 : https://icpdas.com.cn/cn/product/PET-2252
泓格智能含氧监测DL-1050 助力半导体氮气柜进化
泓格EtherNet/IP 从端转 Modbus RTU/TCP 主端网关:GW-7472-UL
泓格三相智能电表:PM-5133 Series
泓格3 通道模拟输出和4通道数字输入模块:XV315
泓格EtherCAT 从站薄型模块EC4-A16
