产品选型
磐创 PCTG-9015H ProfibusDP转EtherNet/IP协议转换网关
2026/3/30 10:46:00
PCTG-9015H型工业协议转换网关主要实现ProfibusDP和EtherNet/IP协议之间的双向数据转换。
产品分类:
现场总线 现场总线 网关
品牌:
磐创科技
        北京磐创科技的PCTG-9015H型工业协议转换网关主要实现ProfibusDP和EtherNet/IP协议之间的双向数据转换。网关在Profibus总线侧实现主站功能,在EtherNet/IP侧实现从站(Adapter)功能。可将Profibus DP从站(如:仪表、流量计等)接入到EtherNet/IP网络(如:AB的PLC)。
        通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入EtherNet/IP网络中。
核心功能:
        ◆双向转换:实现 Profibus DP 与 EtherNet/IP 之间的数据透明传输。
        ◆ 角色定位:
            — 在 Profibus 侧作为 主站 (Master):负责轮询和采集下级设备数据。
            — 在 EtherNet/IP 侧作为 从站 (Adapter):向上级 PLC 或 SCADA 系统提供数据。
        ◆扩展能力:通过增加 DP/PA 耦合器,还能兼容 Profibus PA 设备,极大地扩展了适用范围。
技术参数
        ◆ 支持Profibus DPV0和DPV1从站,支持Profibus全局命令。
        ◆ Profibus传输速率:9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3Mbps。
        ◆ 支持Profibus PA要求的45.45k或93.75k波特率;
        ◆ EtherNet/IP从站 (adapter)协议,速率10/100 Mbps自适应。
        ◆ 最大支持6个显示连接、1个隐式IO连接;
        ◆ EtherNet/IP输入:(T->O)最大500字节,输出(O->T)最大500字节。
        ◆ RPI参数最小支持1ms。
        ◆ 输入电压:DC 7V~36V(也可通过USB配置接口供电)。
        ◆ 功率消耗:≤2W。
        ◆ 外形尺寸(L×W×H):92.5×62×28.5mm。
        ◆ 安装方式:35mm DIN导轨。
        ◆ 重量:约220g。
工业级设计与可靠性
        ◆ Profibus采用2500Vrms 高速磁耦合隔离保护电路。
        ◆ Profibus、以太网、电源三端电气隔离,并且三个端口具备抗600W雷电、浪涌能力。
        ◆ 电源输入范围宽,并支持反接、过压、过流、过热保护功能。
        ◆ 具备独立USB配置接口。
        ◆ 具备LED 状态指示灯,方便用户查看状态。
        ◆ 内置独立看门狗,增强设备抗干扰能力。
我公司可根据客户需求定制专属产品!
详情了解:www.bjpct.com.cn
磐创PROFINET协议转换网关在船舶UV压载水处理系统中的应用
磐创PCTG-8016应用案例——连接和利时SM202和西门子1500
北京磐创科技PCTG-1014网关接线与组态配置指南
磐创PCTG-9157 DP/PA耦合器
把ProfibusPA的仪表接入Modbus网络
