德国di-soric德硕瑞电感式接近传感器DCC 08 M 04 POK-TSL
INE 工业版系列包含高品质电感式接近传感器,有标准型和短型两种设计,最大尺寸可达 M30。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
INE 工业版系列包含高品质电感式接近传感器,有标准型和短型两种设计,最大尺寸可达 M30。由于配备了 3 针和 4 针 M8 和 M12 连接器以及 PVC 和 PUR 电缆,该传感器可实现最大灵活性。IO-Link 传感器也可用于现代、高效的自动化领域。我们的许多电感式接近开关都获得了 UL 和 UKCA 认证,非常适合国际化应用。
■金属插头
■集成式放大器
■短路保护
■接通脉冲抑制
■LED
产品规格:
作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式:齐平
螺纹:M8 x 1
外壳长度:60 mm
外壳材料:镍银 (镀铬)
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:螺纹
特点:极高的感应距离
产品系列:INE 工业
开关输出端:pnp, 200 mA, NC
电压降(最大):2 V (200 mA)
感应距离 (SN):4 mm
标准测量板:12 x 12 x 1 mm
开关滞后(最大):< 3 … < 15 %
开关频率:500 Hz
工作环境温度:-25 … +70 ℃
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针, A 编码
相关型号:
DCC 08 M 02 PSK-TSL
DCC 08 M 02 PSLK
DCC 08 M 02 PSLK/2m PUR
DCC 08 M 02 PSLK/16
DCC 08 M 02 PSLK/30
DCC 08 M 04 NSK-IBSL
DCC 08 M 04 PSK-IBSL
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-H8000-H100F-T1
SENVIEW森觉圆柱型光电开关SF3V-M8D30NA
CUH创优虎数字调频振动送料控制器SDVC311-M
CUH创优虎智能调频振动送料控制器(通讯型)SDVC34-MR
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐光电传感器PA18CSD04NASA
