德国di-soric德硕瑞电感式接近传感器DCCK 12 M 02 PSK-IBSL
INS 标准版系列可为各种工业应用提供可靠的电感式接近传感器。该系列性价比极高,是自动化技术领域标准应用的理想之选。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
INS 标准版系列可为各种工业应用提供可靠的电感式接近传感器。该系列性价比极高,是自动化技术领域标准应用的理想之选。这些传感器的标准设计直径从 6.5 mm 到 M30 不等,感应距离从 1 mm 到 15 mm 不等,可为各种应用提供最大灵活性。电感式接近开关有 PVC 电缆和插头两种连接方式,可确保轻松集成到现有系统之中。
■金属插头
■集成式放大器
■短路保护
■接通脉冲抑制
■LED
产品规格:
订货号:206628
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:齐平
螺纹:M12 x 1
外壳长度:45 mm
外壳材料:黄铜 (镀镍)
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:螺纹
产品系列:INS 标准版
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2.4 V
感应距离 (SN):2 mm
标准测量板:12 x 12 x 1 mm
开关滞后(最大):< 15 %
开关频率:1000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 ℃
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 4 针, A 编码
相关型号:
DCBK 12 MB 02 PO-B3
DCBK 12 MB 02 PS-B3
DCBK 12 MN 04 PS-B3
DCB 12 MN 04 PS-3/5MPVC
INS-M08-B02NO-2C
INS-M08-B02NO-T3
INS-M08-B02PO-T3
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-H8000-H100F-T1
SENVIEW森觉圆柱型光电开关SF3V-M8D30NA
CUH创优虎数字调频振动送料控制器SDVC311-M
CUH创优虎智能调频振动送料控制器(通讯型)SDVC34-MR
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐光电传感器PA18CSD04NASA
