产品选型
AKUSENSE明治超薄型光电传感器 ESL-TV50NO
工作原理:光电传感器 外壳样式:扁平方形 光学工作原理:对射 检测距离:0~500mm 光斑尺寸:不适用(红外光) 检测物:φ1.5mm不透明体
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
■检测距离:0~500mm
■输出模式:NPN集电极开路
■尺寸:发射:19.25*10.25*4mm,接收:20.5*10.25*4mm
■重复精度:<5%
产品规格:
工作原理:光电传感器
外壳样式:扁平方形
光学工作原理:对射
检测距离:0~500mm
光斑尺寸:不适用(红外光)
检测物:φ1.5mm不透明体
光源:红外LED 945nm(调制)
指示灯:输出指示灯:橙色;光源指示灯:绿色
灵敏性调节:无
开关模式:D.on(遮光动作)
输出模式:NPN集电极开路
响应时间:≤1ms
开关频率:800Hz
重复精度:<5%
迟滞(回差/应差):<15%Sr
工作电压:10~30V DC±10%
消耗电流:≤20mA
残余电压:<1.5V(负载电流≤50mA时)
负载电流:≤50mA(30VDC)
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:500VAC (50/60Hz),1 分钟电源端子和外壳之间
保护电路:反极性保护/短路保护
工作环境温度:-25~55℃(无冻结)
储存温度:-30~+60℃(不结冰)
工作环境湿度:35~85%RH(无凝露)
储存湿度:35~95%RH(无凝露)
环境照度:白炽灯≤3000Lux;太阳灯≤10000Lux
抗振性:10~50Hz扫频,1.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
防护等级:IP65
最大拧紧扭矩:0.2N·m
连接方式:发射端:2m/2芯缆,直径2.5mm;接收端:2m/3m芯线缆,直径2.5mm
材料:PC
重量:0.044kg
配件:安装螺丝
相关型号:
ESL-25PC
ESL-25PO
ESL-25NC
ESL-25NO
ESL-TV50PC
ESL-TV50PO
ESL-TV50NC
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-H8000-H100F-T1
SENVIEW森觉圆柱型光电开关SF3V-M8D30NA
CUH创优虎数字调频振动送料控制器SDVC311-M
CUH创优虎智能调频振动送料控制器(通讯型)SDVC34-MR
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐光电传感器PA18CSD04NASA
