藦卡冲压专用机器人工业机器人机械臂机械手
藦卡冲压机器人针对码垛场景对紧凑性、可靠性及节拍的严苛要求,MB15CD-1500通过高度集成的一体化设计、专用结构及精准控制,提供开箱即用的高效解决方案。
产品分类:工业机器人 机器人关键零部件
品牌:藦卡
核心痛点:
系统集成复杂与空间占用大:传统"机器人本体+独立控制柜"方案需额外布线、占用地面空间,在密集产线末端或现有车间改造中部署困难、集成周期长。
传统码垛机器人局限:传统四轴+平行连杆方案精度衰减快:机械连杆关节多、存在累积间隙,长期高频运行后易产生机械磨损与刚性下降,导致末端重复定位精度从±0.1mm逐渐劣化至±0.5mmm以上,垛型错位严重。
维护复杂成本高:连杆铰接点需定期润滑与磨损补偿调整,维护专业性要求高,且故障排查困难,平均维修时间(MTTR)长。
解决方案:
解决方案:MB15CD-1500 一体式五轴码垛机器人
高度集成,极致节省空间与部署时间
核心设计:采用控制器内置式一体机设计,无需外部控制柜。动力与信号线缆全部内部走线。对比分体式方案,整体安装占地面积减少约40%。出厂预集成,现场接线与调试时间缩短60%以上,支持快速投产。
专用五轴结构与高刚性设计
核心设计:针对码垛作业轨迹优化,采用高刚性五轴结构,动作更直接,结构更稳固。1500mm臂展覆盖主流托盘区域。重复定位精度±0.03mm,确保每层货物精准对位。最大负载15kg,满足标准袋装/箱体码垛需求。腕部惯性矩显著优化,更适合高速频繁启停。
高速高节拍运行
核心性能:一体化设计缩短控制回路,提升响应速度。运动控制针对码垛典型"取-放-回"路径深度优化。标准码垛节拍(取放距离1m,升降高度0.8m)可达到5秒/循环。在10小时连续运行测试中,垛型最大错位偏差<0.8mm。
高可靠性与免维护性
核心设计:全封闭防护结构,适应粉尘环境。关键部件采用免维护设计,降低日常保养成本。平均无故障时间(MTBF)>80,000小时。标配碰撞检测与工艺自恢复功能,故障恢复时间平均缩短70%。
达成效果(典型应用场景案例):
部署与空间:在空间受限的产线末端,直接替换原有复杂分体系统,总占地面积节约35%,从到货到投产仅需3个工作日。
效率与质量:用于25kg袋装物料码垛,稳定实现12循环/分钟的节拍,垛型整齐度达标率>99.5%,完全替代2名重体力工人。
投资回报:在单班制生产中,投资回收周期通常为10-14个月;双班制下可缩短至6-9个月。
国产机械臂与进口机械臂的差距主要体现在哪些方面?
藦卡机器人荣获2023焊接机器人产业链先锋优秀产品奖
藦卡协作机器人协作机械臂机械手
藦卡大负载机器人 六轴高负载机械臂机械手
藦卡通用六轴中负载机器人六轴机械臂机械手
