产品选型
北广精仪GB/T 2406.2-2009塑料氧指数测试仪
适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
北广精仪
  基于GB/T 2406.2-2009标准提出的测试设备,通常称为塑料氧指数测定装置,是用来评价多种可燃材料燃烧特性的一种装置。这类设备通过测得材料燃烧需要的气氛内最低含氧的体积分数,提供一个相对的数据,能够较好地反映材料的相对燃烧难度。这种数据有助于开发人员在材料配方、改进以及安全评估中作为一项衡量因子。
  在塑料行业内,燃烧行为受到关注源于生产、运输和使用中对安全性的追求。GB/T 2406.2-2009为该方法提供了统一的步骤和条件,使得在实验室条件下获得的结果具有对比性。依据该标准制造的仪器,需保证其机械构造、传感器系统、控制系统满足一系列明确的技术条件,从而保证测量过程的可靠与一致性。
一、设备适用范围与技术基础‌
适用材料类别包括而不限于各类塑料制品、橡胶制品、纤维纺织品、泡沫制品、片材以及薄膜材料。这一覆盖范围体现出该方法作为一种基础性燃烧检测手段的适应性,它不仅可用于单一材质,也对复合材料具有一定的参考意义。实际操作中需确认测试的对象符合样品制备要求,保证其厚度、大小以及状态在标准限值以内。
核心原理围绕燃烧气氛控制展开。试验在竖直安放的燃烧筒中进行,调节供给气氛中氧气与氮气的比例,记录不同气氛条件下样品的燃烧时长与燃烧长度,最后通过计算判定维持样品持续燃烧的氧气浓度最低点。
二、仪器的系统构成与性能参数‌
仪器主要结构包括控制箱、耐高温透明燃烧管、试样固定夹具、点火单元、流量调控单元及气体压力表。
控制箱部分:一般由加工成型后的钢板制成,表面静电喷塑处理或者选用不锈钢制作,内部为电气控制模块,与试验空间分隔,以减少干扰。
燃烧管部分:采用内径至少75毫米、高度480毫米的石英玻璃管,其能承受试验产生的热负荷并保持透明便于观察。出口内径参数影响气流流态。
夹具部分:自撑材料夹具,可实现试样的垂直方向的固定。针对非自撑材料,有加设框架类夹具选配,夹持试样的相邻边。
点火单元:为金属管与喷嘴构成的点火器,喷嘴孔径约2±1毫米,火焰长度调节范围为5毫米到60毫米,满足对试样的点火与调整。
测量控制单元:整合氧气浓度传感器、压力显示装置与流量控制器件。传感器为进口部件,直接显示浓度读数(范围覆盖0至百分之百),数字化展示。流量控制调节从0到10升每分钟,相当于60至600升每小时区间。压力表能读取气体管道上的压力读数,一般以0.01兆帕的增量呈现。输入气压一般维持0.2-0.3兆帕,氧气与氮气各自分别控制在0.05-0.15兆帕。
关键性能如下:
氧气体积分数显示:数显界面展示,分辨率±0.1%。
仪表级别为0.4级。
响应速度快于5秒。
石英燃烧筒内流速为40±2毫米每秒。
配套压力表的指示级别为2.5级。
工作条件环境温度建议在室温至40摄氏度以内,相对湿度不超过百分之七十。
装置功率在50瓦内,电源规格需满足交流220伏特、50赫兹且允许+10%变动。
使用丙烷或丁烷点燃,可按照需用的火焰长度进行人工设置。
配套气源要求为工业用气体,纯度大于99%的氧气与氮气各一瓶,气源需用户自行于本地气站配备,连接需采用规格匹配的接头,且因危险品运输规定不在标准配置内提供。
与相关规范的符合性‌
装置依据国标GB/T 2406.2-2009构建。此外该仪器同时符合其它区域或组织颁发的测试方法,例如:
ASTM D 2863 (美国材料与试验协会标准)。
ISO 4589-2 (国际标准化组织针对塑料燃烧试验中的氧浓度测量部分)。
NES 714 (部分行业特定的燃烧要求规范)。
GB/T 5454、GB/T 10707-2008 (纺织品燃烧、塑料燃烧试验中的不同特性)。
以及GB/T 8924-2005,GB/T 16581-1996等涉及各类橡胶塑料的燃烧性能检验方法。
电力、交通、电工行业的相关文件例如NB/SH/T 0815-2010,TB/T 2919-1998,IEC 61144-1992,ISO 15705-2002等也都对该装置的应用有参考依据。
由此可见,按GB/T 2406.2-2009设计与验收的测试装置拥有较为全面的覆盖能力,符合多种测试文档的条件。它能够服务于材料科学研究领域、各类制品出厂检验环节、部分工业产品质量监督管理单位与商业性检验机构,以及教育培训机构实验室,成为一种通用的燃烧表征设备。
三、操作过程中的注意事项‌
首先在开始测试之前,应该先确认气源的纯度满足设定界限。若氧气、氮气的纯度低于建议值,会对体积比例的准确计量产生偏离,导致测试结果的数值倾向偏高或偏低。所以用户应选择正规途径采购,防止气体因储运不当或质量等级不足引起系统偏离。
仪器的安放应避免受到外部气流、温度波动剧烈、振动和化学腐蚀物质干扰的空间。电源供电需稳定,线路不能过载,防止电压突变对控制系统带来损伤。在使用点火器调整火焰的长度时,按标准要求调整至约16±4毫米范围。试验中应严格监控试验筒内的气流速率,确保维持在每秒钟40毫米附近,上下变动不超过2毫米每秒钟。
试样固定对于可燃性判定影响明显。自撑型材料利用可固定于轴线位置的夹具进行安装,要确保试样保持竖直,且在火焰作用时不会有偏斜或者晃动。对于无自撑性质的材料如部分纺织品薄膜,须配套选用相应的卡夹,将试样的两侧竖直边同时约束在框架内。
记录与计算按照标准定义执行,试验应多次重复,以平均值作为报告数据。数据处理时应结合仪器自身显示的分辨率(±0.1%)与0.4级的精度水平,了解其误差水平。
四、维护与检查‌
定期校验是保证长期稳定运行的重要措施。校验包括验证气路系统的泄漏情况、确认压力表与流量指示装置的准确度、对氧气传感器进行标准气体标定以修正可能存在的长期漂移。石英筒在试验后可用适合的工具清洁,保持透明和避免附着物质改变表面特性影响观测。
设备日常储存在阴凉通风的区域,远离湿气和高温,并注意防火。若出现电子系统显示异常或数据异常波动,应先断电再检查控制模块和传感器的电气连接
对于点火器和气阀系统,需要定期检查活动部件是否有卡阻或者磨损。对于夹持试样用的结构件,应保持其光滑不损害试样表面,且安装后牢固,不会出现由于试验过程中夹头松动导致试样位移。
五、仪器在科研与生产中的应用举例‌
这种测定仪在众多生产和研发环境中被选用,例如对塑料母粒和添加剂进行评估时,燃烧表现作为一项重要参数,可以通过该方法量化不同配方下氧指数的变化,间接反映添加物的阻燃特性。某些工程项目中对所用材料燃烧等级有强制性规定,该设备能提供参考数据帮助满足规范。
另外它可协助验证批次产品的稳定性。同一型号或配方的塑料制品在不同批次的燃烧指数如果稳定,往往表明生产环节控制稳定。如有显著波动,则提示需对原料、工艺等环节进行检查。
许多研究与教学单位也借此设备培训操作者对燃烧检测过程的理解,对专业学生来说是一种直观教学工具。掌握其使用方法不仅是为了数据采集,还能够帮助理解气体流动、火焰传播与材料燃烧性能的基础关联。
六、数据质量控制与实际应用的调整‌
依据设备出厂规格,系统测量精度在0.4级范围,这为测试结果可重复性与再现性提供了保障。在应用数据时,若发现同一试样在不同实验室之间测试结果存在合理差别,可能是因为气体流速控制微调、燃烧筒内径的微小差异或试样的预处理条件不完全统一等因素造成的,因此应当结合原始文档提供的各项细节进行评估。
当试样在筒内燃烧时长、火焰扩散行为出现不符合典型形态的情况,需根据实际观察进一步分析。可能是材料中含有挥发性成分迅速逸出,或者是样品的厚度尺寸超出范围使得火焰蔓延特性不同。
测试环境的温湿条件要求是防止背景因素扭曲数据的前提。环境湿度过大可能会使试样表面凝结湿气影响燃点;环境温度过高可能影响气体计量的热力学修正。
对非均质材料,如复合板材或夹层结构,建议对样品按层分析或切割为代表性小样测试。有时需要定制试样固定方法满足特殊的测试需要,例如对弯曲构件的支撑、对线束类材料增加额外的约束附件。
测试后应注意记录所有相关条件:气流总时间、点火次数、观察记录的变化过程、使用的标准版本、仪器的序列号或标定报告,使出具的测试结果完整,适合作为可追溯记录储存。
总而言之,基于GB/T 2406.2-2009制造的塑料氧指数测定装置,通过其规范的设计构造及系统性能,能够有效服务于各类可燃材料的燃烧行为分析。掌握其主要系统构成、操作规则与注意事项,对于提升测试结果的准确性、可靠性,以及延长仪器使用寿命都至关重要。它在多种应用场合中提供了统一的评判工具,为材料领域的研发与应用贡献了明确而稳定的技术指标评价手段。
在具体运用过程中,设备操作者需持续保持对标准的理解,同时加强设备的保养和维护,确保其持续符合标准的精度要求。这样不仅能保证试验数据质量,也能进一步提升装置服务于研究与生产的价值。
强强携手 精准检测 —— 北广精仪与武汉材保所开启合作新征程
GB/T1410-2006自动双极板材料四探针电阻测试仪
GB/T1409-2006高频阻抗分析仪介电常数测试仪
北广精仪GB/T1411-2002绝缘体耐起电弧性试验仪BDH-20KV
北广精仪 GB/T4207固体绝缘材料表面漏电起痕试验仪
