产品选型
GB/T1410-2006自动双极板材料四探针电阻测试仪
可搭配不同测量装置,测试多种材料电导率。仪器采用液晶显示,自带温度补偿,电导率单位自动切换,可自动测量并智能转换量程,无需重复设置。选配专用软件,支持电脑操控、数据保存打印,自动生成图表与报表。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
北广精仪
  在新能源、新材料和先进制造领域,对材料基础电学特性的准确表征是研发创新与质量控制的基石。无论是燃料电池双极板、半导体晶圆、金属镀层还是各类导电薄膜,其电阻率、方阻和电导率都是衡量其导电性能、均匀性乃至最终产品可靠性的关键指标。为了满足这一精准测量的需求,我们推出 ‌BEST-300C系列自动双极板材料四探针电阻测试仪‌。
一、 产品定位与核心价值
四探针测试法是评估片状、块状或薄膜状均匀材料体电阻率或面电阻(方块电阻)的权威方法。相较于传统的两端法,它通过独立的电流施加探针和电压测量探针,从根本上消除了测试导线电阻和探针与样品间接触电阻对测量结果的影响,从而实现了对材料本征电阻特性的高精度、非破坏性测量。BEST-300C系列正是这一方法的杰出实践者,它不仅是一台精密的电阻测量仪器,更是一套集成了先进算法、温度补偿和多功能接口的智能测试系统。
其核心应用价值体现在:
高精度与高分辨率‌:能够精准捕捉材料微小的电阻变化,为材料配方优化、工艺改进提供可靠数据支持。
宽广的测量范围‌:覆盖从超低阻到高阻的广泛材料,适用于从金属、合金到半导体、导电高分子等多种物质。
直接显示多种参数‌:在一次测量中,可同步显示并计算出‌电阻、方阻、电阻率、电导率‌等关键参数,无需人工换算,提升效率。
自动化与智能化‌:支持自动量程切换、温度自动补偿、数据存储、多档分选以及丰富的通信接口,完美适配自动化生产线和质量控制流程。
符合标准与通用性‌:其设计原理与操作方法符合相关材料测试的通用标准,确保数据的可比性与权威性。
二、 核心技术与测量原理深度解析‌
1. 开尔文四端法
当使用开尔文测试夹直接测量电阻器、导线、连接点等分立元件的直流电阻时,仪器采用四端法。此法使用一对电流引线(Hcur, Lcur)向被测件注入恒定的测试电流I,同时通过另一对独立的电压引线(Hpot, Lpot)测量在被测件上产生的电压降V。根据欧姆定律 R = V / I 计算电阻值。由于电压测量回路输入阻抗极高,流经电压引线的电流几乎为零,因此引线电阻和接触电阻上的压降不会被计入测量,从而获得被测件自身的真实电阻值。
2. 直线四探针法
这是本仪器用于测试平板状半导体材料、金属涂层、导电薄膜、石墨双极板等材料体电阻率或方块电阻的核心方法。四根探针通常以等间距直线排列,垂直压在平整的样品表面。外侧的两根探针(1和4)用于通入恒定电流I,内侧的两根探针(2和3)用于测量它们之间的电压降V。
对于块状或厚度远大于探针间距的样品‌,其体电阻率 ρ 可通过公式 ρ = 2πs V / I 计算,其中s为探针间距。
对于厚度远小于探针间距的薄层样品(如薄膜)‌,其方块电阻 R□(Sheet Resistance)可通过公式 R□ = (π / ln2) * (V / I) ≈ 4.532 * (V / I) 计算。方块电阻与样品厚度无关,是表征薄层材料导电能力的理想参数。
BEST-300C系列内置了这些计算模型。用户只需在仪器中输入探针间距、样品厚度等几何参数,选择样品模式(无限薄或无限大),仪器即可在测量电压V和电流I后,自动运算并直接显示电阻率或方阻值,以及其倒数——电导率。
3. 双电测原理与OVC功能‌
为了进一步提升测量稳定性和精度,仪器采用了‌双电测原理‌,即自动进行电流换向测量。在一次测量周期内,仪器会分别施加正向和反向测试电流,并进行两次电压测量,最后取平均值作为结果。这一过程能有效消除样品上存在的热电势(塞贝克效应)等直流偏置电压对测量的干扰。结合专用的‌OVC(Offset Voltage Compensation)功能‌,仪器可在测量前自动检测并存储背景热电势,在正式测量时将其扣除,从而确保即使在微小信号测量时也能获得准确读数。
三、 卓越性能与核心参数详解‌
BEST-300C系列在性能上追求严谨与可靠,其主要技术参数均经过精心设计与严格测试:
显示与读数‌:采用高清晰度的TFT液晶显示屏,提供直观的图形化操作界面。电阻测量显示为六位半数位,电阻最高精度可达百分之零点零一,最小分辨率为零点一微欧。方阻和电阻率的基本准确度为百分之一,最小分辨率也为零点一微欧。
测量范围‌:
电阻‌:十的负七次方欧姆至十的正八次方欧姆。
方阻‌:十的负七次方欧姆每方至十的正八次方欧姆每方。
量程‌:提供多达十个手动/自动切换的量程,包括二十毫欧、二百毫欧、二欧、二十欧、二百欧、二千欧、二十千欧、二百千欧、二千千欧及十兆欧。
测量精度‌:整机测量最大相对误差不超过正负百分之一,整机测量标准不确定度不超过正负百分之一。具体的精度保证取决于量程、测量速度和是否开启OVC功能,在慢速测量模式下可获得更高精度。
测试速度‌:提供快速、中速、慢速一和慢速二共四档速度。快速模式下最小测试周期仅需二点二毫秒,适用于生产线高速分选;慢速模式则提供更高的稳定性和精度,适用于实验室精密测量。
测试电流‌:恒流源输出,电流量程从直流一微安至一安培可调。针对不同量程和被测件特性,可选择“大电流”或“小电流”模式,避免因电流过大导致被测件发热或损坏。
温度补偿与换算‌:仪器支持连接外部温度探头(如L9348-1M),具备强大的温度补偿和温度换算功能。用户可设置材料的基准温度和温度系数,仪器自动将测量值换算到标准温度下的结果,消除温漂影响。对于如铜、铝等金属材料,可根据其零摄氏度时电阻温度系数的倒数(K值,如铜为二百三十五)进行通电温升推算。
多档分选与比较器‌:内置高性能数字比较器,支持基于绝对值或百分比偏差的上下限判断,实现‌HIGH/IN/LOW‌三档分选,并可通过扩展支持最多十档(BIN0-BIN9)的分选功能。比较结果可通过前面板指示灯、讯响器及后面板的EXT I/O接口实时输出,直接驱动自动分选机构。
探头与治具适配‌:标配直排和矩形两种布局的四探针测试探头,用户可根据样品形状和测试标准选择。仪器可配合多种定制测试台和支架使用,满足不同形态样品的测试需求。
数据接口与通讯‌:仪器标配了丰富的通讯接口,包括RS-232串口、LAN以太网接口以及用于自动控制的EXT I/O(Handler)接口。可选配上位机软件,实现远程控制、数据采集、图表生成和报表打印,便于数据管理和追溯。
校准与调零‌:具备全量程自动清零和手动调零功能。用户可通过短路测试线并执行调零操作,消除测试系统本身的残余电阻和偏移,确保测量起点准确。
其他智能功能‌:包括‌平均次数设置‌(2-10次)以平滑数据、‌测量延时设置‌以适应感性负载、‌自动保持功能‌在测量稳定时锁定读数、‌接触检测功能‌自动判断探针接触是否良好等。
四、 系统构成与操作流程指引‌
BEST-300C测试仪主机‌:核心测量单元
测试线缆‌:包括用于四端法测量的开尔文测试夹(如L9344)和用于四探针法的专用四探针线缆(直排/矩形)。
四探针探头‌:直排和矩形探头各一套。
温度探头‌(L9348-1M):用于温度补偿和测量。
通讯线缆‌(L9800):用于连接电脑。
电源线‌。
可选配件‌:测试支架、方块电阻标准样片等。
典型操作流程预览‌:
连接与开机‌:连接好电源线、测试线(根据测量模式选择开尔文夹或四探针探头)及温度探头(如需)。将仪器尾部电源开关拨至“开”,然后长按前面板电源键启动仪器。
参数预设‌:通过前面板按键或触摸屏(根据型号)进入设置菜单。设置‌测量模式‌(电阻或方阻/电阻率)、‌量程‌(手动或自动)、‌测试速度‌、‌温度补偿参数‌(基准温度、温度系数)、‌OVC功能‌开关等。
探头与样品设置‌:在参数设置页面中,准确输入‌探针间距‌、选择‌探针形状‌(直排/方排)、设置‌样品厚度‌及‌样品模式‌(无限大/无限薄),并选择电阻率/电导率的显示单位。
系统调零‌:在开始正式测量前,使用短路片将测试探头或开尔文夹的电压端与电流端分别短路,执行调零操作,以消除系统本底误差。
执行测量‌:将探针或测试夹可靠地接触到被测样品上。选择内部连续触发或外部触发模式,启动测量。仪器屏幕将实时显示电阻值,并根据预设参数同步计算并显示方阻、电阻率、电导率及温度值。
结果判定与输出‌:如果开启了比较器功能,仪器会自动根据预设的上下限对结果进行HI/IN/LOW判定,并通过指示灯、屏幕标志和EXT I/O接口输出信号。测量数据可通过前面板查看,也可通过USB口保存至U盘,或通过RS-232/LAN接口上传至电脑软件进行进一步分析。
五、 自动化与系统集成能力‌
BEST-300C系列设计之初就充分考虑了工业自动化集成的需求。
EXT I/O (Handler) 接口‌:这是实现自动测试的核心。该接口提供多路光电隔离的数字输入/输出信号。
输入信号‌:包括外部触发(TRG)、键盘锁定(INTERLOCK)、调零(0ADJ)、自校准(CAL)以及多个用于选择不同测试面板或通道的加载(LOAD)信号。
输出信号‌:包括测量结束(EOC)、模拟测量结束(INDEX)、比较结果(HI, IN, LOW, ERR)、多档分选结果(BIN0-BIN9, OUT0-OUT3)以及通用输出信号。用户可根据需要将输出模式配置为‌判定模式‌(直接输出高低合格信号)或‌BCD编码模式‌(输出量程和档位编码)。
电气兼容‌:支持NPN(灌电流)和PNP(拉电流)两种电平模式,可灵活匹配不同类型的PLC或控制器。
精确时序‌:仪器提供了详细的外部触发时序图,明确了从触发信号输入、测量完成到结果输出各信号之间的时间关系,方便系统集成工程师进行精准的时序控制编程。
通讯协议‌:支持基于SCPI指令集的RS-232/RS-485串口通讯和基于TCP/IP协议的LAN网络通讯。用户可通过计算机发送指令远程控制仪器的所有功能,并读取测量数据,轻松构建分布式自动测试系统。
多档分选与统计‌:结合EXT I/O输出,仪器可直接与机械手、分选机联动,实现生产线上材料的自动上料、测试、分拣和下料,大幅提升检测效率和一致性。
六、 典型应用场景‌
燃料电池双极板材料‌:精确测量石墨双极板、金属双极板或其涂层的面电阻(方阻)和体电阻率,评估其导电性能和均匀性,是保障燃料电池堆输出性能的关键质量控制环节。
半导体与电子材料‌:测量硅片、砷化镓等半导体晶圆的电阻率,评估掺杂浓度和均匀性;测试ITO、FTO等透明导电薄膜的方阻。
金属与涂层行业‌:评估金属板材、箔材的导电性;测量电镀层、溅射涂层、导电漆膜的面电阻,监控涂层厚度与质量。
新能源材料‌:测试锂离子电池电极片(正极、负极)的涂层面电阻,研究导电剂分布与压实密度对电池内阻的影响。
科研与质检机构‌:高等院校和科研院所用于新材料(如石墨烯、导电聚合物、纳米复合材料)的电学性能研究;第三方检测机构用于依据相关标准进行材料导电性能的认证测试。
七、 安全使用与维护保养‌
为确保测量准确性和仪器寿命,请遵循以下准则:
使用环境‌:仪器应在温度0摄氏度至40摄氏度,相对湿度百分之八十以下(无凝结)的环境中使用。避免在多尘、强电磁场、剧烈震动或存在腐蚀性气体的场所操作。
电源要求‌:使用额定电压为交流一百伏至二百四十伏,频率五十赫兹或六十赫兹的电源,并确保接地良好。
预热‌:为保证测量精度,开机后建议预热至少十五分钟。
测试线检查‌:定期检查测试线外皮是否破损,导体是否暴露。使用仪器自带的测试线选件,避免不当连接。
校准与验证‌:定期使用标准电阻进行精度验证。对于关键测量,在更换测试治具或环境温度发生显著变化后,应重新执行调零操作。
样品准备‌:确保被测样品表面清洁、平整,与探针接触良好。对于薄膜样品,需确保其背面绝缘或使用专用测试夹具。
自动双极板材料四探针电阻测试仪,凭借其基于四端法和四探针法的核心测量技术、高达百分之零点零一的基本电阻精度、宽广的测量范围、丰富的智能化功能(如温度补偿、OVC、自动分选)以及强大的工业自动化接口(EXT I/O, RS-232, LAN),成功地将实验室级的测量精度与生产线所需的高效、稳定、易集成特性融为一体。它不仅是一款测量仪器,更是一个完整的材料导电性能分析平台,能够为双极板材料、半导体、功能薄膜等诸多领域的研发、品控与生产提供坚实的数据保障和效率提升。无论是用于前沿材料科学研究,还是嵌入到全自动生产线中实现百分之百在线检测,BEST-300C都是值得信赖的专业伙伴。
强强携手 精准检测 —— 北广精仪与武汉材保所开启合作新征程
GB/T1409-2006高频阻抗分析仪介电常数测试仪
北广精仪GB/T1411-2002绝缘体耐起电弧性试验仪BDH-20KV
北广精仪GB/T 2406.2-2009塑料氧指数测试仪
北广精仪 GB/T4207固体绝缘材料表面漏电起痕试验仪
