产品选型
华汉伟业 VSP 2030
华汉伟业 VSP 2030
面向尺寸测量、外观检测和3D定位引导等应用场景的高性能结构光3D相机,采用了成熟的投影光学架构设计,结合正交条纹编码投影技术,消除投影盲区影响,显著提高三维重建稳定性和数据完整性
产品分类:
机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:
华汉伟业
面向尺寸测量、外观检测和3D定位引导等应用场景的高性能结构光3D相机,采用了成熟的投影光学架构设计,结合正交条纹编码投影技术,消除投影盲区影响,显著提高三维重建稳定性和数据完整性;搭载创新的重建算法,能够同时补偿成像镜头和投影镜头的畸变误差,实现微米级的测量精度和亚微米级的重复精度。
广泛适用于3C、锂电、PCB等行业中的在线、非接触式、高精度3D测量应用场景。
产品参数
  • 最大投影数:2
  • 帧率 (FPS):3.0
  • 分辨率 (px):2856*2848
  • 基准距离 (mm):120
  • 标准视场范围 (mm):32.8*32.7
  • 深度测量范围 (mm):±5
  • Z 轴区域重复精度(1σ)(μm):<0.16
  • 像素间距 (μm):11
  • 尺寸 (L*W*H):280*77*244
  • 重量 (kg):3.9
华汉伟业 ZIMB-A13 标准ATX工业主板
华汉伟业 ZIMB-A16 标准ATX工业主板
华汉伟业 ZIMB-A93 标准ATX工业主板
