RSEE锐视数字控制器PM-D-24W120-4T
•集常亮发光、频闪发光于一体。 •数字显示,易于确认设定值。 •提供按键/串口通信方式控制亮度。
产品分类:专用产品
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
•集常亮发光、频闪发光于一体。
•数字显示,易于确认设定值。
•提供按键/串口通信方式控制亮度。
•外触发采用高速光耦隔离设计,提供准确、可靠的触发信号。
•集过流保护、过载保护、短路保护功能于一体。
•具有掉电保存、过载/短路保护功能。
•体积小,操作简单。
产品规格:
系列:PM系列
控制器类型:数字
最大输出电压:24V
最大输出功率:120W
通道数:4
输入电压:100V-240VAC 50/60Hz
驱动方式:恒压
调光方式:面板按键/RS232
发光方式:PWM发光/频闪发光
输出通道:4
适用光源:DC24V输入光源
输出电压:DC24V
输出电流:总电流5A(单通道最大3A)
输出端口:SMP-03V-BC(1:输出+ 2:NC 3:输出-)
外触发电压:DC5-24V(约6mA)
触发延迟:<10 μs(频闪模式)、<10 μs(PWM模式)
使用温湿度:温度:0-40℃ 湿度:20-85%RH(非凝结)
保存温湿度:温度:-20-60℃ 湿度:20-85%RH(非凝结)
冷却方式:风扇冷却
相关型号:
PM-D-24W24-2T
PM-D-24W60-4T
PM-D-24W120-6T
PM-D-24W200-6T
XJC鑫精诚S型拉压力传感器XJC-S08-200KG-L05
HANYOUNG韩荣温度控制器VX2-USNA-A2C
中国台湾TEND天得限位开关TZ-9108
德国di-soric德硕瑞激光对射式光电开关OLSQ10M500-TSSL
中国台湾FOTEK阳明温控器NT-96-RE
