产品选型
GB/T16920-2015玻璃平均线热膨胀系数测定仪
该仪器是用于测定在高温状态金属材料,陶瓷、玻璃、釉料、耐火材料以及其它非金属材料在受热焙烧过程中的膨胀和收缩性能。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
北广精仪
一、产品概述
在现代材料科学与工业生产领域,准确掌握材料在温度变化过程中的尺寸稳定性至关重要。特别是对于玻璃行业而言,平均线热膨胀系数是评价其热学性能、指导配方设计、优化退火工艺以及确保产品质量稳定性的核心物理参数之一。
GB/T16920-2015《对玻璃平均线热膨胀系数的测定》作为现行的国家标准,为玻璃材料的热膨胀性能测试提供了统一的规范与依据。为了满足玻璃生产企业、质检机构及科研单位的测试需求,专门设计了符合该标准的热膨胀系数测定仪。该设备不仅专注于玻璃材料的测试,同时也兼容陶瓷、耐火材料、金属等多种非金属材料的高温膨胀与收缩性能分析。
GB/T16920-2015玻璃平均线热膨胀系数测定仪是一款集精密机械加工、自动控制技术与计算机数据处理技术于一体的综合性测试设备。其设计初衷是为用户提供一种操作简便、运行稳定且数据可靠的测试解决方案。通过模拟材料在受热焙烧过程中的物理变化,仪器能够实时捕捉试样微米级的尺寸变化,并依据预设的数学模型自动计算出材料的平均线热膨胀系数。
在工业应用中,该设备常被用于玻璃配合料的熔制制度优化、玻璃制品的退火温度区间确定、以及玻璃与其他材料(如金属封接)的匹配性评估。在科研领域,它则是研究玻璃相变温度、析晶性能以及新型功能玻璃开发不可或缺的工具。通过配备真空装置,仪器还能在特定气氛保护下进行测试,有效避免了试样在高温下的氧化或反应,进一步拓宽了其应用范围。
二、核心性能参数
  1. 最高炉温:1400℃。
  2. 升温速度0-30度/分可调,微电脑程序控温,控温精度 ±1℃。
  3. 计算机自动计算膨胀系数、体膨胀系数、线性膨胀量,急热膨胀。
  4. 变形测量采用高精度光栅测微传感器,测量量程范围:±12.7mm,分辨率:0.1μm,精度0.2μm,自动校正量程。膨胀值测量量程范围大,试样调整范围增大。
  5. 自动记录、存储、打印数据,打印温度-膨胀系数曲线, 温度间距自由设定,最小间距1℃。
  6. 自动计算补偿系数并自动补偿,也可人工修正。
  7. 试样范围:(2~15)×(2~15) ×(20~150)mm,方形/圆形均可测量。可对试样分别进行气氛保护,可抽真空,真空度0.1MPa,配备真空泵;
  8. 仪器配有标准计算机接口,可与通用计算机相联,所有试验操作均计算机界面完成,操作方便易学并提供全套软件。
  9. 测试架材质:刚玉。
  10. 发热元件:硅碳棒;
  11. 采用高性能直线轴承传动,实现膨胀值无磨擦传递,传动精度及重复性极好。
  12. 系统测量误差:±0.1~0.5%
  13. 电源电压:220V±10%,2KW;
  14. 提供数据处理和控制系统1套,配置不低于8G内存、256固态硬盘、21.5英寸显示器,并提供全套软件。
三、功能特点与技术解析
1. 多标准兼容与专业适配性
该设备在设计之初便充分考虑了不同行业的测试需求。虽然其核心应用之一是执行GB/T 16920-2015标准,用于测定玻璃的平均线热膨胀系数,但它同样完美适配GB/T 7320-2018(耐火制品)、GB/T 3810.8-2016(陶瓷砖)以及GB/T 3074.4-2016(石墨电极)等多项国家标准。这种一机多用的特性,使得用户无需购置多台设备即可满足实验室多样化的检测任务,有效降低了设备采购与维护成本。
2. 高精度位移测量系统
在热膨胀测试中,微小的尺寸变化往往决定了数据的准确性。本仪器采用了高精度光栅测微传感器作为变形测量的核心部件。该传感器具备0.1μm的分辨率和0.2μm的测量精度,能够敏锐地捕捉到试样在加热过程中的细微形变。配合±12.7mm的大量程范围,不仅保证了测量的精细度,还允许用户使用尺寸调整范围更大的试样,适应性更强。同时,系统具备自动校正量程功能,确保了在不同温度段下的测量一致性。
3. 稳定的温度控制与气氛环境
温度是影响热膨胀系数的关键变量。仪器采用微电脑程序控温技术,升温速度可在0-30℃/分钟范围内任意调节,满足不同工艺曲线的模拟需求。控温精度稳定在±1℃,为实验数据的重复性提供了坚实保障。最高炉温可达1400℃,足以覆盖绝大多数玻璃及陶瓷材料的软化与转变温度区间。
此外,针对某些在空气中易氧化或需要特定反应气氛的材料,仪器标配了真空密封装置与真空泵。用户可将炉膛内抽至0.1MPa的真空度,或通入惰性气体进行保护,从而获得更纯净的材料本征性能数据。
4. 智能化数据处理与操作体验
传统的热膨胀仪操作繁琐,数据处理耗时。本设备通过标准计算机接口与通用计算机相连,所有试验操作均在计算机界面上完成。用户只需设定好升温程序,点击开始,系统便会自动完成加热、数据采集、计算与存储的全过程。
软件系统能够自动计算并生成温度-膨胀系数曲线,支持自由设定温度间距(最小可达1℃),并提供自动补偿系数计算功能,同时也允许有经验的用户进行人工修正。最终,系统可直接打印出包含膨胀系数、体膨胀系数、线性膨胀量及急热膨胀等关键指标的测试报告,极大提升了工作效率。
5. 机械结构与传动优化
为了减少机械摩擦对微小位移测量的干扰,仪器采用了高性能直线轴承传动结构。这种设计实现了膨胀值的无摩擦传递,有效避免了传统机械结构中因摩擦力导致的数据滞后或失真,从而保证了传动精度及实验结果的重复性处于较好水平。
四、标准配置与服务
为确保用户开箱即用,本产品提供了完整的标准配置方案。配置清单包含膨胀仪主机一台,这是整个测试系统的核心;配套的专业分析软件一套,用于数据的可视化与处理;为了保证测试数据的准确性,随附了用于校准的石英标样和刚玉标样各一个;此外,还包括真空密封装置一套、真空泵一台,以满足气氛保护测试的需求。
考虑到数据处理的需要,设备还配备了一台高性能台式计算机,该计算机配置了不低于8G的内存、256G固态硬盘以及21.5英寸显示器,确保软件运行流畅,界面显示清晰。所有硬件与软件均经过严格调试,用户在收到设备后,只需进行简单的安装即可投入生产或科研使用。
五、应用领域与行业价值
在玻璃制造行业,该仪器是质量控制部门的得力助手。通过定期检测不同批次玻璃的热膨胀系数,可以及时发现原料成分的波动,防止因热稳定性不佳导致的炸裂或变形问题。在研发部门,科研人员利用该设备研究不同氧化物对玻璃网络结构的影响,从而开发出具有特定热膨胀性能的特种玻璃,如低膨胀微晶玻璃或用于电子封装的匹配膨胀玻璃。
除了玻璃行业,该设备在耐火材料、陶瓷建材、航空航天复合材料等领域同样具有重要价值。例如,在耐火材料的生产中,了解材料的重烧线变化对于确保窑炉砌筑的严密性至关重要;在陶瓷砖的生产中,热膨胀系数的控制直接关系到产品的防釉裂性能。
六、结语
GB/T16920-2015玻璃平均线热膨胀系数测定仪凭借其符合国家标准的技术指标、高精度的测量能力、智能化的操作系统以及丰富的配置,在材料热分析领域占据了一席之地。它不仅是一台简单的测试设备,更是连接材料微观结构与宏观性能的桥梁。对于追求产品质量稳定、致力于新材料研发的企事业单位而言,这是一款值得信赖的实验室基础设备。
固力发集团完成北广精仪BEST-380绝缘电阻测试仪与BG-8133电动冲片机采购
北广精仪橡塑电动冲片机
北广精仪起泡点/过滤器完整性测试仪BQS-2600
北广精仪纯水离线总有机碳toc分析仪
北广精仪橡胶制品试样气动冲片机
