DATALOGIC得利捷光电传感器S5N-PR-5-G00-XG
•所有光学功能 •增强的EMI抗性 •提升环境光抗性 •提升激光安全级别 •M18 平面塑料,带通用安装 •短塑料外壳型号 •提供M18金属外壳
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:得利捷
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
•所有光学功能
•增强的EMI抗性
•提升环境光抗性
•提升激光安全级别
•M18 平面塑料,带通用安装
•短塑料外壳型号
•提供M18金属外壳
•不锈钢外壳型号
•轴向或径向光学、电缆或连接器
•标准4线无NC非电网或PNP输出
•可选的M12双尾型号
•带双通道的 IO-Link 连接 V1.1
产品规格:
感测距离:25米
灵敏度调节:无
功能原理:通过束束发射器
描述:管状M18 - 径向光学
光学位置:径向90°
职能:通过束束发射器
工作电压:10…30VDC
无负载供电电流:≤ 35mA
负载电流:≤100mA
漏电流:≤10μA
LED指示灯:绿色电源指示灯
短路保护:是的
反极性保护:是的
发射:LED红外线
对外部光的干涉:根据EN 60947-5-2:2020年
冲动过压保护:是的
绝缘电阻:>20 MΩ 500 Vdc,介于电子设备与外壳之间
尺寸:φ18x69
住房材料:塑料 - PBT / PMMA
换乘:M12插头
主动头材:PMMA(精神健康管理)
储存温度:- 25℃......+70℃
材料:塑料 - PBT / PC
直径/尺寸:M18
配件螺母:M18 x 1
尺寸:M18x69
工作温度:- 25℃...+ 55℃(无冻结)
机械保护:IP67
相关型号:
S5N-PA-5-M03-PP
S5N-PA-2-B01-PP
S5N-PA-5-B01-PP
S5N-PR-2-B01-PP
S5N-PR-5-B01-PP
S5N-PA-2-C01-PP
S5N-PA-5-C01-PP
S5N-PR-2-C01-PP
中国台湾CONCH琦胜單相固態繼電器SS-240DA
DATALOGIC得利捷光电传感器S5N-SA-3-D50-PK
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐工业继电器RMIA4524VAC
中国台湾DRH达立锜方形接近传感器DA-1707NO
德国IFM易福门RFID读写头HF ANT430
