北广精仪GB/T1693硫化橡胶介电常数介质损耗角正切值测定仪GDAT-A
该设备由两只测微电容器构成:平板电容器夹持试样,圆筒电容器为分辨率0.0033pF的线性可变电容。以Q值为指示,通过试样放入前后圆筒电容的刻度变化,换算绝缘材料的介质损耗角正切值与介电常数。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:北广精仪
在橡胶工业的生产制造与前沿科研中,硫化橡胶的介电性能是决定其能否应用于电气绝缘、高频通信、汽车电子等领域的核心指标。介电常数(ε)反映了材料在电场中储存电能的能力,而介质损耗角正切值(tanδ)则揭示了材料在交变电场下的能量耗散与发热倾向。为了精准获取这两项关键数据,行业内普遍依据GB/T 1693-2007《硫化橡胶 介电常数和介质损耗角正切值的测定方法》进行标准化测试。北广精仪推出的GDAT-A型测定仪,正是基于这一标准原理,融合高频谐振技术与数字化测控手段,为硫化橡胶及相关高分子材料提供了一套完整的介电性能解决方案。
一、 标准溯源与测试原理深度解析
GB/T 1693-2007标准规定了硫化橡胶在工频及高频电场下介电性能的测量方法。该标准指出,橡胶作为一种电介质,在交变电场作用下会发生极化现象,包括电子极化、原子极化和取向极化。不同的极化机制对应着不同的能量损耗,这些微观物理过程直接决定了宏观上的介电常数与介质损耗。
GB/T1693硫化橡胶介电常数介质损耗角正切值测定仪GDAT-A采用高频谐振法作为核心测量原理。该方法利用LC振荡回路的谐振特性,通过测量回路的品质因数(Q值)变化来推算试样的介电参数。具体而言,测试装置由两只精密测微电容器构成:一只为平板电容器,用于夹持被测样品;另一只为分辨率高达0.0033pF的线性可变圆筒电容器,作为标准可调电容。
测试过程遵循以下物理逻辑:首先,在不放入试样的情况下,调节圆筒电容器使回路谐振,记录此时的电容读数与Q值。随后,将标准厚度的硫化橡胶试样放入平板电容器极片之间,由于橡胶的介电常数大于空气,回路的谐振频率会发生偏移。此时再次调节圆筒电容器以恢复谐振,并通过改变主调电容的容量来抵消试样引入的附加电容。通过对比放入试样前后的电容变化量,即可计算出试样的相对介电常数(εr)。同时,介质损耗角正切值(tanδ)则是通过试样放入前后回路Q值的变化量,结合圆筒电容器的刻度变化值进行换算得出。这种双测微电容器的设计,有效规避了传统电桥法在高频下受寄生参数干扰的问题,确保了在10kHz至160MHz宽频范围内的测量准确性。
二、 设备硬件架构与核心技术
GB/T1693硫化橡胶介电常数介质损耗角正切值测定仪GDAT-A的硬件系统由高频信号源、测微电极系统、控制单元及数据处理模块组成。各部分协同工作,共同保障了测试的精确性与稳定性。
高频信号源采用直接数字合成(DDS)技术,能够提供频率稳定、波形纯净的正弦波信号。设备覆盖了三个主要的频率量程:10kHz-70MHz、10kHz-100MHz以及100kHz-160MHz。这种宽频带的覆盖能力,使得研究人员能够观测到硫化橡胶在不同频段下的色散特性,特别是在高频段,橡胶分子链的松弛极化过程会对介电性能产生显著影响。
测微电极系统是设备的核心机械部件。平板电容器极片提供Φ25.4mm与Φ50mm两种规格,以适应不同尺寸与厚度的试样。极片间距调节范围不小于10mm,分辨率达到0.01mm,确保了试样厚度的精确控制。圆筒电容器作为标准变量器,其电容量线性度达到0.33pF/mm±0.05pF,长度可调范围为0-20mm,分辨率同样为0.01mm。这种高精度的机械加工与位移控制,保证了电容读数的溯源性。
控制单元以单片计算机为核心,实现了全数字化操作。系统内置了频率数字锁定功能,能够自动追踪并锁定谐振点,避免了人工调谐的主观误差。Q值量程分为30、100、300、1000四档,支持自动换档或手动换档,无论试样损耗大小,均能自动匹配最佳量程。此外,设备还保留了自动稳幅技术,确保在测试过程中激励信号的幅度恒定,进一步提升了测量重复性。
三、 性能参数详解
作为设备的核心指标,以下详细列出了GDAT-A型测定仪的关键技术参数,这些参数是评估设备能力的重要依据:
信号源类型:DDS数字合成信号源
频率覆盖范围:
量程一:10KHz - 70MHz
量程二:10KHz - 100MHz
量程三:100KHz - 160MHz
Q值测量范围:2 ~ 1023
Q值量程分档:30、100、300、1000(支持自动换档与手动换档)
电感测量范围:4.5nH - 10mH(160MHz机型可达1nH - 140mH)
电容直接测量范围:1pF ~ 460pF(160MHz机型可达1pF - 25nF)
主电容调节范围:30pF ~ 540pF(160MHz机型为17pF - 240pF)
电容准确度:150pF以下 ±1.5pF;150pF以上 ±1%
频率指示误差:1×10⁻⁶ ± 1个字
Q值合格指示预置功能范围:5 ~ 1000
平板电容器极片尺寸:Φ25.4mm、Φ50mm
平板电容器极片间距可调范围:≥ 10mm
平板电容器分辨率:±0.01mm
圆筒电容器分辨率:0.0033pF(线性可变)
圆筒电容器电容量线性:0.33pF/mm ± 0.05pF
圆筒电容器长度可调范围:0 ~ 20mm
夹具插头间距:25mm ± 1mm
夹具损耗角正切值:≤ 4×10⁻⁴(1MHz时)
工作环境条件:
环境温度:0°C ~ +40°C
相对湿度:< 80%
电源:220V ± 22V,50Hz ± 2.5Hz
整机功耗:约 25W
外形尺寸:380mm × 132mm × 280mm (L×W×H)
净重:约 7kg
四、 硫化橡胶行业的深度应用
GDAT-A测定仪在硫化橡胶产业链中具有不可替代的作用,其应用场景贯穿了从基础研发到终端质检的全过程。
在新型橡胶材料研发领域,科研人员利用该设备研究不同配方对介电性能的影响。例如,在开发用于电动汽车高压连接器的硅橡胶绝缘材料时,需要严格控制其介电常数以保证阻抗匹配,同时降低介质损耗以减少发热。通过改变填料种类(如添加白炭黑、钛白粉或导电炭黑),并利用GDAT-A在不同频率下进行测试,可以建立起填料含量与介电性能之间的构效关系,从而筛选出最优配方。
在老化与寿命评估方面,硫化橡胶在长期受热、受潮或紫外线照射下,其分子链会发生断裂或交联,导致介电性能发生变化。GDAT-A可用于监测橡胶在加速老化试验前后的tanδ值变化。通常情况下,橡胶老化会导致极性基团增多,进而引起介质损耗上升。通过跟踪这一指标的演变,可以建立橡胶绝缘寿命的预测模型。
在电线电缆与绝缘子制造行业,橡胶作为绝缘层或护套材料,必须具备优异的介电性能。GDAT-A能够对进厂原料进行批次抽检,确保每一批橡胶料的ε和tanδ都在设计公差范围内,从而避免因材料缺陷导致的电缆击穿事故。特别是对于矿用电缆、船用电缆等特种电缆,其对绝缘材料的耐电压与耐漏电要求极高,介电性能测试是必不可少的一环。
五、 跨领域的材料测试拓展
虽然设备主要针对硫化橡胶,但其基于GB/T 1409标准的通用测量原理,使其同样适用于其他非金属材料的介电性能表征。
在电子陶瓷与复合材料领域,GDAT-A可用于测量微波介质陶瓷的介电常数,这对于设计滤波器、谐振器等射频元件至关重要。陶瓷材料的介电常数直接决定了器件的尺寸与频率选择性。
在食品与农业科学中,水的介电常数远高于干物质。利用这一特性,可以通过GDAT-A测试谷物、种子的介电常数,间接推算其含水率。这种方法无需破坏样品,且响应速度快,非常适合粮库的在线监测。
在生物医疗材料研究中,人体组织的介电特性与其生理状态密切相关。GDAT-A可用于测量仿生材料或生物相容性聚合物的介电响应,为开发可植入式医疗器械或生物传感器提供数据支持。
六、 操作规范与试样制备
为了确保测试数据的准确性与可比性,必须严格遵守GB/T 1693-2007标准中关于试样制备与操作环境的规定。
试样制备是测试成功的第一步。硫化橡胶试样应为圆形或方形平板,厚度通常在1mm至4mm之间。试样表面必须平整、光滑,无气泡、裂纹及杂质。对于厚度小于1mm的薄型橡胶,建议采用多层叠加的方式测试,以消除边缘效应的影响。试样的直径或边长应不小于50mm,以确保能完全覆盖平板电容器的极片。
电极处理是影响测试结果的关键。标准推荐采用接触式电极,如使用退火铝箔或导电银漆。铝箔电极需用极少量的凡士林或硅油作为粘接剂,并用滚压法排除气泡,确保铝箔与试样表面紧密接触,无气隙。气隙的存在会引入测量误差,导致测得的介电常数偏低。
环境条件控制同样重要。测试应在温度为23°C±2°C、相对湿度为50%±10%的标准环境下进行。测试前,试样需在标准环境中放置至少3小时(最好16小时以上),以消除热历史和吸湿差异带来的影响。
操作步骤应遵循:开机预热→校准(清零)→放置试样→调节频率至设定值→调节主调电容寻找谐振点→读取Q值与电容值→更换试样重复测试。整个过程应避免手部直接接触试样表面,以免引入静电或油污污染。
七、 设备维护与精度保持
作为精密机电一体化仪器,GDAT-A的日常维护对于保持其长期稳定性至关重要。
机械部件维护:测微电容器是精密机械结构,严禁在振动大或含有腐蚀性气体的环境中使用。每次使用后,应将平板电容器极片擦拭干净,并涂抹少量防锈油。不得自行拆卸测微杆,以免破坏其0.01mm的分辨率精度。定期检查平板电容器的两极片平行度,误差不应超过0.02mm。
电气性能核查:建议定期使用标准电容箱对圆筒电容器的线性度进行校验。在0-20mm的调节范围内,每隔1mm测试一点,确保其电容变化率符合0.33pF/mm的线性指标。
软件与数据管理:虽然设备以硬件为主,但配套的计算机软件(如有)需定期备份数据。测试数据应包含试样编号、厚度、测试频率、环境温度湿度、ε和tanδ值等信息,以便于追溯与分析。
八、 行业发展趋势与技术展望
随着电气绝缘材料向高耐压、薄层化、高频化发展,对介电性能测试技术提出了更高要求。未来的测定仪将不仅仅局限于测量ε和tanδ,还将向多物理场耦合测试方向发展。例如,将GDAT-A与高低温试验箱联用,实现从-70°C至+300°C宽温域下的介电谱测试,以模拟橡胶材料在极寒或酷热环境下的真实工作状态。此外,结合人工智能算法对海量测试数据进行深度学习,有望实现对橡胶硫化程度、填料分散度的无损快速评估,从而进一步提升生产效率与产品质量。
综上所述,北广精仪GDAT-A型测定仪凭借其符合GB/T 1693-2007标准的严谨设计、高频谐振法的技术优势以及宽频带高精度的测量能力,已成为硫化橡胶及高分子材料介电性能研究不可或缺的工具。无论是在科研院所的基础研究,还是在工厂车间的质量控制,该设备都能提供可靠、准确、可追溯的测试数据,助力中国橡胶工业向高性能、高可靠性方向迈进。
北广精仪点胶纸击穿场强试验仪BDJC-100KV
北广精仪热变形塑料维卡软化点温度测试仪RBWK-300B
北广精仪起泡点滤芯完整性测试仪BQS-2600
北广精仪制药专用总有机碳分析仪BC-50A
北广精仪GB/T4207-2003高压漏电起痕测试仪(五工位)
