北广精仪BG‑8017液压式橡胶平板硫化机
2026/6/2 10:20:33
适用于压制各种模压制品,如压橡胶和塑料,也适用于薄片制品。本机床为四柱式整体结构,压制型式为下(向上)压式,分主机,油箱和电控箱三部分。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:北广精仪
一、设备基础认知与工业应用场景解析
液压式橡胶平板硫化机是橡胶制品生产中实现高分子材料交联固化的核心装备,其通过液压系统提供稳定压力,配合加热平板实现温度精准控制,完成橡胶制品的成型与硫化工艺。BG-8017型号设备针对中小型橡胶制品企业的生产需求设计,兼顾实验室小批量试制与工业化连续生产场景,适用于密封圈、减震垫、鞋底、工业胶板等多种橡胶制品的模压成型。
从工业生产链条来看,该设备的应用贯穿橡胶制品从原材料到成品的关键环节。在汽车制造领域,可用于车门密封条接角、发动机减震垫的硫化成型;在电子电器行业,适用于绝缘橡胶垫片、电缆终端头的生产;在轨道交通领域,能满足地铁车辆用橡胶减震件的批量加工需求。相较于传统机械式硫化机,液压驱动方式具有压力波动小、保压性能稳定的特点,可有效降低制品飞边产生率,提升产品尺寸一致性。
液压式橡胶平板硫化机设备整体结构设计遵循“稳定优先、操作便捷”的原则,采用四柱式框架结构,通过高强度合金钢立柱连接上横梁与工作平台,形成刚性稳定的受力体系。这种结构设计不仅能承受长期周期性液压冲击,还能减少压制过程中的机架变形量,确保上下加热平板平行度误差控制在行业标准范围内。对于橡胶制品企业而言,设备稳定性直接关系到产品合格率——以汽车密封条为例,硫化过程中压力波动超过±0.5MPa就可能导致产品密度不均,影响密封性能。
二、核心技术参数与性能指标详解
参数类别 | 具体指标 | 单位 | 备注 |
公称合模力 | 0.25 | MN | 对应25吨压力等级 |
工作液最大压力 | 14.0 | MPa | 液压系统额定压力 |
柱塞最大行程 | 250 | mm | 活动平板升降范围 |
热板面积 | 350×350 | mm | 单块加热平板工作面尺寸 |
柱塞直径 | φ152 | mm | 主液压柱塞规格 |
工作层数 | 双层 | - | 配置两层独立加热工位 |
热板间距 | 125 | mm | 层间有效操作空间 |
热板加热功率 | 2.7 | KW | 单块热板加热功率 |
总加热功率 | 7.6 | KW | 整机加热系统总功率 |
热板工作温度 | 0-200 | ℃ | 温控调节范围 |
油泵电机功率 | 2.2 | KW | 液压泵驱动电机功率 |
加热方式 | 电加热 | - | 采用电热管加热平板 |
设备重量 | 600 | Kg | 整机总重量 |
上述参数体系基于橡胶硫化工艺特性设计,其中公称合模力0.25MN可满足多数中小型橡胶制品的压制需求——以邵氏硬度50±5的天然橡胶为例,该压力下制品硫化后的密度可达1.15-1.25g/cm³,符合工业级制品物理性能要求。热板工作温度0-200℃的范围覆盖了通用橡胶的硫化温度区间:天然橡胶适宜硫化温度为140-160℃,丁腈橡胶为150-170℃,乙丙橡胶为160-180℃,设备温控系统可实现±1℃的稳态精度,满足不同胶种的工艺要求。
双层工作结构设计是BG-8017的重要特点,相比单层设备,其单位时间产能提升约80%。在实际生产中,操作人员可在上层平板进行制品取放的同时,下层平板继续完成硫化过程,通过工序并行减少设备空转时间。热板间距125mm的设计兼顾了操作便利性与空间利用率,既能容纳常规模具(高度通常在50-100mm),又避免层间距过大导致热量散失增加。
三、设备结构与系统组成深度解析
(一)主机结构系统
主机作为设备核心承载单元,由四柱框架、固定平板、活动平板、柱塞油缸等部件构成。四柱采用45号钢经调质热处理,表面镀硬铬处理,硬度达HRC50以上,确保长期使用后表面耐磨性与抗腐蚀性能。立柱与上横梁、工作台的连接采用螺母锁紧结构,预紧力可通过力矩扳手精确控制,保证机架刚性满足压制工艺要求。
固定平板与活动平板均采用优质碳素结构钢板焊接而成,内部设计蛇形加热通道,确保热板表面温度均匀性≤±3℃。平板工作面经过磨削加工,平面度误差≤0.05mm/m²,避免因平板变形导致模具受力不均。活动平板与柱塞通过法兰连接,导向套采用自润滑轴承,减少升降过程中的摩擦阻力,提升运动平稳性。
柱塞油缸采用双作用液压结构,缸体由无缝钢管制成,内壁经珩磨处理,粗糙度Ra≤0.4μm。柱塞表面镀硬铬并抛光,与油缸配合处采用Y型密封圈,确保高压工况下的密封性能。油缸底部设置缓冲装置,避免活动平板快速下降时产生冲击载荷,延长密封件使用寿命。
(二)液压控制系统
液压系统由油箱、油泵、控制阀组、管路等部分组成,负责为设备提供稳定动力。油箱采用不锈钢板焊接,内部设置吸油过滤器(过滤精度20μm)和回油过滤器(过滤精度10μm),防止杂质进入液压系统造成元件磨损。油箱容积设计为80L,确保液压油循环散热需求,避免油温过高影响系统稳定性。
油泵选用叶片泵,额定流量10L/min,工作压力14MPa,具有噪声低(≤75dB)、效率高的特点。驱动电机采用Y系列三相异步电机,功率2.2KW,转速1440r/min,通过弹性联轴器与油泵连接,减少振动传递。控制阀组集成溢流阀、换向阀、节流阀等功能元件,其中溢流阀用于设定系统最高工作压力,防止过载;电磁换向阀实现活动平板的升降控制;节流阀调节升降速度,避免冲击。
液压系统具备保压功能,当压力达到设定值后,油泵自动卸荷,依靠蓄能器维持系统压力稳定。保压精度可达±0.5MPa/10min,满足橡胶硫化过程中压力恒定的工艺要求。系统设置超压保护装置,当压力超过设定值15%时,安全阀自动开启泄压,确保设备及操作人员安全。
(三)电气控制系统
电气系统由电控箱、操作面板、温控模块、计时模块等组成,实现设备运行的全自动化控制。电控箱采用IP54防护等级,内部配置断路器、接触器、继电器等电气元件,线路布局整齐规范,便于维护检修。操作面板设置电源指示灯、运行指示灯、故障报警灯,以及手动/自动切换开关、紧急停止按钮,操作界面简洁直观。
温控模块采用PID智能温控仪,支持3路独立控温(上下加热平板各1路,辅助加热1路),控温精度±1℃。温度传感器选用K型热电偶,安装在热板内部测温孔中,实时反馈温度数据。系统具备温度上限报警功能,当热板温度超过设定值10℃时,自动切断加热电源并发出声光报警。
计时模块与温控系统联动,当热板温度达到设定值后开始计时,硫化时间可在0-999分钟内任意设定。时间到达后,系统自动发出报警信号,提示操作人员开模取件。电气系统设置过载保护功能,当电机电流超过额定值1.5倍时,断路器自动跳闸,防止电机烧毁。
四、橡胶硫化工艺适配性与操作要点
(一)不同胶种的工艺参数适配
橡胶硫化是橡胶分子链发生交联反应的过程,温度、压力、时间是三大核心工艺参数,BG-8017设备可通过参数调节适配多种橡胶材料的硫化需求:
- 天然橡胶(NR):硫化温度通常设定为143℃,硫化时间(t90)约15-20分钟。由于天然橡胶导热性较差,厚壁制品需适当延长硫化时间,设备双层结构可实现不同厚度制品的分层控温,避免过硫或欠硫。
- 丁苯橡胶(SBR):适宜硫化温度150-160℃,硫化速度较天然橡胶慢,需延长硫化时间至20-25分钟。设备温控系统的稳态精度可确保丁苯橡胶硫化过程中不会出现局部过热导致的降解现象。
- 氯丁橡胶(CR):硫化温度130-150℃,对温度变化敏感,设备±1℃的控温精度能有效避免其焦烧风险。建议在设备升温阶段设置预热程序,以5℃/min速率升温至设定温度,减少热冲击。
(二)设备操作流程规范
- 开机前检查:确认液压油位在正常范围(油标1/2-2/3处),检查各连接螺栓是否松动,模具安装面是否清洁,急停按钮是否复位。
- 参数设定:根据制品工艺要求设置热板温度、硫化时间、工作压力。新模具首次使用时,建议先进行空载试运行,确认模具闭合状态正常。
- 升温预热:启动加热系统,待热板温度达到设定值后保温30分钟,确保平板温度均匀稳定。冬季环境温度较低时,可适当延长预热时间至1小时。
- 投料硫化:将称量好的胶料放入模具型腔,闭合模具后启动压制程序。设备自动完成升压、保压、计时过程,期间严禁操作人员靠近运动部件。
- 取件后处理:硫化时间到达后,设备自动报警,开模取出制品。检查制品外观质量,清理模具残留胶边,准备下一循环生产。
(三)常见工艺问题与解决方案
问题现象 | 可能原因 | 解决措施 |
制品缺料 | 胶料投放量不足;压力上升速度过快 | 增加胶料用量;调节节流阀降低升压速度 |
制品气泡 | 模具排气不良;硫化温度过高 | 优化模具排气槽设计;降低5-10℃硫化温度 |
制品粘模 | 模具表面粗糙度不够;脱模剂喷涂不均 | 抛光模具型腔;采用专用橡胶脱模剂 |
厚度不均 | 平板平行度偏差;模具定位不准 | 校准平板平行度;重新调整模具定位销 |
五、设备维护与故障排查指南
(一)日常维护保养规范
- 每日维护:检查液压油位、油温(正常工作油温30-60℃);清理设备表面灰尘及模具残留物;检查急停按钮、限位开关功能是否正常。
- 每周维护:检查各连接螺栓紧固情况,重点检查立柱螺母、模具压板螺栓;测试温控系统精度,用红外测温仪检测热板表面温度分布;检查液压系统有无渗漏现象。
- 每月维护:更换液压油滤芯(首次使用3个月更换液压油,之后每6个月更换一次);检查电热管绝缘电阻(应≥1MΩ);对活动部位加注锂基润滑脂。
- 年度维护:全面检查柱塞油缸密封件,必要时更换;校准温控仪表精度;检查电气线路绝缘性能,更换老化线缆。
(二)常见故障诊断与排除
故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
无法升压 | 油泵反转;溢流阀调压弹簧断裂;吸油管路堵塞 | 调换电机接线相序;更换调压弹簧;清理吸油过滤器 |
压力波动大 | 液压油混入空气;蓄能器充气压力不足;换向阀卡滞 | 松开油管接头排气;补充蓄能器氮气;清洗换向阀阀芯 |
温度失控 | 温控仪损坏;电热管断路;热电偶接触不良 | 更换温控仪;测量电热管电阻(正常应为几十欧);紧固热电偶接线 |
平板上升缓慢 | 油箱油量不足;节流阀开口过小;油泵磨损严重 | 补充液压油;调大节流阀开度;检修或更换油泵 |
(三)易损件清单与更换周期
易损件名称 | 规格型号 | 建议更换周期 | 备注 |
液压油滤芯 | 10μm | 6个月 | 视油液污染程度调整 |
Y型密封圈 | φ152×φ130×12 | 12-18个月 | 出现渗漏时及时更换 |
电热管 | 220V/2.7KW | 2-3年 | 电阻值异常时更换 |
自润滑轴承 | φ50×φ40×30 | 3年 | 磨损量超过0.5mm时更换 |
六、设备选型与生产规划建议
(一)产能匹配计算
企业在选型时需结合自身生产需求进行产能测算。以生产100×100×10mm的橡胶垫片为例,单层模具每次可放置4件,硫化时间20分钟,双层设备每小时产能为:2层×4件/层×(60分钟/20分钟)=24件/小时。若企业日需求量为500件,按每天工作8小时计算,设备负荷率为500/(24×8)≈2.6,说明BG-8017的产能可满足该生产需求,且有一定富余量。
对于多品种小批量生产场景,建议配置通用型模具架,实现不同规格模具的快速换装。设备热板表面的T型槽设计(槽宽14mm,间距100mm)可兼容多种标准模具安装,换模时间可控制在15分钟以内,提升设备利用率。
(二)车间布局与环境要求
设备安装需满足以下环境条件:
- 地面承重≥1.5t/m²,混凝土厚度≥200mm;
- 环境温度0-40℃,相对湿度≤85%(无凝露);
- 电源电压380V±10%,频率50Hz±1Hz;
- 周围无腐蚀性气体、易燃易爆物品,通风良好。
设备四周需预留操作空间:正面≥1.5m(便于模具装卸),背面≥0.8m(便于电气维护),侧面≥0.5m(便于液压系统检修)。建议在设备上方安装排风装置,及时排出硫化过程中产生的微量烟气,改善工作环境。
(三)投资回报分析
以年产50万件橡胶制品的企业为例,采用BG-8017设备替代外协加工,可进行如下成本对比:
- 外协加工成本:按每件平均加工费2元计算,年支出100万元;
- 自主生产成本:设备购置成本约X万元(具体价格需咨询供应商),电费约0.8万元/年,人工费约6万元/年,合计年运营成本约6.8万元;
- 投资回收期:设备购置成本÷(外协成本-自主生产成本),通常可在6-10个月内收回投资。
此外,自主生产还可缩短交货周期(从外协的7-10天缩短至1-2天),提升订单响应速度,增强客户满意度。对于有特殊配方要求的制品,自主生产能更好地保护技术机密,避免外协过程中的配方泄露风险。
七、行业技术标准与质量控制体系
(一)相关国家标准解读
BG-8017设备的设计与制造符合多项国家及行业标准:
- GB/T 25156-2010《橡胶塑料注射成型机通用技术条件》:规定了设备的机械安全、电气安全、性能要求等;
- GB/T 12783-2000《橡胶塑料机械产品型号编制方法》:明确设备型号命名规则;
- JB/T 10465-2004《平板硫化机》:对平板硫化机的参数、技术要求、试验方法等作出具体规定。
企业在设备验收时可依据上述标准进行检测,重点关注以下指标:
- 空运转试验:连续运行2小时,检查各运动部件是否灵活,有无异常声响;
- 负荷试验:在额定压力下保压30分钟,压力降≤5%;
- 温控精度测试:在100℃、150℃、200℃三个温度点,实测温度与设定值偏差≤±2℃;
- 安全防护:急停按钮、限位开关、超压保护等安全装置必须灵敏可靠。
(二)制品质量控制方法
设备稳定运行是制品质量的基础,企业还需建立完善的质量控制体系:
- 原材料检验:每批胶料需进行可塑度、门尼粘度检测,确保工艺性能稳定;
- 过程巡检:每小时抽检3-5件制品,检测尺寸、硬度、外观等指标;
- 成品检测:按GB/T 528-2009进行拉伸强度、拉断伸长率测试,按GB/T 531.1-2008进行硬度测试;
- 设备校准:定期(建议每6个月)对温控仪、压力表、计时器进行计量校准,确保工艺参数准确。
通过设备性能与质量管理的结合,可使橡胶制品合格率稳定在98%以上,降低废品损失。以年产50万件为例,合格率每提升1%,可减少废品损失约5000元/年,同时减少返工工时,提升整体生产效率。
八、技术发展趋势与设备升级方向
随着橡胶工业向绿色化、智能化方向发展,平板硫化机技术也在不断演进。BG-8017作为成熟机型,可通过以下途径进行功能升级:
- 节能改造:将传统电加热升级为电磁感应加热,热效率可从50%提升至90%以上,能耗降低30%-40%;
- 智能监控:加装物联网模块,实现设备运行数据远程采集、故障预警、工艺参数云端存储,便于生产管理数字化;
- 伺服驱动:采用伺服电机替代普通电机,实现液压系统流量按需供给,进一步降低能耗,减少液压油发热;
- 模具快换:配置自动模具夹紧装置,换模时间从15分钟缩短至5分钟以内,适应多品种小批量生产需求。
对于新建生产线,建议在设备选型时预留升级接口,避免短期内因技术迭代导致设备淘汰。同时,关注环保政策要求,优先选择配备废气收集处理装置的设备,确保生产过程符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)要求。
通过上述对BG-8017液压式橡胶平板硫化机的全面解析,可见该设备在结构设计、性能参数、工艺适配性等方面均能满足中小型橡胶制品企业的生产需求。在实际应用中,企业需结合自身产品特点,优化工艺参数,加强设备维护,充分发挥设备效能,为产品质量提升与成本控制提供有力支撑。如需了解设备更详细的技术细节或获取定制化解决方案,建议与专业技术团队进行深入沟通,确保设备选型与生产需求精准匹配。
广东轻工职业技术学院招标采购电压击穿100KV设备北广精仪成功中标
破界与重塑:体积表面电阻率测试技术的范式跃迁——从接触式测量的物理局限到智能感知的数字新生
北广精仪绝缘油介损及电阻率全自动测定仪GDAT-C2
北广精仪橡胶硫变指数无转子硫化仪BL-200
北广精仪GB/T1693硫化橡胶介电常数介质损耗角正切值测定仪GDAT-A
