产品选型
安东帕自动针入度测试仪PNR 500
安东帕自动针入度测试仪PNR 500
安东帕自动针入度测试仪PNR 500可测量测试头在特定时间段内刺入样品的深度。在各种标准化测试体中进行选择,例如具有规定重量和几何形状的锥体和针体,以确定刺入深度。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:
安东帕
安东帕自动针入度测试仪PNR 500
安东帕自动针入度测试仪PNR 500可测量测试头在特定时间段内刺入样品的深度。在各种标准化测试体中进行选择,例如具有规定重量和几何形状的锥体和针体,以确定刺入深度。例如,测定沥青、基质沥青、油脂、蜡、凡士林® 和黄油的稠度。
  • 半固体样品全自动穿刺测试
  • 应用范围广泛——从沥青到食品和药品
  • 针对主要应用预设方法,可确保快速提供结果
  • 自动进行表面检测,提供可再现的测量结果
  • 简化工作流程,并集成统计和数据管理
自动传感器连杆可确保沥青测试快速精准
安东帕自动针入度测试仪PNR 500配备专利力传感器连杆,即便高黏度样品浸没于水下,也能精准检测其表面位置。此举可确保穿刺深度读数的再现性,且无需手动调整。磁性连杆和专用沥青针可简化设置,而快速功能则能提升繁忙质量控制场景下的工作效率。这些特性使 PNR 500 成为按照全球标准进行可靠、自动化沥青测试时的理想选择。
快速、精确地检测导电样品的表面
对于导电、通常为水基的样品,安东帕自动针入度测试仪PNR 500可利用导电传感器进行表面识别。该智能检测功能可实现精准定位,最大限度降低人为操作误差。通过飞梭按钮、放大镜和明亮的 LED 灯,可以进一步简化手动趋近操作,从而完美地观察样品表面。这些工具结合使用,即使对于具有挑战性的材料,也能确保穿刺测试结果的准确性与可重复性。
一台设备适配多种材料
一台设备即可适配多种材料——从沥青和油脂到蜡、黄油和药物制剂,且符合所有相关国际标准的仪器:
沥青针和连杆:ASTM D5、EN 1426
油脂锥:ASTM D217、ASTM D1403、ISO 2137
药用锥和针:欧洲药典 2.9.9、美国药典 915、美国药典 1912
黄油锥:AOCS Cc 16-60
为自动针/锥入度测定仪配备经认证的测试套件,以确保测试的可追溯性。全面的 IQ|OQ|PQ 文档有助于在受监管的环境中进行快速设备认证。
智能数据管理可简化各行业的报告流程
安东帕自动针入度测试仪PNR 500可通过集成的结果评估和智能导出功能来简化数据处理。测试结果可转换为标准化值,例如 NLGI 等级、EN 沥青、¼ 锥到实心锥或食用脂肪的 C 值。仪器可直接存储并查看多达 200 条测试结果。结果可通过 USB 或 LIMS 连接导出,以便在 MS Excel 或 AP Connect 中进行分析——确保在各部门中都具有完全的可追溯性和简化的报告流程。
预设或自定义程序,可用于即时测试
设备内置 5 种常见应用场景的预设程序,或支持多达 15 种个性化自定义程序,可即刻启动测试。可以对各测试序列进行配置,以实现最大的灵活性,而限值指示器会在结果偏离预设范围时触发警报。可搭配可选配件完善测试配置,如控温循环水浴、控温转移皿、各类样品容器及直接文档打印机——确保设备能全面适配各类测试需求。
规格
测量范围0 mm 至 80 mm(取决于连杆)
最大测试负载2 kg
分辨率±0.01 mm
测试时间0.1 s 至 999.9 s
开始延时高达 9999 s
接口USB、LAN、LIMS
存储容量 最多 200 条结果
电源100 V 至 240 V,50 Hz/60 Hz,1.5 A,70 W
尺寸300 mm x 380 mm x 570 mm(宽 x 深 x 高)
重量11 kg
专利:中国专利CN101578511B,德国专利DE102006049813B4,法国专利EP2082210B1,法国/德国专利EP2420816B1,美国专利US8201441B2
安东帕突破边界的饮料生产
安东帕优质啤酒解决方案
安东帕优质软饮料解决方案
安东帕自动进样器Xsample系列
产品应用 | 基于FTIR的柴油/生物柴油混合物中FAME含量快速定量分析
