Anybus Communicator EtherNet/IP 适配器 - EtherNet/IP 适配器
连接EtherNet/IP控制系统的工业网关
产品分类:工业以太网 EtherNet/IP
品牌:HMS
产品编号 ABC4010-A
Anybus Communicator EtherNet/IP适配器到EtherNet/IP适配器使您能够连接EtherNet/IPs控制系统。Anybus 网关可确保工业网络之间可靠、安全、高速的数据传输。得益于我们直观的基于网络的用户界面,它们也非常易于使用。
特点和优势
高性能
它由屡获殊荣的 NP40 网络处理器提供支持,可在网络之间即时传输高达 1500 字节(取决于网络),总计 3000 字节。
即时数据传输
即时数据传输让您能够充分利用高速工业网络。
直观的用户界面
使用基于 Web 的直观用户界面,通过拖放功能轻松配置网关,或分析实时数据并生成支持包。
安全启动可防止恶意软件,而安全开关可防止未经授权的更改。此外,网关仅在网络之间传递配置的数据,从而保持网络流量的隔离。
优化的硬件设计
网关具有前向端口,专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计,使您能够轻松安装,靠近连接的设备,从而降低布线要求。
诊断
用户界面显示实时连接状态和 I/O 数据映射,以便于故障排除。轻松生成包含所有必要信息的支持文件。
5年质保
由于采用了精心挑选的工业组件,网关可以在恶劣环境中可靠运行,确保正常运行时间和使用寿命。我们对质量的信心体现在5年质保中。
生命周期管理
HMS 在产品的整个生命周期中维护网关的每个部分,包括网络更新。
DA 系列 FlexEdge CAN 协议撬装模块
Anybus EtherNet/IP 链接设备 – EtherNet/IP转串行链接设备网关
Anybus X-gateway - ControlNet从站转OPC UA或MQTT IIoT 网关
Anybus X-gateway – DeviceNet扫描器转OPC UA或MQTT IIoT 网关
Anybus X-gateway – CANopen主站转PROFIBUS从站网关
