中国台湾ADTEK铨盛电位计CS2-PM-P2-R2-I-N-A
CS2-PM 電位計指示器 設計有高精度的量測, 顯示和通訊(3線式)像定位器。 電錶支援現場校正功能,可校驗感應器(電位計),以滿足現場機構。
产品分类:低压电器 其它
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品说明:
內建4組 繼電器輸出,3組外部控制輸入(ECI),1組類比輸出及1組 RS485(Modbus RTU Mode);提供多元的控制、警報、再傳送與通信功能;可廣泛的應用在各種機械設備、檢測設備、製程控制、訊號收集處理及中央監控等。
产品特点:
• 量測電位計訊號 0~50Ω/~2.0KΩ; 0~2.0KΩ/~100.0KΩ (3線式)
• 現場校正電位計以滿足系統的要求
• 4組繼電器輸出可設定 Hi / Lo / Hi Hold / Lo Hold /Go並具有 啟動延遲 / 動作間隙 /動作延遲及復歸延遲 功能 或遠端控制
• 可選購類比輸出及 RS 485通訊埠
• 3組E.C.I(外部控制輸入)可編輯個別的 相對 PV / PV 保持 / 最大或最小值保持 / DI (遠程監控) / 繼電器保持復歸 等功能
產品應用
• 厚度量測測試設備,與PC/PLC做通訊控制或警報
• 閥門或閘門位置控制及程序應用
产品规格:
系列:CS2-PM
輸入模式:0 Ω~2.0 KΩ / ~100.0 KΩ
繼電器輸出:2 組繼電器
類比輸出:0 ~ 10 mA;0(4)~20 mA
RS 485埠:無功能
工作電源:AC 115/230V
輸入:
校正方式:由前面板做數位校準功能
現場校正:
校準感測器輸入的高低以滿足系統結構
現場校正不會改變出廠校正及準確性
A/D轉換:16 bits解析度
精確度:≤± 0.04% of FS± 1C
取樣速度:15 次/秒
反應速度:≤100 mS (當 AvG = “1”)
輸入範圍:
輸入訊號的高值、低值可設定
LED:
數值: 5位數, 0.8"(20.0mm)H 紅色高亮度LED
繼電器輸出顯示: 4個方型紅色 LED
E.C.I. 功能顯示: 3個方型綠色 LED
最大/最小保持顯示: 2個方型橘色 LED
顯示範圍:-19,999~29,999
小數點位置:可設定0 / 0.0 / 0.00 / 0.000 / 0.0000
最大值/最小值紀錄:電源開啟期間可儲存讀入之最大值與最小值
顯示功能:可設定:PV /最大(最小)保持值/ RS 485
面板鍵功能:上及下鍵可設定功能如 ECI.
低值遮蔽功能:可設定範圍-19,999~29,999
工作溫度:0~60 ℃
工作濕度:20~95 %RH, 無結露
外觀尺寸:96mm(寬) x 48mm(高) x 120mm(深)
開孔尺寸:92mm(寬) x 44mm(高)
外殼材質:ABS 防火材料 (UL 94V-0)
安裝方式:盤面安裝
工作電源:AC115/230V, 50/60Hz;
耗電量:小於5.0VA
參數儲存:EEPROM
相关型号:
CS2-RL-P12-R3-N-N-D12
CS2-TP1-R2-I-N-A
CS2-VA-AA7-N-I-N-D24
CS2-VA-AA7-R2-N-N-A
CS2-VA-DVO-N-V-8-A
RSEE锐视环形光源P-RL-120-70-W
日本AZBIL计装网络模块NX-D15NT4C00
MW明纬开关电源LRS-100-24
MORNSUN金升阳机壳开关电源LM50-20B24
德国IFM易福门电子液位传感器LK1023
