产品选型
德国IFM易福门电子液位传感器LK1023
输入和输出总数:数字输出数量: 2 出厂设定:含水冷却润滑剂; 水; 类似于水的介质 探杆长度L[mm]:472
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 用于水槽或容器的可靠料位控制
• 适用于水、油和冷却剂
• 清晰可见的 4 位 LED 显示
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 2
探杆长度L[mm]:472
介质:含水冷却润滑剂; 油; 油基介质; 水; 类似于水的介质
介质的介电常数:> 2
不能用于:非常导电介质; 粘附介质; 颗粒; 松散物料; 酸; 强碱; 卫生区域及电镀应用
料位变化速度最大值[mm/s]:200
储存罐压力:0.5 bar
介质温度[℃]:0...35
工作电压[V]:18...30 DC
电流损耗[mA]:< 50
反相保护:有
测量原理:电容式
输出信号:开关信号; IO-Link
电气设计:PNP/NPN
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值[V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载[mA]:200
短路保护:有
短路保护类型:热量,脉冲式
过载保护:有
感应范围A[mm]:390
测量误差[終值的百分比]:± 5
重复精度:± 2
分辨率[mm]:5
通信接口:IO-Link
传递类型:COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision:1.1
环境温度[℃]:0...60
存储温度[℃]:-25...80
外壳防护等级:IP 67
重量[g]:372.45
尺寸[mm]:Ø 16
原材料:不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PA; PP; TPV
材料(接液部件):PP
显示单位:2 x LED, 绿色 (cm, inch)
开关状态:2 x LED, 黄色
测量值:字母数字显示, 4位数字
参数设定:字母数字显示, 4位数字
相关型号:
LT3022
LT3922
LT8022
LT8922
LT3023
LT3923
LK1022
LK7022
LK8123
RSEE锐视环形光源P-RL-120-70-W
日本AZBIL计装网络模块NX-D15NT4C00
MW明纬开关电源LRS-100-24
MORNSUN金升阳机壳开关电源LM50-20B24
瑞士BAUMER堡盟电感式接近开关IGYX 08N37B3/L
