产品选型
北广精仪 BG-8133 电动冲片机线缆橡塑标准试样裁切设备
该冲片机接通 220V 电源即可实 现对橡胶、塑料、电线电缆等试样的哑铃试片的制取,改变了手动型需要大力气、气动 型需要现场有空压气的局限性。更小的体积,更大的冲裁力,更方便的试验手法!
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
北广精仪
一、产品整体概述
线缆橡塑电动冲片机作为橡塑材料理化试验前期制样环节的专用设备,在材料检测全流程中承担试样裁切制备的关键作用,是配套拉力试验机、硬度试验机、老化试验设备等各类理化检测仪器的前置辅助设备,普遍应用在电线电缆生产加工企业、橡塑制品加工厂、高分子新材料研发实验室、第三方材料检测机构、各大院校材料化工实验室等多种场景当中。在橡胶、塑料、线缆绝缘皮等材料开展拉伸、撕裂、剥离等力学项目检测之前,需要按照现行国家标准的尺寸规范裁切出标准哑铃型试样、矩形试样、环状试样,试样外形尺寸、边缘平整程度会直接影响后续力学试验数据的稳定性与参考价值,裁切工序标准化是保障材料检测数据可靠的基础条件,线缆橡塑电动冲片机便是围绕标准试样裁切需求研发而成的专用制样设备。
从行业应用原料品类来看,该设备适配原料范围包含电线电缆行业各类绝缘橡塑原料与成品护套材料,其中电线电缆细分品类有低压线缆 PVC 绝缘层、TPE 弹性绝缘外皮、PE 电缆护套、橡胶阻燃线缆外皮、硅橡胶特种线缆包裹材料等;橡塑原料包含天然橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、改性硬塑料、软质塑胶薄膜、发泡橡塑垫片等多种材质。不同材质物料物理属性存在明显区别,硬质塑料硬度偏高,裁切过程需要充足冲裁作用力,软质橡胶延展性强,裁切时容易出现边缘拉伸变形、毛边过多的问题,发泡类橡塑质地疏松,受力不均会造成试样断面凹凸不平,这款电动冲片机结合电动驱动工作原理,兼顾不同软硬材质的裁切需求,适配多种物性原料的标准化制样作业。
在冲片机产品迭代发展进程里,市面上主流冲片机主要分为手动款、气动款、电动款三大类型,不同驱动结构的设备在使用条件、操作门槛、配套设施要求方面各有区别。传统手动冲片机依靠人工下压施力完成试样冲切,操作人员需要借助自身手臂力量带动冲头下压,针对厚度偏大、硬度偏高的硬质橡塑原料,单次裁切需要耗费较大体力,长时间批量制样容易造成操作人员肢体疲劳,企业大批量试样制备场景使用效率偏低。气动式冲片机依靠外接空压机产生的压缩空气作为动力源完成冲切工作,裁切力度稳定,但设备使用前提是试验场地提前布置空压管路、购置空压机配套设备,对于实验室场地紧凑、没有预留气源管路的中小型线缆加工厂、小型质检实验室而言,配套气源的前期投入与场地改造会增加使用成本,部分临时搭建的检测试验室不具备气源安装条件,气动冲片机无法落地使用。
线缆橡塑电动冲片机依托 220V 民用常规交流电作为动力来源,无需额外配置空压机、铺设高压气管,只要试验区域具备普通市电插座即可完成设备安装与投产使用,有效规避手动机型费力、气动机型依赖气源的两类使用短板,从使用门槛层面降低了设备落地条件,不管是规模化线缆生产工厂的质检车间,还是空间有限的小型研发试验室都可以灵活布置安放。整机结构经过结构优化设计,机身占用空间得到合理控制,对比同吨位冲裁力的其余品类设备,整机体积更为紧凑,方便在实验台有限的台面空间摆放,试验台面还可以同步搭配裁刀、游标卡尺、试样存放盒等制样辅助工具,形成一体式制样操作台,优化实验室台面空间利用率。
从日常制样工作场景细分,设备可以满足日常常规抽检制样、原材料入厂检验制样、成品出厂抽样制样、新品配方研发试验制样四大工作需求。原材料入厂阶段,企业采购的线缆用橡塑颗粒、卷材原料入库前需要取样送检,使用冲片机快速裁切标准试样,配合后续力学检测判定原料各项性能是否符合采购标准,不合格原料可及时做退换货处理;成品线缆出厂环节,从成品线缆上截取护套、绝缘层原料,通过冲片机裁切标准试样,完成出厂指标核验,把控成品出厂品质;新材料配方研发过程中,研发人员调配不同助剂比例的改性橡塑试样,大批量制备试验样片,依靠稳定的裁切效果减少试样尺寸误差带来的试验干扰,助力配方数据整理与迭代优化;第三方检测机构承接外来委托检测订单时,不同送检单位送来的各类线缆、橡塑来料规格不一,设备兼容多规格厚度物料裁切,满足零散试样、批量试样交替加工的工作节奏。
除基础的工业生产检测场景之外,各大高校化工、高分子材料、线缆工程相关专业的实训教学工作也会大批量配置此类冲片机。课堂实训阶段,学生需要完成从原料裁剪、试样冲切再到上机力学测试的整套试验流程,电动驱动的操作模式上手难度更低,学生可以快速掌握制样操作步骤,减少因手动施力不当造成的试样报废问题,在有限的课堂实训时间内完成标准化试样制备,保障实训课程有序开展;毕业设计、课题研发阶段,师生开展新型改性线缆橡塑材料相关课题试验,需要持续制备大量不同配比的试验试样,设备持续稳定的裁切性能能够支撑阶段性大批量制样需求。
二、设备结构与工作原理介绍
(一)整机主体结构组成
线缆橡塑电动冲片机整体由机身机架结构、电动动力驱动组件、工作台承载组件、冲头升降导向组件、操控控制组件五大部分组合而成,各结构单元相互配合,形成完整的裁切作业系统。机身机架作为所有零部件的承载基座,采用一体成型加工工艺制作,经过时效去应力处理,整机机架结构稳定性良好,在频繁的下压冲切作业中,机架不易出现形变、晃动问题,从硬件基础层面保障冲切时冲头与工作台的垂直度,避免冲切过程冲头偏斜造成试样切口毛刺、尺寸偏差等不良现象。机架外部做防护结构处理,一方面保护内部动力元器件不受外界磕碰损伤,另一方面隔离内部传动运转部件,降低操作人员误触运转机构带来的安全隐患。
工作台组件固定在机架中下部位置,是放置试样、配套裁刀模具的承载平台,工作台表面经过平面打磨处理,工作面平整度符合制样设备使用要求,放置橡塑板材、线缆切片后不会出现局部翘边悬空的情况,试样平铺稳固是平整裁切的重要前提。工作台预留充足的摆放空间,除了放置待裁切物料之外,还可以临时摆放配套标准裁刀、备用小型模具,方便操作人员随取随用,提升连续制样的工作连贯性。工作台整体采用加厚板材制作,能够承受设备额定冲裁力带来的瞬时压力,长期高频次冲切作业下不易出现凹陷变形。
冲头升降导向组件安装在工作台正上方位置,导向立柱限制冲头的运行轨迹,保证冲头全程沿垂直方向上下移动,裁切作业时冲头垂直下压,裁刀均匀受力,试样各个受力位置同步被切断,有效改善软质橡胶裁切单边拉扯起毛、硬质塑料局部崩边的常见问题。导向结构经过精密装配,升降过程顺滑无卡顿,在反复升降作业中不会出现左右偏移,长期使用也能维持冲切位置精度。
电动动力驱动组件安置在机架内部腔体当中,依靠内置电机提供升降动力,电机运转经过内部传动结构转化为冲头的直线下压作用力,区别于人工施力、气压驱动的动力形式,动力输出平稳均匀,冲裁力可以稳定维持在设备额定标准区间内,不会出现手动施力忽大忽小、气动气源压力波动导致的力度不稳问题。动力系统和操控部件联动,通过控制面板下达启停指令,即可控制冲头完成下压冲切与回升复位整套动作,操作逻辑简单易懂。
设备外置简易操控面板,面板集成启停控制按键,按键布局贴合人体操作习惯,操作人员一只手固定试样位置,另一只手即可完成设备启停操控,单人就可以独立完成整套试样裁切工序,不用搭配多名辅助人员配合作业,节约人工用工成本。
(二)设备运行工作原理
设备接入标准 220V 市电后,内部电机进入待机准备状态,操作人员将需要裁切的橡塑原料平整铺放在工作台面,把对应规格的标准裁刀模具放置在物料需要裁切的对应位置,调整物料与裁刀的摆放位置,确认裁切区域对准、物料无褶皱翘起后,按下控制面板启动按钮,内部电机开始运转,传动结构带动上方冲头沿着导向立柱垂直向下快速移动,冲头接触裁刀上端面后,把设备额定冲裁力传递至裁刀,裁刀在压力作用下垂直切入橡塑物料内部,一次性将裁刀内部轮廓的标准试样从整卷板材上分离,完成单次冲切工序。
单次裁切结束后,控制程序带动冲头自动向上回升至初始待机高度,操作人员取下成型标准试样,更换下一位置的待裁切原料,重复上述操作即可连续批量制样。针对厚度偏大、单层裁切难度高的硬质塑料板材,可分层放置薄料分次裁切,依靠设备稳定的冲裁力完成多片试样同步加工。整套工作流程依靠电控逻辑自动完成冲头升降,全程无需人工施加下压外力,大幅降低操作人员体力消耗,连续批量制样的工作效率得到明显提升。
(三)设备使用环境适配说明
设备使用环境优先选择常规室内试验室环境,环境温度处于常温区间即可正常开机使用,无需恒温恒湿的苛刻环境条件,普通生产车间质检室、简易试验室都能满足环境使用需求。因为设备采用市电供电,不需要配套空压机气源设备,所以不用考虑气源管路铺设、空压机噪音扰民、空压设备定期维保等附加问题,整机运行过程动力源为内置电机,运转噪音控制在合理范围,对比气动冲片机搭配空压机的组合,现场作业环境更为安静,适合放置在靠近办公区域的质检房间。
设备整机外形尺寸紧凑,占地面积小,可直接安置在常规钢制实验台、木质试验台面之上,不用单独预留大面积专用设备摆放区域,对于试验室设备摆放空间紧张、多台检测仪器集中布置的使用场景适配度高。设备整机重量适中,在需要更换试验室摆放位置时,两名工作人员配合即可完成短距离移位,设备搬迁、场地改造环节灵活便捷。
三、主要技术参数
1. 冲切行程: ≥150mm
2. 冲裁力: ≥50kN (5 吨)
3. 工作台尺寸:250X180mm
4. 电源:220V 50Hz
5. 外形尺寸:350X220X450mm
6. 重量:≈45kg
四、产品核心使用特点详解
(一)机身体积小巧,场地适配性强
在同冲裁力等级的电动冲片机产品序列里,本机型经过结构精简优化设计,整机外形尺寸得到合理压缩,整体机身占用空间小,可直接放置在标准理化试验台面上。多数线缆生产企业的质检实验室会集中布置拉力试验机、测厚仪、老化箱、熔融指数仪等多种检测设备,试验台面可利用空间较为有限,紧凑的机身设计不会占用过多试验台面空间,还可在设备周边预留空间摆放裁刀套件、试样收纳盒、厚度卡尺等制样辅助用品,实现制样工具集中收纳摆放。小型线缆作坊、个体橡塑加工厂的简易化验室场地局促,没有条件规划大型设备专属安放区域,这款小体积冲片机能够灵活嵌入现有试验室布局,不用专门改造场地,进一步拓宽设备的落地使用场景。
(二)额定冲裁力充足,适配多材质裁切
设备额定冲裁力达到 5 吨级别,充足的输出作用力能够覆盖线缆橡塑行业绝大多数常用材质的裁切需求。针对硬度偏高的硬质 PVC 线缆护套、改性工程塑料板材,大冲裁力可以一次性完成完整冲切,裁刀断面整齐,不会出现试样裁切一半卡料、断面撕扯破损的情况;针对丁腈橡胶、EPDM 软质线缆绝缘材料,充足压力保障裁刀快速切断物料,减少软胶受拉扯产生的边缘毛边、试样形变问题;厚度偏厚的橡塑垫片、多层复合线缆包覆料叠放后,也可依托设备额定冲裁力完成同步裁切,提升单次制样产出数量。从原料厚薄区分,薄至零点几毫米的线缆薄膜绝缘料,厚至数毫米的实心橡塑垫块都在设备裁切适配范围之内,适配线缆行业多样化原料规格。
(三)无需外接空压气源,使用条件简单
气动结构冲片机必须依托空压机压缩空气作为动力,空压机不仅需要购置成本,还要占用试验室场地,同时配套高压气管铺设、储气罐布置,部分老旧厂房、临时搭建的工地试验室没有气源线路,无法使用气动冲片机。本款电动冲片机仅接入日常通用 220V 市电就能够投入使用,国内绝大多数民用、工业用电插座都可以匹配电源规格,设备进场后完成通电调试就能立即投入制样工作,省去气源配套相关的采购与施工成本。对于跨区域外出抽检、第三方检测机构外派现场取样的工作场景,设备可随车携带,在客户厂区现场接通市电即可就地裁切试样,不受场地气源条件约束。
(四)运行工况安静,优化试验室工作环境
气动冲片机在作业时,空压机持续启停运转会产生持续性机械噪音,高压气体管路排气也会伴随气流噪音,多台气动设备集中使用时试验室噪音偏高,影响试验人员日常办公与数据记录。本设备动力源为机身内置电机,无外置空压机配套设备,整机运行过程噪音低,在密闭的化验室、研发办公室旁摆放作业,不会产生过大噪音干扰周边工作人员。安静的运行环境也适配高校实验室教学场景,课堂实训过程不会因设备噪音影响教师授课与学生交流。
(五)操作省力便捷,降低人工操作门槛
传统手动冲片机依靠操作人员手部发力下压,长期批量制样极易造成手臂酸痛,新入职操作人员短时间难以掌握发力技巧,容易出现试样报废、裁刀磕碰损坏等问题。电动款依靠电机提供下压动力,操作人员只需要固定试样位置、控制设备启停,不用付出肢体下压力量,长时间大批量制备试样也不易产生疲劳,降低人工劳动强度。新手操作人员经过简短讲解培训就可以独立上手作业,减少企业人员岗前培训时长,提升质检部门制样工作整体效率。企业质检部门在产品集中抽检、大批量来料检验阶段,单日需要制备上百组试验试样,省力化的操作模式可以保障制样工作平稳推进,缩短整体制样耗时。
五、分行业应用场景说明
(一)电线电缆制造行业
电线电缆是本款冲片机最主要的应用领域之一,线缆产品分为电力电缆、控制电缆、通讯线缆、特种阻燃线缆等多个品类,各类线缆外层的绝缘层、护套层材质以 PVC、PE、TPE、硅橡胶、氯丁橡胶等橡塑材料为主,按照国标要求,线缆成品质检需要定期截取护套与绝缘材料,制作标准哑铃试样开展拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度等力学检测,以此判定线缆护套材料性能是否达标。
线缆生产企业质检环节分为原料进厂检验、生产过程巡检、成品入库抽检三个环节。原料进厂阶段,橡塑颗粒、卷材原料入库前,从整卷原料上截取片状原料,使用冲片机裁切标准试样,完成理化检测,检测数据合格后方可投入生产线使用,从源头把控原料品质;生产巡检阶段,从正在生产的线缆半成品上剥取绝缘皮、护套皮,随机裁切试样,实时监控生产线工艺波动带来的材质性能变化,及时调整生产配方与挤出工艺;成品入库抽检环节,在完工成品线缆上分段截取外皮,批量制样送检,检测合格的产品才能办理入库出库手续。
特种阻燃线缆、耐高温硅橡胶线缆多用于轨道交通、电气设备配套,原料配方添加阻燃剂、耐高温填料,物料硬度、韧性和普通线缆原料存在差异,设备充足的冲裁力可以适配改性特种橡塑的裁切需求,保障特种线缆试样裁切规整,为特种线缆性能检测提供合格试样。线缆配套辅料如线缆密封胶圈、橡塑缓冲垫片,同样需要裁切环状、片状试样,依托配套专用裁刀搭配冲片机完成制样作业。
(二)通用橡胶制品行业
橡胶制品行业产品品类繁多,包含工业橡胶密封垫圈、橡胶减震垫块、橡胶传动胶带、乳胶制品、橡胶管材等,产品原材料涵盖天然橡胶、合成橡胶、再生橡胶等,各类橡胶制品出厂前均需要依据行业标准进行力学性能测试。从整块橡胶板材上裁切标准试样是检测前置工序,设备适配各类软硬橡胶原料的裁切作业,软质乳胶类橡胶延展性高,设备匀速稳定的下压裁切可以规避人工裁切拉扯变形的问题,硬质再生橡胶、填充高硬度粉料的工业橡胶垫片,依靠设备大吨位冲裁力一次性切断,保障试样断面完整。
橡胶密封件生产企业批量生产 O 型圈、矩形密封垫,原料批次抽检时,从同批次橡胶卷材取样冲切标准试样,通过拉力试验测定拉伸与撕裂指标,判定橡胶原料稳定性;减震橡胶生产厂家研发新型减震配方时,调配多组不同填料比例的橡胶试料,大批量制备试样对比各项力学数据,冲片机持续稳定的裁切效果减少试样尺寸误差,保证配方对比试验数据具备参考意义。
(三)塑料及高分子新材料行业
塑料行业细分硬质工程塑料、软质薄膜塑料、改性复合塑料三大方向,ABS、PP、PVC、改性 PET 等硬质塑料板材硬度较高,手工裁切难度大,使用电动冲片机搭配对应规格裁刀,轻松完成标准试样裁切;食品包装薄膜、塑胶软膜等薄型塑料物料质地轻薄,裁切过程容易滑移,平整的工作台面配合垂直下压的冲头结构,能够固定薄膜位置,裁切出边缘整齐的标准试样。
高分子新材料研发领域是设备高频使用场景,各类添加纳米填料、玻纤、改性助剂的新型高分子复合材料,是当下新材料企业重点研发品类,新材料在配方优化阶段需要反复调整助剂添加比例,每一组配比都要制备多份试样开展理化测试,大批量制样需求大。设备简便的操作模式可以满足研发人员全天候间歇制样,快速产出合格试样,缩短新材料研发试验周期。可降解塑料作为新兴塑料品类,物料物性介于软胶与硬塑之间,裁切工艺要求适中,设备可适配可降解 PLA、PBAT 等原料的试样制备工作。
(四)第三方材料检测机构
第三方检测机构承接各行各业来料检测委托,送检样品来源覆盖线缆厂、橡塑加工厂、新材料研发企业、建筑材料厂等,来料材质混杂,既有厚壁硬质橡塑,也有超薄软质薄膜,单次委托检测试样数量不固定,零散小批量试样与大批量送检试样交替出现。设备不用气源、通电即用的特性,适配检测机构多品类、不定量的制样需求,不同客户送来的各类橡塑来料,在试验室当场裁切制样,缩短样品接收至上机检测的中间周期。
部分检测机构会承接现场上门抽检业务,需要携带小型制样设备前往客户厂区就地取样,本设备体积小巧、整机重量适中,便于短途转运,抵达客户现场接通民用电源即可现场裁切试样,不用提前协调空压机等配套设备,提升外勤取样工作效率。遇到产品质量仲裁检测时,试样制备规范性直接影响仲裁结果,设备标准化裁切保证试样尺寸合规、外形规整,制备的试样满足仲裁检测的制样规范要求。
(五)各大高校科研与教学实验室
开设高分子材料工程、电线电缆工艺、橡塑成型、材料力学等相关专业的院校,在日常课程实训、毕业设计、课题科研环节需要大量制备试验试样。课程实训阶段,教师带领学生完成材料制样与力学测试全流程实操,电动操作降低设备使用难度,学生可以快速掌握制样操作,在有限实训课时内完成试样加工,便于后续拉力试验课程开展;本科生毕业设计、研究生课题研究过程中,师生围绕新型改性线缆材料、环保橡塑原料开展试验,需要周期性制备数十组乃至上百组试样,设备可持续稳定运转,支撑阶段性批量制样需求。
高校材料试验室采购设备时普遍存在试验室空间有限、气源改造审批繁琐等问题,设备无需空压气源的优势契合高校试验室建设条件,不用额外投入资金铺设空压管路,降低试验室设备配套建设成本。
六、配套耗材选配与日常保养维护说明
(一)配套裁刀模具选配事项
冲片机本身只提供裁切压力,试样外形规格依靠配套裁刀模具实现,根据国标不同检测项目要求,可搭配多款不同规格裁刀。常用裁刀包含国标 I 型、II 型哑铃裁刀,适用于拉伸试验试样裁切;矩形裁刀用于撕裂试样、压缩试样制备;环状裁刀适配密封圈类原料取样。操作人员可根据自身主营产品对应的检测标准,按需采购对应规格裁刀,同一台冲片机更换不同裁刀即可实现多种规格试样加工,一机多用,减少多台专用制样设备的采购投入。裁刀属于易损耗耗材,长期高频裁切后刃口会出现钝化,刃口钝化后裁切试样容易产生毛边,需要定期检修打磨或者更换全新裁刀。
(二)设备日常分级保养细则
1. 每日使用前后简易养护
每次开机作业前,使用无尘抹布清理工作台表面残留的橡塑碎屑、粉尘,碎屑堆积会造成裁切物料放置不平,影响试样裁切平整度;检查设备控制面板按键回弹是否正常,空载启动设备空冲 2 至 3 次,观察冲头升降运行有无卡顿、异响,确认设备工况正常后再放置物料正式裁切。当日全部制样工作结束后,再次清理机身与工作台废料,断开设备电源,做好设备防尘遮盖,避免粉尘进入机身内部传动结构。
2. 每周常规保养作业
每周固定时间对设备导向立柱、升降活动部位涂抹专用润滑油脂,保障冲头升降顺滑,减少金属部件干摩擦带来的磨损损耗;检查电源线外皮有无破损、插头接触是否牢靠,杜绝线路老化漏电隐患;清理机身散热孔堆积灰尘,保证内置电机散热通畅,避免电机积热影响使用寿命。
3. 季度深度维护保养
每间隔三个月拆开设备外壳防护盖板,检查内部传动部件紧固螺丝有无松动,对松动部件及时紧固;查看电机运转工况,发现异常噪音及时排查故障;全面清洁机身内部积存的粉尘与橡塑细小碎屑,防止碎屑卡滞传动结构;对工作台平面进行清洁保养,去除物料粘连的胶质污渍,维持工作台平面平整。
(三)使用过程操作注意事项
操作人员放置待裁切物料时,保证物料平整平铺在工作台,避免物料多层错位堆叠、局部翘边悬空,防止冲切过程裁刀受力歪斜损坏刃口;裁切作业时手部远离裁刀下压区域,待冲头完全回升至安全高度后再取放试样,规避磕碰划伤风险;严禁超规格超厚度硬质物料强行裁切,超出设备额定冲裁适配范围的物料容易造成电机过载、裁刀崩口等故障。长时间连续不间断批量制样过程中,阶段性停机短暂静置,便于内置电机散热,降低电机长期满载运转的损耗速度。
七、设备选购搭配方案说明
(一)单台独立搭配方案
中小型线缆加工厂、小型橡塑作坊、初创型新材料研发实验室,日常试样制备量中等偏少,单台线缆橡塑电动冲片机搭配一套常用国标哑铃裁刀即可满足日常原料抽检、成品出厂制样需求,设备安置在现有试验台面上,配套一台万能拉力试验机,组成基础理化检测制样 + 测试组合,完成橡塑物料拉伸、撕裂全项检测工作,基础配置投入成本可控,适配小微企业质检部门建设需求。
(二)多仪器成套配套方案
规模化线缆生产企业、中大型第三方检测机构、综合性新材料研究院,试样日均制备数量大,可采用多台冲片机分区布置,按照线缆绝缘料、橡胶原料、塑料原料划分专用制样工位,每台设备搭配对应品类专用裁刀,同时配套万能拉力试验机、老化试验箱、厚度测试仪、熔融指数仪等全套检测设备,搭建完整标准化理化试验室,实现原料从制样到全项性能检测的一体化作业流程,提升整体质检工作集约化程度。
(三)高校实验室成套配置
院校材料实验室采购时,以班级实训人数为参考配置设备数量,多台冲片机集中放置在实训操作台,搭配配套裁刀与多组拉力试验机,满足整班学生同步开展制样实操课程,设备无需气源的特性方便试验室统一布线规划,降低实验室基建配套难度。
八、设备对比同类产品使用优势总结
对比传统手动冲片机,电动款依靠电机提供冲切动力,摆脱人工施力束缚,批量制样省时省力,大幅降低操作人员劳动负荷,在大批量来料集中检测场景工作效率优势突出;对比气动式冲片机,免去空压机采购、气源管路铺设等附加投入,不受场地气源条件限制,场地灵活度更高,整机运行无空压机附加噪音,试验室环境更好。
从空间占用层面,本机型紧凑化机身设计对比同吨位老式落地式冲片机体积更小,落地摆放灵活,不用单独规划大型设备地基与专属场地;从用电条件来看,通用 220V 民用电源适配国内绝大多数使用场景,不管是工业厂房、民用试验室还是临时户外取样环境都能正常使用,综合适配场景覆盖面更广。设备适中的整机重量方便场地搬迁,企业试验室搬迁改造、检测机构外勤取样都能灵活转运,进一步提升设备综合使用价值。
北广精仪环氧树脂拉力试验机BWN-10KN
广东轻工职业技术学院招标采购电压击穿100KV设备北广精仪成功中标
破界与重塑:体积表面电阻率测试技术的范式跃迁——从接触式测量的物理局限到智能感知的数字新生
北广精仪绝缘油介损及电阻率全自动测定仪GDAT-C2
北广精仪BG‑8017液压式橡胶平板硫化机
