鑫精诚XJC仪表放大器XJC-608T-F-M-D-R4
◆内置多级放大芯片,独立电源供电给传感器工作 ◆多种灵敏度输入,可以切换 ◆高速度,变送速出,动态响应频率高 ◆长期稳性好,抗干扰性能好
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
◆多种灵敏度输入,可以切换
◆高速度,变送速出,动态响应频率高
◆长期稳性好,抗干扰性能好
产品规格:
外供电源:5VDC
材质:塑料
使用电压:24VDC
输入灵敏度:0.5-3.0mV/V
非线性:0.1%-0.03%F.S.
分辨率:1/50000
滞后:0.1%-0.05%F.S.
采样速度:15-1920HZ(可切换)
重复性:0.1%-0.05%F.S.
工作温度范围:-10℃to50℃. 湿度85%RH
零点输出:±2%F.S.
显示精度:-199,999-999,999
功耗:约5W
变送输出:RS232,RS485,0-10V,4-20mA输出
电缆线连接方式:Ex+:红 ;Ex-:黑;Sig+:绿;Sig-:白(输入)
主要应用:
可与各种电阻应变式、陶瓷压阻式、扩散硅压阻式传感器配套使用,实现对力、压力、重量、位移、扭矩、液位等物理量转换变送。
可与我公司研发生产的各种传感器配套使用,其信号可直接输入计算机或测控仪表。
相关型号:
XJC-5100MF
XJC-3601MF
XJC-CF3600-F
XJC-608T-F
XJC-F100
XJC-CF720
XJC-F101
XJC-E101
微秒VMMORE电机VMSSM08075B30CAN510
STUOB思拓邦背景抑制光电开关RGS-LS30N
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐固态继电器RAM1A40D25GM
美国EATON伊顿漏电断路器PFL10-10/1N/C/001
KATU卡图机械可调式压力开关PC110-012SN14M
