SENVIEW森觉光电传感器SF6Z-DGR300N
输出方式:NPN 工作方式:漫反射 光源:红外光 检测距离:5-300mm 连接方式:2米PVC电缆
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
输出方式:NPN
工作方式:漫反射
光源:红外光
检测距离:5-300mm
连接方式:2米PVC电缆
光源:红色LED
调节距离:50-300mm
感应范围:20-300mm
指示灯:电源一绿色LED,动作-黄色LED
光斑大小(mm):12*12mm(感应距离300mm处)
波长:630nm
交互影响抑制:无
光轴对准性:<2°
响应/释放时间:<1,5ms
工作电压范围+Vs:12-24VDC
电流消耗(最大)(无负载):45mA
电流消耗(典型):30mA
压降Vd:3VDC
输出功能:亮通/暗通可切换(白色线空置为亮通、白色线并接OV为暗通)
输出电流:<100mA
回路保护:短路保护,反极性保护,过载保护
宽度/直径:23mm
高度/长度:32mm
深度:11mm
类型:矩形
外壳材料:塑料(ASA,PMMA)
前面(光学):PMMA
连接器类型:2米PVC电缆
操作温度:-20-+55℃(无结冰)
防护等级:IP50
相关型号:
SF6Z-DGR300P
SF6Z-DGR41N
SF6Z-DGR41P
SF6Z-DG300N
SF6Z-DG300P
SF6Z-DG150N
SF6Z-DG150P
德国LEUZE劳易测安全激光扫描仪RSL420P-L/CU400P-3M12
日本KEYENCE基恩士M8直型连接器电缆OP-73865
中国台湾茂moujen小型橫式限制開關ME-9101
日本KEYENCE基恩士激光传感器LR-ZH500CP
美国Honeywell霍尼韦尔断路器GCP-32ANM15AAX
