昆仑海岸 无线阀井监控终端 KL-880FM型
KL-880FM是一款由高能锂电池供电,应用检测现场的易燃易爆气体浓度、压力、流量、液位、环境温度、井盖/门的开关状态等数据的智能监测终端;通过无线方式远程上传到管理中心,并可实现远程控制;设备采用内置电池供电方式,适用于地下井、地下管廊、无人区、公共安全区或特殊作业环境的综合数据检测和实时监控。
产品分类:无线通信 其它
品牌:昆仑海岸
功能特点
概述
应用领域
• 石油石化行业
• 天然气领域
• 污水阀井
• 电力阀井
• 化工行业
• 地下管廊
• 无人值守区域
• 公共安全区域
产品特点
• 外壳采用防爆防水设计防爆级别为Ex ib IIB T4 Gb,防护级别为IP68;
• 外置可调谐激光光谱吸收(TDLAS)技术的激光气体传感器对目标气体进行精确测量;
• 外置水位传感器,当水位上升到水位传感器报警位时,无线智能监控终端KL-880FM可向管理中心发出水位超限报警信号;
• 全新设计的水位传感器检测准确性高,可有效避免由于泥沙导致的浮球卡死现象,更适合复杂环境使用;
• 外置温压一体的压力传感器,对管道内气体压力和温度进行测量;
• 预留了RS485总线和数字开关量输入、输出接口,可以用于读取流量计数据和控制阀门控制器;
• 采用防爆延长天线,即使无线智能监控终端KL-880FM被水淹没,还可以给管理中心上报数据和工作状态;
• 采用OLED显示, 功耗低,显示清晰,可视范围大,同时具有更宽的工作温度区间;
• 内置井盖开启或丢失监测功能;
• 内置蓝牙模块,使用手机APP,不下井就可以实现现场参数配置与读取数据;
• 发生报警、故障时,无线智能监控终端KL-880FM会及时上传数据给管理中心;
• 设备所有参数均可通过管理中心平台实现远程配置;
• 内置高能锂电池供电;
• 带有自诊断功能,当关键性元器件、传感器发生故障,向管理中心发出报警信号;
• 可以贴壁安装,安装方便。
昆仑海岸 无线智能压力变送器 KL-880P型
昆仑海岸 4G多普勒雷达河渠流量液位计KLZH-QE01-4G
昆仑海岸 地埋式气体浓度监测终端JQB-CH型
昆仑海岸 密闭空间气体浓度监测终端JQB-C-BD型
昆仑海岸【行业BU】密闭空间气体浓度监测终端JQB-C-BZ型
