产品选型
昆仑海岸 4G多普勒雷达河渠流量液位计KLZH-QE01-4G
昆仑海岸4G多普勒雷达河渠流量液位计 KLZH-QE01-4G
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 液位计
品牌:
昆仑海岸
功能特点
工作原理:调频连续波(FMCW)
测速范围:0.1~20m/s
测速精度:<±0.01m/s或<±1%FS
速度分辨力:0.001m/s
测距范围:0.1~40m
水位精度等级:1级
水位分辨力:1mm
发射频率:24.000~24.250GHz
通讯接口:支持1路4G无线上传,1路RS485接口
通讯协议:可选配《SL651-2014 水文监测数据通讯规约》或《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》
启动稳定时间应:≤5s
天线样式:流速:14×32°,水位:14×10°
天线:透镜天线
自带万向水平仪
更新周期:1s
断面设置:可通讯设置断面类型及参数
方向配置:可配置流速仪监测方向为正向、负向或双向
姿态监控及校正:可读取流速仪俯仰角、横滚角信息,自动校正流速数据
配置功能:支持通讯输出频率、采集次数功能,可实时分析设备工作状态
供电电压:DC10V~16V
功耗:12V供电时,正常工作平均电流:≤130mA,休眠时平均电流:≤6mA
防护等级:IP68
静电放电抗扰度:3级
浪涌(冲击)抗扰度:4级
水平校准器:水平泡直径:≥25mm
外壳材料:铝合金,表面氧化处理
表面处理:静电喷塑,颜色闪银灰
流量计尺寸(长×宽×高):200mm×120mm×90mm
支架尺寸(长×宽×高):100mm×100mm×55mm
重量:流量计+支架:2.15kg
工作温度:-30℃-80℃
贮存温度:-40℃-80℃
昆仑海岸 无线智能压力变送器 KL-880P型
昆仑海岸 无线阀井监控终端 KL-880FM型
昆仑海岸 地埋式气体浓度监测终端JQB-CH型
昆仑海岸 密闭空间气体浓度监测终端JQB-C-BD型
昆仑海岸【行业BU】密闭空间气体浓度监测终端JQB-C-BZ型
