产品选型
昆仑海岸 无线智能监测终端KL-880A型
KL-880A型无线智能监测终端主要应用检测现场的易燃易爆气体浓度、压力、流量、环境温度的开关状态等数据;通过无线方式远程上传到管理中心,并可实现远程控制;设备采用内置电池供电方式,适用于小区天燃气压力检测、燃气泄露、公共安全区或特殊作业环境的综合数据检测和实时监控。
产品分类:
无线通信 其它
品牌:
昆仑海岸
功能特点
概述
应用领域
• 天然气、石油石化
• 矿山安全、化工储罐
• 隧道、锅炉房、调压柜
• 油气田、LNG/LPG 储配站
• 加气站、燃气管道
• 长输管线站场、地下管廊等
产品特点
• 本质安全型设备,防爆认证:Ex ib ⅡB T4 Gb,防护等级:IP68;
• 外置可调谐激光光谱吸收(TDLAS)技术的激光气体传感器,精确测量目标气体;
• 可选接一路或两路外置温压一体的压力传感器,测量管道内气体压力和温度;
• 采用防爆延长天线,传输、管理中心上报数据和工作状态;
• 采用LCD显示, 功耗低,显示清晰,可视范围大,工作温度区间宽;
• 内置蓝牙模块,使用手机APP,可实现现场参数配置与读取数据;
• 发生报警、故障时,无线智能监测终端会及时上传数据给管理中心;
• 设备所有参数均可通过管理中心平台实现远程配置;
• 可内置4节高能锂电池组供电;
• 带有自诊断功能,当关键性元器件、传感器发生故障,向管理中心发出报警信号;
• 可以贴壁安装,易于现场施工;
昆仑海岸 无线智能压力变送器 KL-880P型
昆仑海岸 无线阀井监控终端 KL-880FM型
昆仑海岸 4G多普勒雷达河渠流量液位计KLZH-QE01-4G
昆仑海岸 地埋式气体浓度监测终端JQB-CH型
昆仑海岸 密闭空间气体浓度监测终端JQB-C-BD型
