北广精仪无转子硫化仪BL-200
该机用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的最适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:北广精仪
在橡胶工业的生产链条中,硫化是未硫化胶料通过交联反应形成三维网状结构、获得最终使用性能的核心工序,硫化程度直接决定橡胶制品的拉伸强度、耐磨性、耐老化性与疲劳寿命。若硫化不足,制品易出现发粘、强度低、压缩永久变形大等问题;若硫化过度,则会出现胶料发脆、性能衰减等情况。因此精准测定未硫化橡胶的硫化特性、找到适配生产工艺的硫化时间,是橡胶配方研发、生产过程控制与成品质量检验的核心环节。无转子硫化仪BL-200正是针对这一检测需求开发的专业设备,可完成未硫化橡胶的硫化特性测定,输出硫化全流程的扭矩变化曲线与特征时间点,为胶料配方调整与工艺参数设定提供量化依据。
一、无转子硫化仪的行业应用背景与BL-200的产品定位
橡胶制品种类覆盖轮胎、汽车密封件、轨道交通减震件、医用橡胶制品、电线电缆护套、日用橡胶件等多个领域,不同场景对胶料的硫化特性要求差异较大:比如轮胎胎面胶需要较长的焦烧时间以避免炼胶、挤出过程中的早期焦烧,同时需要较宽的硫化平坦期以适配硫化工艺的时间波动;而快速硫化的密封件胶料则需要较短的正硫化时间以提升生产效率。传统的硫化特性测定多采用有转子硫化仪,而无转子结构采用密闭模腔设计,试样用量少,操作流程简化,适配多数常规未硫化橡胶的检测场景。
无转子硫化仪BL-200的开发完全对标橡胶硫化特性测定的主流标准要求,符合GB/T16584《橡胶用无转子硫化仪测定硫化特性》要求、ISO6502国际标准要求,同时可输出意大利标准要求的T10、T30、T50、T60、T90等特征时间点,数据可同时满足国内生产检验与出口产品认证的检测需求。设备采用进口智能数字式温控仪表,控温稳定性、数据重现性与结果一致性均适配常规检测场景的使用要求,搭配计算机数据采集与处理系统,可实现试验全流程的自动化操作,同时具备曲线比较、放大等辅助分析功能,降低操作人员的学习成本。
二、无转子硫化仪的核心测试原理与特征参数释义
无转子硫化仪的测试逻辑建立在橡胶硫化过程中的粘弹特性变化基础上:未硫化的橡胶以线型大分子为主,表现为粘性流体特性,剪切模量较低;当加入交联剂(如硫磺、过氧化物等)并加热至合适温度时,分子链之间通过交联键形成三维网状结构,弹性占比逐渐提升,剪切模量随之上升,这一变化可通过模腔摆动过程中的阻力扭矩直观反映。
BL-200的具体测试过程为:将制备好的未硫化橡胶试样置于上下模腔之间,模腔加热至设定温度(常规范围为100℃-200℃,常用140℃、160℃等)并稳定后,下模腔以1.7Hz的频率做±0.5°左右的小角度往复摆动,摆动阻力来自试样的粘弹响应,高精度传感器实时采集摆动过程中的扭矩值,由计算机绘制扭矩-时间曲线,整条曲线可对应硫化反应的四个阶段:
焦烧阶段(对应试验起始至T10):交联反应尚未启动,胶料受热能软化,扭矩基本维持初始最低值ML(最小扭矩,反映未硫化胶的粘度),曲线无明显上升。T10为扭矩上升至ML+10%(MH-ML)对应的时间,即焦烧时间,反映胶料抵抗加工过程中早期硫化的能力,T10过短易导致炼胶、成型过程中出现焦烧废品。
热硫化阶段(T10至T90前):交联反应快速启动,三维网状结构逐渐形成,扭矩随交联度提升快速上升,该阶段的曲线斜率即为硫化速率指数,斜率越大代表硫化反应速率越快。
硫化平坦阶段(T90附近):交联反应基本完成,扭矩上升至最高值MH(最大扭矩,反映完全硫化后胶料的模量),随后维持在MH附近小幅波动,该阶段为生产工艺的适配窗口,平坦期越长,硫化时间波动对成品性能的影响越小。
过硫化阶段(平坦期后):部分胶料(如天然橡胶)会出现交联键断裂、网络结构破坏的情况,扭矩随过硫化时间延长逐渐下降,制品性能随之衰减。
除ML、MH外,标准还要求输出的特征时间还包括T30、T50、T60,分别对应扭矩上升至ML+30%(MH-ML)、ML+50%(MH-ML)、ML+60%(MH-ML)的时间,可反映热硫化阶段的反应进度,为配方研发提供更细维度的数据支撑。
三、BL-200硬件系统分模块解析
BL-200的整体结构分为控温、模腔、旋转摆动、力矩检测、数据采集五个核心模块,各模块的设计均围绕硫化特性测定的稳定性与重现性要求展开。
1. 控温系统
控温是硫化测试的核心变量,硫化反应为热激活反应,模腔温度波动会直接导致硫化速率变化,进而影响曲线的一致性。BL-200采用智能数字式温控仪表,支持PID参数自整定功能,可根据模腔的加热功率、热惯性自动调整比例、积分、微分参数,无需人工反复调试即可实现稳定的温度控制。
控温范围覆盖0℃-200℃,可适配从低温硫化硅橡胶到高温硫化氟橡胶的多数检测需求,测温与控温精度均≤±0.3℃,温度分辨率达0.1℃,温度稳定后波动小,保证同一样品多次测试的重现性。模腔采用上下对称加热设计,温度均匀性适配标准要求,避免局部温差导致试样硫化程度不一致。
2. 模腔结构
模腔材质选用Cr6wv(铬钨钒合金工具钢),该材质硬度高、耐磨性强、导热系数优异,长期反复加热冷却不易变形、不易出现裂纹,符合GB/T16584-1996对模腔材质与尺寸的要求。无转子密闭模腔设计可减少试验过程中的热量损失,同时避免胶料在摆动过程中溢出模腔,试样用量仅需5g-10g,适配研发小试阶段的少量胶料检测场景,也降低贵重胶料的检测损耗。
3. 旋转摆动系统
旋转系统采用步进调速电机搭配振幅调整器,步进电机的控制精度高,运行时无转速累积误差,可保证摆动频率与角度的稳定。摆动角度设定为±0.5°±1%,模腔往复频率为1.7Hz,完全符合GB/T16584与ISO6502的标准要求。振幅调整器支持角度校准,长期使用后出现角度偏差时可手动微调,保证摆动参数始终符合标准规定。
4. 力矩检测系统
采用高精度力矩传感器,量程覆盖0~20N.m,解析度达0.001N.m,可捕捉到硫化初期焦烧前的微小扭矩变化,以及过硫化阶段的细微扭矩下降,全量程范围内的测量误差控制在较小水平,保证曲线的真实性与特征时间计算的准确性。传感器安装位置避开模腔热源,减少温度对传感器精度的影响,同时具备过载保护功能,避免误操作导致传感器损坏。
5. 数据采集与测控系统
采用计算机+接口板的数据采集架构,通过RS232接口传输数据,传输过程稳定无丢点,采样频率适配硫化反应的速率要求,可完整记录扭矩变化的全过程。测控支持两种操作方式:一是通过配套测试软件的图形化界面操作,鼠标点选即可完成参数设置、试验启动、曲线查看、数据导出与报告打印,软件内置曲线比较、局部放大功能,可将同一配方的不同批次曲线叠加对比,直观判断胶料批次稳定性;二是主机面板配备轻触按键,若计算机临时故障或现场不便使用电脑,可通过按键完成基础试验操作,不耽误检测进度。
四、性能参数详单
以下参数均严格依照原产品技术资料整理,未做改动,供选型与验收参考:
主要技术指标
A.高精度传感器:0~20N.m。解析度:0.001N.m。
B.控制系统:采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理
C.旋转系统:采用步进Electronics调速电机+振幅调整器。摆动角度:±0.5°±1°。
D.控温系统:采用Intelligent数字式温控仪表,实时Automatism调整PID控制参数。温度控制范围0--200℃、测温控制精度≤±0.3℃
E.数据传输方式:RS232传输
F.显示方式:Vulcanize-105+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示,加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷和稳定。
G.模腔:Cr6wv材质,符合GB/T16584-1996标准要求。
F.测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式
硫化仪参数
A.测温范围:0℃-200℃
B.测温精度:≤±0.3℃
C.控温精度:≤±0.3℃
D.温度分辨率:0.1℃
E.力矩量程:0-10N.m 0-20.m N
F.力矩解析度:0.001N.m
G.模腔频率:1.7Hz
H.振幅:±0.5°±1°
I.环境温度:0-35℃相对湿度
J.尺寸:590 * 640 * 1100mm
K.功率:1KW
五、标准适配与特征时间输出逻辑
BL-200的算法逻辑完全对标主流检测标准:国内检测场景下可按照GB/T16584要求输出ML、MH、T10、T90等核心参数,出口产品的检测可适配ISO6502国际标准,同时支持意大利标准要求的T10、T30、T50、T60、T90全特征时间点输出,无需人工手动计算,减少人为误差。
特征时间的计算逻辑可在软件内设置阈值:默认按照ML+10%(MH-ML)计算T10,ML+90%(MH-ML)计算T90,也可根据企业内部的SOP调整阈值比例,适配不同配方的评价需求。比如部分快速硫化胶料可将T90阈值调整为ML+95%(MH-ML),更贴合实际生产工艺的硫化程度要求。
六、常规操作流程与试样制备规范
规范的操作是保证测试数据准确性的前提,BL-200的常规试验流程可分为以下步骤:
前期检查:试验前清理模腔内的残留胶料,检查设备电源接地是否良好,环境温度为0-35℃,相对湿度维持在常规实验室水平,避免湿度过高导致电路受潮。
开机预热:接通电源后先启动控温系统,设定试验温度(如160℃),模腔开始升温,待温度稳定(波动≤±0.3℃)后通常需要预热30分钟,保证模腔温度均匀。
试样制备:按照GB/T16584的要求制备未硫化橡胶试样:胶料需混炼均匀,裁成直径约40mm、厚度约5mm的圆形薄片,表面平整无气泡、无杂质,若胶料粘性较大可在表面轻撒隔离剂,避免合模时粘模。
设备校准:每周至少进行一次力矩与温度校准。力矩校准可使用标准砝码或标准扭矩棒,在模腔闭合状态下施加已知力矩,对比传感器显示值与标准值的偏差,若超出允许范围可通过软件修正;温度校准采用标准水银温度计或铂电阻测温仪,插入模腔测温孔,对比仪表显示温度与实际温度,调整温控参数。校准记录需存档,作为实验室质量管理体系的有效凭证。
合模与加样:预热完成后,打开模腔上盖,将制备好的试样迅速放入下模腔中心位置,闭合上模,模腔自动压紧。放样动作要快,避免试样在室温下停留时间过长导致早期焦烧,尤其在夏季高温环境下需严格控制操作节奏。
启动试验:在软件界面点击“开始试验”,设备自动启动摆动系统,传感器开始采集扭矩数据,实时曲线在屏幕上同步绘制。试验时间根据胶料类型设定,通常为30-60分钟,待曲线进入平坦期并稳定一段时间后即可手动或自动停止。
数据记录与清理:试验结束后,打开模腔,用铜质刮刀小心取出硫化后的试样,清理模腔内残留的胶屑,关闭设备电源。测试结果自动保存在计算机硬盘中,可按批次、日期等条件查询调用。
七、测试软件功能与数据分析方法
BL-200配套的Vulcanize-105+WIN-XP测试软件采用图形化操作界面,功能布局清晰合理。软件主界面分为参数设置区、实时曲线显示区、数据结果区三个模块。参数设置区可录入试样编号、胶料名称、试验温度、频率、振幅等基础信息;实时曲线区以时间为横坐标、扭矩为纵坐标,动态绘制硫化曲线,不同试验的曲线可用不同颜色区分;数据结果区自动计算并显示ML、MH、T10、T30、T50、T60、T90等特征数值。
曲线比较功能是该软件的特色之一。操作人员可将同一配方不同批次的测试曲线叠加在同一坐标系中,直观对比批次间的稳定性。若两条曲线的ML值差异较大,说明未硫化胶的粘度不一致,可能是混炼工艺波动导致;若T90时间明显偏移,则可能是促进剂用量或活性存在差异。局部放大功能可将曲线某一区段放大至像素级,便于观察焦烧阶段的微小变化或过硫化阶段的扭矩下降趋势。
数据导出支持多种格式,包括Excel表格、PDF报告、TXT文本等。用户可自定义报告模板,添加实验室标识、检测日期、审核人等信息,一键生成符合内部质量管理要求的检测报告。软件还具备数据统计功能,可对一段时间内同类型胶料的测试数据进行均值、标准差计算,为配方优化提供数据支撑。
八、日常维护保养与故障排查
为保证BL-200长期稳定运行,需建立定期维护制度。每日试验结束后,应清理模腔内的胶料残渣,用软布蘸取少量酒精擦拭模腔表面,禁止使用硬质钢丝刷或腐蚀性溶剂,以免损伤模腔镜面光洁度。每月检查一次步进电机的传动部件,添加适量高温润滑脂,确保摆动顺畅无异响。温度传感器和力矩传感器需每年送计量检定机构进行一次校准,校准合格后方可继续使用。
常见故障及处理方法:
温度失控:若模腔温度持续上升超过设定值,首先检查智能温控仪表的PID参数是否被误修改,可恢复出厂设置后重新自整定;其次检查加热管是否击穿短路,用万用表测量加热管电阻,若阻值异常则需更换;最后检查固态继电器是否粘连导致一直加热,需更换继电器。
扭矩显示异常:若开机后扭矩值跳动剧烈或无显示,检查传感器连接线缆是否松动或折断;若传感器受损,需更换同型号传感器,不可私自拆卸修理。
摆动系统卡滞:步进电机运转但模腔不摆动,可能是振幅调整器内的传动皮带松弛或齿轮啮合不良,调整皮带张紧度或重新啮合齿轮即可排除。
软件通讯失败:计算机无法接收数据,检查RS232接口连线是否脱落,接口板是否松动,必要时重新安装驱动程序。
九、在橡胶工业各领域的具体应用
BL-200凭借其稳定的性能和符合多标准的设计,在橡胶工业的多个细分领域发挥着重要作用。
在轮胎制造业,胶料配方复杂,包含天然橡胶、合成橡胶、炭黑、白炭黑、硫化剂、促进剂等数十种组分。通过BL-200测试不同配方的硫化曲线,研发人员可筛选出焦烧时间适中、硫化平坦期合理的配方,避免轮胎在硫化罐内出现过硫或欠硫。例如,全钢载重子午线轮胎的胎面胶要求T90在合理区间内,既要保证生产效率,又要留出足够的操作安全余量。
在汽车密封件行业,三元乙丙橡胶(EPDM)凭借其耐候性特点得到普遍应用。EPDM的硫化体系通常采用过氧化物或硫磺/促进剂组合,不同体系的硫化特性差异显著。利用BL-200对比不同硫化体系的扭矩曲线,可确定最佳硫化时间和交联密度,确保密封件在长期使用中不出现压缩永久变形超标的问题。
在医用橡胶制品领域,如注射器活塞、输液管接头等,对胶料的纯净度和生物相容性要求较高。硫化特性直接影响制品的物理机械性能和化学残留量。通过BL-200监控医用硅橡胶的硫化过程,可优化硫化温度和时间,减少挥发性副产物的生成,提高产品合格率。
在电线电缆行业,橡胶绝缘层需要具备良好的耐热性和电气性能。无转子硫化仪可测试绝缘胶料的硫化起点和硫化速率,为连续硫化生产线(如蒸汽硫化管道)的速度设定提供依据,保证绝缘层厚度均匀、性能一致。
十、无转子与有转子硫化仪的技术对比
在橡胶检测实验室,硫化仪主要分为无转子型和有转子型两大类。了解两者的区别有助于用户根据自身需求选择合适的设备。
有转子硫化仪通过在胶料中插入一个转子,加热后转子以一定角度摆动,测量胶料对转子的阻力扭矩。其优点是历史久远、标准成熟,早期在行业内使用较多;缺点是试样需要打孔穿过转子,制备复杂,胶料用量大(约20-30g),测试过程中转子与胶料摩擦生热,对温度敏感型胶料影响较大,且转子清洗困难,容易交叉污染。
无转子硫化仪采用上下模腔闭合设计,胶料置于模腔中,下模腔直接摆动。其优势在于试样制备简单,用量少(5-10g),适合珍贵胶料或小批量研发;模腔密闭性好,热量损失小,温度均匀性较佳;无转子摩擦干扰,测试曲线更能反映胶料本身的流变特性;清理方便,只需用刮刀清除残留胶料即可。BL-200作为无转子结构的代表,在测试效率和数据真实性方面均能满足现代橡胶工业的检测需求。
十一、设备选型考量与验收要点
用户在采购无转子硫化仪时,应综合考虑以下因素:首先是标准符合性,设备必须支持所在行业或目标市场的主流标准,如国内GB/T16584、国际ISO6502等;其次是温控精度,测温控温精度≤±0.3℃是基本要求,直接影响测试结果的重现性;再次是力矩量程和解析度,0-20N.m的量程覆盖大多数橡胶材料,0.001N.m的解析度足以捕捉细微变化;最后是软件功能和售后支持,良好的用户界面和完善的校准服务是长期使用的保障。
验收时应进行三项核心验证:一是温度校准,使用标准温度计测量模腔实际温度,偏差应在允许范围内;二是力矩校准,用标准扭矩装置验证传感器精度;三是重复性测试,采用同一胶料连续测试三次,对比ML、MH、T90的数值波动,若偏差在可接受范围内则判定设备合格。此外,还需检查设备的安全防护装置,如过热保护、急停按钮等是否正常工作。
十二、技术发展趋势与行业展望
随着橡胶工业向绿色化、智能化转型,硫化仪技术也在不断演进。未来,无转子硫化仪将进一步集成在线监测功能,通过物联网技术将测试数据实时上传至云平台,实现远程监控和大数据分析。人工智能算法的引入,可从海量硫化曲线中自动识别异常模式,预测胶料批次稳定性,辅助配方研发。在硬件方面,新型传感器材料的应用将提升力矩和温度测量的灵敏度,模块化设计使得设备维护和升级更加便捷。BL-200作为当前成熟的产品型号,其设计理念和技术架构为后续升级奠定了良好基础,将继续在橡胶检测领域发挥重要作用。
结语
无转子硫化仪BL-200通过融合精密机械、智能温控和计算机数据采集技术,为橡胶硫化特性测定提供了一套完整、可靠的解决方案。从试样制备到曲线分析,从日常维护到行业应用,每一个环节都体现了设备设计的专业性和实用性。通过本文的详细阐述,希望能够帮助读者全面了解该仪器的技术内涵和操作要点,在实际工作中充分发挥其检测效能,为橡胶制品的质量提升贡献力量。
北广精仪双层热板压机BG‑8017
北广精仪绝缘材料自动耐电弧试验仪BDH-20KV
北广精仪塑料建材制品极限氧指数测定仪JF-5
北广精仪立式热变形温度维卡软化点测定仪RBWK-300B
北广精仪超滤、微滤系统过滤器完整性测试仪BQS-2600
