北广精仪双层热板压机BG‑8017
本专用设备面向中小批量精密模压,深度适配橡胶密封件等典型制品。通过结构与工艺优化,实现压制力稳定、温控均匀及操作便捷,满足多行业差异化生产需求。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:北广精仪
在现代橡胶与塑料加工工业中,模压成型是一类历史悠久且至今仍占据重要地位的生产工艺。通过将未硫化的橡胶混炼胶或热塑性塑料置于模具型腔内,在加热、加压的条件下使其流动并充满模腔,经过一段时间的保压保温,材料发生交联或固化反应,从而获得与设计形状完全一致、尺寸稳定且物理机械性能优良的制品。在这一工艺链条中,平板硫化机(或称热板压机)作为核心的成型设备,其性能优劣直接决定了制品的致密度、外观质量以及批次稳定性。双层热板压机BG-8017正是在这一行业背景下,针对中小批量、多品种的模压生产需求而设计的一款专业设备。该设备采用四柱式整体结构,具备双工作层,能够显著提升单位占地面积下的生产效率。
一、模压成型工艺与平板硫化机的技术演进
模压成型工艺的起源可以追溯到19世纪中期,随着橡胶硫化技术的发明而逐渐发展成熟。早期的模压设备多为手动螺旋式或杠杆式压力机,加热方式采用蒸汽加热板,压力和温度的控制完全依赖操作工人的经验,制品质量波动较大。进入20世纪后,液压技术的引入使得压制力得以精确控制,电加热方式的普及则解决了温度均匀性与调节灵活性的问题。特别是随着合成橡胶与工程塑料的大量问世,对模压设备的合模精度、温控范围和自动化程度提出了更高的要求。
平板硫化机BG-8017按照机架结构可分为柱式、框式与转盘式三大类。柱式结构以其视野开阔、装卸模具方便、侧向受力均匀等特点,在中小型设备中应用普遍。按照工作层数划分,则有单层、双层及多层之分。单层压机结构简单,但生产节拍受加热板冷却周期的限制;多层压机(包括双层)通过增加并行工作层,使得在一层进行硫化保压的同时,另一层可进行取件与加料操作,从而大幅缩短了辅助时间,提高了设备利用率。BG-8017采用双层设计,正好契合了这一效率提升的理念,尤其适合那些硫化时间较长、但单次装卸模具时间相对较短的生产场景。
二、整体架构与工作原理
BG-8017的整体设计遵循了“主机-油箱-电控”三位一体的经典布局。主机部分承担合模与施压功能,油箱部分提供液压动力,电控部分则负责整个压制过程的逻辑控制与安全保护。三者通过管道与线缆有机连接,形成一个完整的闭环系统。
其工作原理基于帕斯卡定律:密闭容器内的液体压强向各个方向等值传递。当电动机驱动油泵运转时,液压油从油箱被吸入并加压排出,经过管道、阀门进入主机的油缸下腔。由于柱塞与活动平板相连,油液压力作用在柱塞底面上,产生向上的推力,推动活动平板沿四根立柱向上滑动,从而将置于固定平板与活动平板之间的模具压紧。压制型式采用下(向上)压式,即动力从设备下部向上传递,这种结构的重心较低,运行平稳,且便于在设备上方布置辅助装置。
在压制过程中,电热管对热板进行加热,热量通过热板传导至模具,再由模具传递给内部的胶料。当达到设定的硫化时间后,电控箱内的计时器发出信号,操作人员可操纵换向阀使油缸卸压,活动平板在重力或辅助液压缸的作用下下行复位,完成一个工作循环。若配置了自动报警功能,则在保压结束时自动发出声光提示,提醒操作人员及时开模。
三、四柱式主机结构的力学分析与关键部件
主机是BG-8017的核心承载部件,其结构强度与刚度直接决定了设备的使用寿命与压制精度。设备采用四柱式整体框架,四根立柱通过螺母与上横梁及底座紧固连接,形成一个封闭受力环。在工作时,油缸内产生的巨大液压力通过柱塞、活动平板传递至模具,进而反作用于四柱,使其承受拉伸载荷。四柱材质通常选用优质碳素结构钢或合金钢,经过调质热处理与表面镀硬铬处理,既保证了足够的抗拉强度,又具备良好的耐磨性与抗腐蚀能力。
柱塞是主机中的关键运动部件,直接与工作液接触。BG-8017的柱塞直径为φ152mm,这一尺寸是经过严格力学计算确定的,能够在14.0MPa的最大工作液压力下,产生0.25MN(即25吨力)的公称合模力。柱塞表面经过精密磨削与抛光,粗糙度极低,与油缸之间的密封采用多道V型或Y型密封圈,既保证了高压下的密封可靠性,又减少了摩擦阻力,延长了密封件的使用寿命。
固定平板与活动平板构成了模具的承载体。热板面积达到350x350mm,厚度为标准规格,内部加工有蛇形或井字形加热管孔道,用于安装电加热管。热板材质多选用优质碳钢或铝合金,要求具有良好的导热性与足够的热容量,以确保温度分布的均匀性。活动平板通过导向套与四柱配合,在上下运动过程中保持水平精度,防止因倾斜导致模具受力不均或制品厚度偏差。
四、液压动力系统的组成与流量压力控制
油箱部分集成了油泵、电动机、管道、各类阀件及滤油器等组件,是整机的动力源泉。油泵通常采用轴向柱塞泵或齿轮泵,由2.2KW的电动机通过联轴器直接驱动。油泵的性能参数决定了系统的流量与压力上限,BG-8017的工作液最大压力设定为14.0MPa,这一数值兼顾了压制力需求与系统安全性。
液压控制阀块是实现动作逻辑的核心。主要包括溢流阀、换向阀、节流阀等。溢流阀用于设定系统的最高工作压力,当负载阻力超过设定值时,溢流阀开启卸荷,保护油泵与管路免受过载损坏。换向阀控制液压油的流向,实现柱塞的上升、下降与保压。节流阀用于调节进入油缸的流量,从而控制活动平板的升降速度,避免冲击。管道采用高压无缝钢管或耐压软管,连接处使用法兰或卡套式接头,确保无渗漏。
液压系统的设计还考虑了节能与散热问题。在保压阶段,油泵可通过卸荷回路实现空载运转,减少功率消耗与发热。油箱容积经过计算,具备一定的储热与散热能力,必要时可加装风冷或水冷散热器,以维持油液温度在合理范围内,防止因油温过高导致粘度下降、密封老化或阀件卡滞。
五、电气控制系统与智能化温控技术
电控箱是BG-8017的大脑,内部安装有按钮开关、磁力启动器、计时器、自动控温仪、过载保护器等电气元件。操作面板布局简洁明了,操作人员通过按钮即可实现电动机的启停、升降动作的控制以及参数的设定。
温度控制是模压成型的关键环节。BG-8017采用电加热方式,总加热功率达到7.6KW,其中每块热板的加热功率为2.7KW。自动控温仪采用PID调节算法,能够精确维持设定温度。系统将0-200℃的控温范围分为三路独立控制,每一路对应一块热板或一个加热区域,这样可以根据实际需要灵活设定不同模具的加热温度,或者确保同一热板各点温度的均匀性。当实际温度低于设定值时,控温仪输出信号接通固态继电器或接触器,加热管得电发热;当温度达到设定值后,电路自动切断加热电源,依靠热板的蓄热能力保持恒温。这种通断控制方式虽然简单,但在热容量较大的系统中能够取得令人满意的控温效果。
计时器用于设定硫化时间,范围可根据工艺要求自由调整。当热板达到设定温度且模具闭合后,启动计时,到达预设时间后,计时器触点动作,触发报警装置,提醒操作人员开模。这一功能有效避免了因人工估算时间而产生的过硫或欠硫现象。
过载保护器(如热继电器或断路器)串联在电动机主回路中,当电动机因电压异常、机械卡阻等原因导致电流超过额定值时,保护器迅速动作,切断电源,防止电机烧毁。磁力启动器则负责电动机的远距离控制与欠压保护,提升了操作的安全性。
六、性能参数详单
1、公称合模力:0.25MN
2、工作液最大压力:14.0MPa
3、柱塞最大行程:250mm
4、热板面积:350x350(mm)
5、柱塞直径:φ152mm
6、工作层数:双层
7、热板间距:125mm
8、热板加热功率:2.7KW
9、总加热功率:7.6KW
10、热板工作温度:0--200℃
11、油泵电机功率:2.2KW
12、加热方式:电加热
13、重量:600Kg
七、双层并行工作模式与生产效率分析
BG-8017的双层设计是其区别于单层压机的显著特征。两个独立的工作层意味着可以同时放置两套模具,或者在一个工作层进行保压硫化的同时,另一个工作层进行开模、取件、清理与加料操作。这种并行处理方式有效隐藏了辅助时间,使得设备的理论生产率接近翻倍。
具体而言,假设某橡胶制品的硫化周期为10分钟,其中加压硫化时间为8分钟,装卸模具时间为2分钟。使用单层压机时,每个周期必须等待8分钟硫化完成后才能开模,总周期为10分钟。而使用双层压机,可以在第一层开始硫化的同时,在第二层进行装卸;当第一层硫化完成开模时,第二层已完成装料并准备合模,如此交替进行,平均每5-6分钟即可完成一个制品,效率提升显著。当然,实际效率提升幅度还取决于操作人员的熟练程度与模具的重量大小。
热板间距设定为125mm,这一高度既保证了模具的顺利放入与取出,又为模具本身的结构(如上模座、导柱等)留出了足够的空间。对于厚度较大的制品或带有多个分型面的复杂模具,125mm的间距提供了良好的适应性。同时,该间距也便于安装气动或液压脱模辅助装置,进一步简化操作流程。
八、模具适配性与制品质量控制要素
BG-8017的350x350mm热板面积决定了其适用的模具投影面积上限。在实际应用中,模具底板尺寸应略小于热板面积,以确保压力均匀分布并留出夹具安装空间。对于小型制品,通常采用一模多腔的模具设计,一副模具内可排列数个至数十个型腔,从而在单次压制中获得多个制品,进一步摊薄设备占用时间与材料损耗。
制品质量的控制涉及多个变量:首先是合模力,0.25MN的公称合模力能够产生约2.04MPa的单位面积压力(按350x350mm计算),这一压力水平足以满足大多数橡胶制品的成型需求,但对于某些高填充或高粘度的胶料,可能需要通过减小模具面积来提高实际压强。其次是温度均匀性,电加热管的分区布置与热板的材质选择直接影响模具表面的温差,过大的温差会导致制品各部位硫化程度不一致,出现局部欠硫或过硫。因此,定期对热板表面进行温度测绘是必要的维护项目。最后是时间控制,计时器的精度与操作的及时性决定了硫化时间的准确性,建议在关键生产批次中使用独立的外置计时器进行复核。
九、设备安装调试与初期验收规范
新设备到达用户现场后,正确的安装与调试是确保长期稳定运行的基础。首先应选择平整、坚固的地面作为安装基础,必要时浇筑混凝土基座并预埋地脚螺栓。设备就位后,利用水平仪调整四柱的垂直度与热板的水平度,水平度偏差应控制在0.1mm/m以内,以防止活动平板在运动中产生偏载磨损。
电气连接方面,需核对电源电压是否与设备铭牌相符,接地电阻是否符合安全标准。液压系统首次加油应使用规定牌号的抗磨液压油,油量加至油箱液位计的上限位置,并注意油液的清洁度,避免杂质进入系统。接通电源后,点动电动机,检查其旋转方向是否与油泵要求一致,若反转需调换相序。
调试阶段应逐步进行:先进行空载升降运行,观察活动平板是否平稳,有无卡滞或异响;然后进行低压保压试验,检查各密封点有无渗漏;最后逐步升压至最大工作压力,进行满载测试,验证合模力是否达标。温度调试则需将控温仪设定在不同温度点(如100℃、150℃、200℃),使用红外测温仪或表面热电偶测量热板实际温度,检查控温精度与均匀性。
十、日常操作安全规程与人员培训
操作BG-8017的人员必须经过专业培训,熟悉设备结构、性能与操作规程。每次开机前应检查以下内容:液压油位是否正常,油管有无破损;电气接线是否牢固,接地是否可靠;热板表面是否清洁,有无异物;安全阀、过载保护器等安全装置是否有效。
操作过程中,严禁将手或身体其他部位伸入模具闭合区内,取放模具应使用专用工具。当设备处于加压状态时,不得敲击或拆卸任何部件。若发现异常噪音、漏油、温度失控等情况,应立即按下急停按钮,切断电源,待故障排除后方可重新启动。
模具的吊装应遵守起重作业安全规范,使用合适的吊具与索具,确保模具重心平稳。较重的模具应借助行车或叉车进行搬运,避免人力强行拖拽损伤设备台面。在双层压机操作时,应注意上下层的交替节奏,防止两层同时开模造成碰撞或烫伤。
十一、液压系统维护与油品管理策略
液压系统的维护重点在于保持油液清洁与防止泄漏。建议每三个月取样检查液压油的理化性能,如粘度、酸值、水分含量与机械杂质。当油液出现乳化、变黑或异味时,应及时更换。换油时应彻底清洗油箱内部,并用绸布擦拭干净,严禁使用棉纱等易掉毛的织物。新油加入前必须经过过滤,过滤精度不低于10μm。
密封件的寿命通常为1-2年,应定期检查柱塞与油缸之间的密封状态,发现渗漏应及时更换。更换密封件时,需将柱塞降至最低位置,拆卸油缸上端的压盖,取出旧密封圈,装入新圈时注意方向,并涂抹适量液压油以利于安装。管道接头处的O型圈也应一并检查更换。
油泵是液压系统的心脏,其维护要点包括:保持进油口过滤器畅通,防止吸油阻力过大导致气蚀;定期检查联轴器弹性块的磨损情况,及时更换;监听油泵运行声音,若出现异常噪音,可能是内部零件磨损或吸入空气,需拆检修理。
十二、电气元件保养与温控系统校准
电控箱应保持干燥清洁,定期用压缩空气吹扫内部灰尘,防止积尘导致绝缘下降或短路。按钮开关与磁力启动器的触点若烧蚀严重,应及时打磨或更换。过载保护器的整定值应与电动机额定电流相匹配,不得随意调大,以免失去保护作用。
温控仪的校准是保证制品质量的关键。建议每半年使用标准温度校验仪对控温回路进行一次全面校准。校准点应覆盖常用工作温度范围,如80℃、120℃、160℃、180℃等。将标准热电偶紧贴热板表面,比较控温仪显示值与实际值,若存在偏差,可通过修改仪表的参数设置进行修正。加热管的使用寿命有限,若发现升温速度明显变慢或某一路温度无法达到设定值,应测量加热管的电阻值,判断是否断路或老化,必要时更换整组加热管。
计时器的精度也应定期核查,可使用电子秒表对比计时误差,若超出允许范围,需调整内部晶振或更换计时模块。
十三、在橡胶制品行业的典型应用场景
BG-8017双层热板压机在橡胶制品行业中应用广泛。在密封件制造领域,如O型圈、油封、垫片、密封条等,这些产品通常采用模压硫化工艺,对尺寸精度与致密性要求较高。双层设计使得企业可以在一层压制大规格O型圈的同时,另一层压制小批量异形垫片,灵活应对多品种订单。
在减震制品方面,如汽车发动机悬置、铁路轨下垫片等,这类产品往往体积较大、胶料填充量多,硫化时间较长。利用双层压机,可以在一层进行长时间保压的同时,另一层进行模具清理与涂脱模剂操作,有效提升设备周转率。
对于实验室研发与小规模试产,BG-8017的25吨合模力与350x350mm热板面积提供了足够的施展空间。科研人员可以利用该设备验证新配方、新工艺的可行性,测试不同硫化温度与时间对制品物理性能的影响,为大规模生产积累数据。
十四、在塑料与复合材料模压成型中的拓展应用
虽然BG-8017最初定位为橡胶平板硫化机,但其功能特性同样适用于某些热固性塑料与复合材料的模压成型。例如,酚醛树脂、氨基树脂、环氧树脂等热固性塑料,在加热加压条件下会发生不可逆的交联反应,形成坚硬的制品。这类材料的成型温度通常在150-180℃之间,与设备的控温范围完美匹配。
在复合材料领域,如玻璃纤维增强塑料(FRP)的模压成型,需要将预浸料或SMC片材放入模具中,在一定的温度和压力下固化成型。BG-8017的双层结构可以容纳不同厚度的模具,热板间距125mm足以应对多数中小型复合材料制品的压制需求。通过调整保压时间与压力曲线,可以获得表面光洁、强度高的复合材料部件。
此外,对于一些需要预热或后固化的特殊工艺,设备的恒温保持功能也能派上用场。例如,某些聚氨酯弹性体的浇注成型后,需要在特定温度下进行长时间的后硫化,此时可将制品连同模具置于热板上,利用控温仪维持所需温度,计时器提醒操作人员翻转或取出。
十五、设备升级改造与自动化集成前景
随着工业自动化技术的普及,传统手动压机也面临着升级改造的需求。BG-8017在设计中预留了一定的扩展接口,为后续的自动化集成提供了可能。例如,可以增加PLC可编程控制器替代原有的继电器逻辑,实现动作的自动顺序控制;加装光电保护装置,提升操作安全性;引入触摸屏人机界面,使参数设置与状态监控更加直观。
在物料搬运方面,可以配置自动推模装置或机械手,实现模具的自动进出,减少人工劳动强度。对于大批量生产,还可以将两台或多台压机联网,由中央控制系统统一调度生产计划,采集生产数据,构建数字化车间。
液压系统也可以进行节能改造,如将定量泵系统改为变量泵或伺服泵系统,根据实际负载需求调节输出流量与压力,显著降低电能消耗。据相关案例显示,此类改造可节省电能30%以上,投资回报期通常在1-2年内。
十六、市场竞争格局与选型决策参考
在当前的平板硫化机市场中,国内外品牌众多,产品规格从几吨到数千吨不等。BG-8017所属的25吨级双层压机属于中小型设备,主要竞争对手包括国内众多民营机械制造企业以及部分台湾地区的品牌。在选型时,用户应综合考虑以下因素:首先是设备的制造质量与用料,如立柱直径、热板厚度、油缸材质等,这些隐性指标直接影响设备的耐用性;其次是温控系统的精度与稳定性,建议实地考察或要求供应商提供第三方检测报告;再次是售后服务的响应速度与备件供应能力,尤其是对于偏远地区的用户,这一点尤为重要。
价格固然是决策的重要因素,但不应作为唯一标准。一台质量可靠、性能稳定的设备,虽然初期投资可能略高,但其较低的故障率与维护成本,以及由此带来的生产连续性,往往能在全生命周期内创造更大的价值。建议用户在采购前进行充分的市场调研,索取多家供应商的技术方案与报价,并尽可能安排实地试机,亲自体验设备的操作性能与压制效果。
十七、环保节能要求与绿色制造实践
随着国家对环保与节能减排要求的日益严格,橡胶塑料加工企业也面临着转型升级的压力。BG-8017在设计上已考虑了一定的节能措施,如电加热方式相对于燃煤或燃油锅炉更为清洁,且热效率较高;双层结构提高了能源利用效率,减少了单位制品的能耗。
在实际操作中,企业还可以通过优化工艺参数进一步降低能耗。例如,在满足制品质量要求的前提下,尽量采用较低的硫化温度与较短的硫化时间;合理安排生产计划,避免设备频繁启停;定期清理热板表面,保持良好的导热状态;加强车间通风与保温,减少热量散失。
对于废胶料与废旧模具的处理,应遵循循环经济的原则,与有资质的回收企业合作,实现资源的再利用。同时,积极关注行业内的新技术、新材料,如采用低温硫化胶料、免加热模具等创新方案,从源头上降低能源消耗与环境污染。
十八、结语
双层热板压机BG-8017作为一款经典的模压成型设备,凭借其稳固的四柱结构、可靠的液压系统、精确的温控技术以及灵活的双层设计,在橡胶塑料加工领域展现了强大的生命力。从设备的工作原理到日常维护,从工艺优化到自动化升级,每一个环节都蕴含着工程技术人员的智慧与匠心。通过本文的全面解析,希望能够帮助读者更深入地理解该设备的技术内涵与应用价值,在实际生产中充分发挥其效能,为企业创造更大的经济效益。未来,随着智能制造与绿色制造的深入推进,BG-8017及其后续改进型号必将在产业升级的浪潮中续写新的篇章。
北广精仪无转子硫化仪BL-200
北广精仪绝缘材料自动耐电弧试验仪BDH-20KV
北广精仪塑料建材制品极限氧指数测定仪JF-5
北广精仪立式热变形温度维卡软化点测定仪RBWK-300B
北广精仪超滤、微滤系统过滤器完整性测试仪BQS-2600
