产品选型
泓格Modbus TCP 转 RTU/ASCII 安全网关GW-2500iM 系列
泓格GW-2500iM 系列是专为将 Modbus TCP 无缝转换为 Modbus RTU/ASCII 而设计的安全网关
产品分类:
网关 现场总线 网关
品牌:
泓格
GW-2500iM
介绍
泓格GW-2500iM 系列是专为将 Modbus TCP 无缝转换为 Modbus RTU/ASCII 而设计的安全网关。其内建的 Web 服务器支持使用者验证与 HTTPS 加密通讯,可在防止信息外泄的同时,保护 Web 通讯与数据安全。该模块兼容于各种工业 IoT 通讯协议,例如 Modbus TCP 和 UDP。选用的 TLS 认证和加密功能,可增加额外的防御能力,保护珍贵的数据和装置在传输过程中不会受到未经授权的存取或窜改。
此外,GW-2500iM 亦配备 IP 地址过滤功能。该功能可让用户设定特定的 IP 地址,以允许或阻止存取,从而确保全面的信息安全防护。
特色
  • 支援 Modbus/TCP Security Master 及 Slave
  • 支援 Modbus TCP/UDP Master 及 Slave
  • 支援 Modub RTU/ASCII Master 及 Slave
  • 每个 Serial Port 最大 Modbus TCP Master 联机数: 32 个
  • 支持 Read-cache 功能,使 Modbus TCP/UDP 更快速的响应
  • 支持能响应设备搜寻的 UDP 功能 (UDP Search)
  • 支持静态 IP (Static IP)或动态 IP (DHCP) 网络配置
  • 提供精简网页服务器来配置组态设定
  • 提供 HTTPS 及 SNMPv3 等网络安全服务
  • 开机时间短 (<5秒)
GW-2500iM 与 GW-2200i Modbus 网
型号GW-2515iM (NEW)
GW-2525iM (NEW)
GW-2535iM (NEW)
GW-2200i Series
Modbus 通讯协议Modbus TCP/UDP/TLSModbus TCP/UDP
WebHTTP/HTTPSHTTP
传输加密AES-128、AES-256、SHA-256-
IEEE 802.1XEAP、PEAP-
COM PortRS-422/485 (1~3)RS-232/422/485
外壳金属塑料
欲了解更多信息,请访问以下网站:
GW-2515iM: https://icpdas.com.cn/cn/product/GW-2515iM
GW-2525iM: https://icpdas.com.cn/cn/product/GW-2525iM
GW-2535iM: https://icpdas.com.cn/cn/product/GW-2535iM
泓格智能方案:温控节能 + 轴承振动监测,工业现场双效升级
泓格振动讯号转换器新品发布:iSN-701X、iSN-701X-mA
告别信息孤岛!泓格科技打造舰船安全智能集成方案
泓格智能含氧监测DL-1050 助力半导体氮气柜进化
泓格EtherNet/IP 从端转 Modbus RTU/TCP 主端网关:GW-7472-UL
