产品选型
北广精仪橡胶塑料硫化仪BL-200
北广精仪橡胶塑料硫化仪BL-200
该机用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的最适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
北广精仪
在未硫化橡胶的配方研发、混炼胶质量验收以及生产工艺制定过程中,了解胶料在受热条件下交联反应的全过程是一项基础性工作。橡胶经过混炼加入硫化剂、促进剂等配合剂后,在一定的温度与时间作用下发生硫化(交联)反应,由可塑的粘弹态转变为具有高弹性、低永久变形的三维网络结构。硫化程度不足会导致制品强度低、耐磨性差;过硫化则可能引起胶料返原、性能下降。因此,确定胶料的正硫化时间(焦烧时间、焦烧安全期、最佳硫化时间t₉₀等)是橡胶工厂实验室的核心工作之一。
一、橡胶硫化特性与硫化仪的基本作用
硫化仪(Curemeter / Rheometer)通过模拟橡胶在模具中受热受压的硫化过程,连续记录胶料转矩(扭矩)随硫化时间的变化曲线,从而得到硫化曲线。典型的硫化曲线以时间为横坐标、转矩值为纵坐标为轴,可读取以下关键参数:
  • ML(Minimum Torque,最小转矩):胶料在升温并初步软化后尚未发生明显交联时的转矩值,反映未硫化胶的粘度与流动性。
  • MH(Maximum Torque,最大转矩):硫化反应趋于完成、交联网络基本形成时的平衡转矩值,反映硫化胶的交联密度与模量。
  • ts₁或ts₂(焦烧时间Scorch Time):转矩上升至ML+Δ(通常Δ=0.1N·m或2%×(MH-ML))所需时间,表征胶料开始发生明显交联的时间点,用于评估加工安全性。
  • t₁₀、t₃₀、t�₅₀、t₆₀、t₉₀:转矩达到ML+(MH-ML)×10%、30%、50%、60%、90%所需时间,其中t₉₀常作为确定正硫化时间的依据。
  • ΔTorque = MH - ML:硫化前后转矩增量,间接反映交联程度。
无转子硫化仪(Moving Die Rheometer without Rotor, MDR type)与传统有转子硫化仪的区别在于其采用上下模腔相对摆动、胶料置于闭合模腔中受剪切变形的方式,取消了中心转子。BL-200即属于无转子硫化仪,具有升温快、试样用量少、残胶易清理、重复性好等优点,是当前橡胶企业主流的硫化特性测试设备。
二、BL-200无转子硫化仪的工作原理
橡胶塑料硫化仪BL-200采用无转子模腔结构设计。工作时,将一定质量(通常约4.5g~6g,依标准或厂家推荐)的未硫化胶料放入已预热至试验温度的下模腔中,闭合上模腔使胶料被夹持在上下模之间。下模腔(或上下模共同)由步进电机驱动以设定振幅(通常为±0.5°或±1°)和频率(通常为1.7Hz,即100次/分钟)作往复摆动。胶料在交变剪切应变作用下产生阻力矩,该力矩通过传感器检测并转换为电信号。
硫化开始前,胶料受热软化,转矩下降至最小值ML;随着硫化剂分解产生活性基团,分子链间形成交联键,胶料弹性模量上升,转矩随之增大;当交联反应趋于平衡,转矩稳定在最大值MH附近。整个过程由计算机每隔数秒采集一次力矩值,绘制成连续的硫化曲线,并自动计算ts₁、t₁₀、t₅₀、t₉₀、ML、MH等特征参数。
温度控制由高精度智能数字式温控仪表完成,内置PID自整定算法,使模腔温度在全程试验中稳定在设定值±0.3℃以内。模腔采用Cr6WV合金工具钢制造并表面处理,硬度高、耐磨损、热传导性好,符合GB/T 16584-1996及ISO 6502对模腔尺寸与表面粗糙度的要求。
三、整机结构与主要组成部分
橡胶塑料硫化仪BL-200整机由以下核心部分构成:
主机框架与模腔组件:上部为固定或浮动上模腔,下部为可开合下模腔。下模腔与驱动轴相连,由步进电机通过振幅调整器带动做规定角度的往复摆动。模腔外侧紧贴加热板与测温元件,加热板内嵌环形加热丝或陶瓷加热元件,由温控仪控制加热功率。
力矩测量系统:采用高精度力矩传感器,量程可选0~10N·m或0~20N·m(依配置),分辨力达0.001N·m。传感器安装在传动轴或反作用臂上,实时感受胶料对摆动的阻力并输出mV级信号,经放大与A/D转换送入计算机。
温度控制系统:包括Pt100铂电阻测温探头、固态继电器(SSR)及进口智能温控表。温控表可根据模腔热惯量自动整定PID参数,确保从室温升至设定硫化温度(如160℃、180℃等)的过冲量极小,并在长时间恒温中维持±0.3℃精度。
开合模与锁紧机构:通常为手动杠杆或气动/电动推杆驱动上模开闭,闭合后靠机械锁紧或气锁保证模腔合紧力均匀,防止高温高压下模腔微量张开影响测试结果。
数据采集与计算机系统:通过专用接口板(PCI或USB接口卡)与主机连接,RS232串行通讯传输实时力矩与温度数据。配套测试软件运行于Windows XP或更高版本Windows系统(视软件版本),提供参数设置、实时曲线显示、历史曲线叠加比较、放大查看、报表打印及数据导出(TXT/Excel/数据库)等功能。
人机操作面板:主机侧面或正面设有轻触按键,可独立完成升温、合模、开始测试等基本操作;也可完全通过计算机软件鼠标点击控制,两种方式互为补充,方便不同操作习惯。
四、符合标准与适用检测范围
橡胶塑料硫化仪BL-200依照以下标准设计制造:
  • GB/T 16584《橡胶 用无转子硫化仪测定硫化特性》
  • ISO 6502 Rubber — Measurement of vulcanization characteristics using curemeters
  • 参照意大利标准中关于T₁₀、T₃₀、T₅₀、T₆₀、T₉₀的规定方法
适用于各类未硫化橡胶及热塑性弹性体的硫化特性测定,包括天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)、顺丁橡胶(BR)、氯丁橡胶(CR)、丁腈橡胶(NBR)、乙丙橡胶(EPDM)、硅橡胶(VMQ)、氟橡胶(FKM)及热塑性硫化胶(TPV)等。既可以用于新配方开发时筛选促进剂/硫化剂体系、确定正硫化时间,也可用于混炼车间每批次混炼胶的硫化曲线抽检,判断是否存在焦烧过早、硫化速率异常或交联密度偏离等问题。
五、软件功能与数据处理说明
BL-200配套测试软件具备以下主要功能模块:
试验参数设置:可设定试样编号、胶料名称、试验温度(0~200℃范围内任意值)、预热时间、试验总时间、摆动振幅(±0.5°或±1°)、模腔频率(固定1.7Hz)、torque量程及报警限等。支持多组方法模板保存与调用。
实时曲线监视:试验启动时屏幕同步绘制转矩–时间曲线,可用不同颜色区分当前测试与历史对比曲线。可开启网格显示、自动滚屏及局部放大窗口,便于观察焦烧起始段或硫化平坦段的细微变化。
自动计算特征参数:软件按国标或ISO定义自动识别ML、MH,计算ts₁(ML+0.1N·m或2%(MH-ML)法可选)、t₁₀、t₃₀、t₅₀、t₆₀、t₉₀,结果实时显示在数据栏中。用户也可手动拖拽基线微调ML或MH的选取区间,应对特殊曲线形态。
曲线比较与叠加:可将不同配方、不同温度或不同批次的硫化曲线调出叠加在同一坐标系下,直观比较焦烧时间、硫化速率及最终转矩的差异,辅助配方工程师快速判断变量影响。
报表与数据导出:一键打印标准格式试验报告(含硫化曲线图、特征参数表、试验条件、日期时间及操作员信息),或导出原始数据点至Excel做进一步统计分析。历史数据库支持按日期、编号、胶料名称模糊检索。
用户权限管理(部分版本):为防止关键参数被误改,软件可设置操作员与管理员两级密码,修改方法参数需管理员授权,满足实验室质量体系对仪器设置变更控制的要求。
六、试样制备与装样操作要点
硫化仪测试结果对试样状态较为敏感,应注意以下制样与装样细节:
胶料停放:混炼后的未硫化胶应按相关标准或企业SOP在暗处、恒温(通常23℃±2℃)下停放一定时间(如2~24小时)使配合剂分散均匀、内应力松弛,但不宜停放过久导致喷霜或提前焦烧。试验前将胶料在标准环境中调节至少30分钟。
裁取试样:用专用裁刀或剪刀截取适量胶块,总质量应满足填满模腔略有溢出(典型为4.8g±0.2g,具体参照模腔容积计算或厂家推荐)。试样形状不要求严格规则,但应尽量避免包裹气泡——可用手指轻轻揉捏排除可见气孔,或采用预制圆片模具压片后取用。
装样速度:模腔预热至设定温度并稳定后,快速打开上模,将胶料置于下模腔中心,立即闭合上模并锁紧。从开模到闭模应尽量短(通常<5秒),减少胶料在大气中散热降温引起的温变误差。多余胶料会从模腔溢料槽挤出,试验后用铜刮刀或专用铲刀清理干净,注意勿划伤模腔密封面。
预热时间设置:若标准规定需先在一定温度下预热胶料若干秒再启动摆动(部分老式方法有此要求),应在软件中设定;无转子硫化仪通常合模后即开始摆动并计时,不分预热与测试两段,具体遵照所选试验方法执行。
平行试验:同一胶料建议至少做两个平行样,结果取平均值。若平行样之间t₉₀或ML、MH偏差超出方法允许限(如t₉₀相差>5%或>30秒,依实验室SOP),应检查制样均一性、模腔温度场及清理状况,必要时重测。
七、温度校准与力矩标定
为保证测试量值溯源可靠,应定期对BL-200进行温度与力矩的核查或校准:
温度校准:使用经计量检定合格的精密水银温度计或标准铂电阻,插入模腔测温孔(或专用校准模腔)中,设定常用试验温度(如160℃),待稳定后读取标准温度计示值与仪器显示值之差。若偏差超出±0.3℃允许范围,可通过温控表修正或报计量部门调整。建议每年至少进行一次多点温度校准(如100℃、160℃、180℃)。
力矩标定:采用标准力矩扳手或经溯源的砝码-力臂装置,对传感器施加已知力矩,比对仪器显示值。一般检查零点(空载闭模无摆动或摆动无胶料时转矩应接近零)及满量程50%、100%点。若示值超差,由专业人员通过接口板或软件进行标定修正。建议每年或在大修后执行力矩校准,并保留校准记录。
振幅与频率核查:用频闪仪或光电测速计检查模腔摆动频率是否为1.7Hz±0.1Hz,振幅角用专用量角器或位移传感器抽查,应在±0.5°±1%或±1°±1%范围内(依设定档)。异常时需检查步进驱动器细分设置或机械传动间隙。
八、日常维护与模腔保养
正确的维护可延长设备寿命并保证数据重现性:
模腔清理:每次试验结束,趁热(注意防烫)用铜质刮刀或竹片清除溢料,再用无绒棉布蘸少量酒精或丙酮擦拭模腔表面,去除残留胶渍。严禁用钢质刀具刮削以免损伤模腔镜面。若胶料焦烧严重粘附难除,可在略高于硫化温度下空运行数分钟使残胶脆化后清理,但不宜频繁高温空烧。
防锈处理:清理干净后,模腔表面可薄涂一层防锈油(分析纯凡士林或专用防锈脂),尤其长时间停用时必须涂油封存。再次使用前,升温至试验温度空运行数分钟使油膜挥发干净再装样,避免污染试样。
加热系统与风扇:定期检查加热板接线端子是否紧固,固态继电器散热风扇运转是否正常。若控温响应变慢或超调增大,可能是加热元件老化或测温元件漂移,需查明原因。
摆动机构润滑:步进电机减速箱及连杆铰接点按说明书周期加注高温润滑脂,保持转动灵活、无异常噪声。若发现振幅不稳或启动时有卡滞感,应停机检查连杆销轴磨损情况。
计算机系统:定期查杀病毒,备份试验数据库。避免在不关闭软件情况下直接断电,防止数据库损坏。打印机色带或墨盒按需更换。
环境要求:仪器应安放在无强磁场干扰、无腐蚀性气体、温度0~35℃、相对湿度适中(通常≤80%RH)的实验室,远离振动源与阳光直射。供电为AC 220V±10%,50Hz,要求接地良好。
九、常见试验异常现象与处理建议
ML值异常偏高:可能胶料未充分软化即开始计时(装样慢导致温降)、模腔温度实际偏低、上次残胶未清理干净使模腔有效容积变小、或传感器零点漂移。检查模腔实际温度、重新校准零点、彻底清理模腔后重试。
t₉₀显著缩短或延长(与历史数据比):缩短多为促进剂过量、混炼不均局部过硫倾向或模腔温度偏高;延长多为硫化剂/促进剂不足、防焦剂过多、混炼分散不良或模腔温度偏低。先核查模腔温度校准记录,再复核配方称量与加药顺序。
曲线振荡大或力矩读数跳变:检查传感器信号线屏蔽接地是否良好、附近有大功率设备启停干扰、摆动振幅设置是否正确、模腔锁紧是否到位(模腔微量开合会引入周期性力矩波动)。
无法合模或上模不锁紧:检查气动(如有)减压阀压力是否足够、限位开关是否动作、连杆有无异物卡住。手动杠杆式需确认操作到位。
软件不采集数据或通讯失败:确认RS232/USB接口板驱动正常加载、通讯线无断线、波特率等参数匹配(常设9600或19200, 8, N, 1)、主机处于待机而非报错状态。重启软件及主机电源常可恢复偶然通讯死锁。
遇反复出现的硬件报警(如传感器开路、加热故障代码),应停止使用并联系计量或售后服务,禁止私自拆修力矩传感器与温控主板。
十、安全注意事项与电气要求
BL-200在工作时模腔温度可达200℃,加热板及金属框架表面温度较高,操作时应注意:
  • 必须可靠接地,使用带漏电保护的AC 220V插座,接地不良时机壳可能带电或温度控制不稳。
  • 开合模操作必须戴耐高温手套,清理溢料时注意防止烫伤。禁止在加热状态下将手伸入模腔闭合区。
  • 试验结束降温阶段,若需提前开模检查,应先确认上模已解锁且温度降至安全范围(或戴好防护手套),残存热气喷出时面部避开。
  • 严禁用湿布擦拭带电部位或向模腔注水降温,防止电气短路或模腔锈蚀。
  • 仪器长时间不用时应切断总电源,模腔涂防锈油并罩防尘罩。搬迁时放空模腔、固定摆动机构,避免运输中损坏传感器。
  • 若发现加热板冒烟、异味或温控表显示"----"/"Err"且温度失控,立即切断总电源,待冷却后由专业人员检修。
十一、试验数据在配方开发与质控中的应用
硫化曲线不仅给出t₉₀用于设定平板硫化机或注压机的硫化时间(通常取t₉₀×1.1~1.3倍作为工艺硫化时间),ML可监控混炼胶门尼粘度变化趋势从而反映填料分散与可塑度;MH反映交联密度,配合拉伸性能可评估硫化程度是否达标;ts₁则用于评判焦烧安全性——ts₁太短说明胶料在混炼或返炼中可能发生早期焦烧,需调整防焦剂品种或用量。
在来料检验中,若某批次混炼胶的ML、MH或t₉₀与标准样板相比超出控制限(如±5%或按统计过程控制SPC设定),即使外观无异也应扣留复查,防止不良胶料流入下道工序。在新配方筛选阶段,可通过改变硫化温度做系列试验得到不同温度下的硫化曲线,进一步计算硫化反应活化能(用t₉₀的Arrhenius图),为硫化工艺窗口设计提供理论依据。
十二、性能参数
A.高精度传感器:0~20N.m。
解析度:0.001N.m。
B.控制系统:采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理
C.旋转系统:采用步进Electronics调速电机+振幅调整器。摆动角度:±0.5°±1°。
D.控温系统:采用Intelligent数字式温控仪表,实时Automatism调整PID控制参数。
温度控制范围0--200℃、测温控制精度≤±0.3℃、温度分
E.数据传输方式:RS232传输
F.显示方式:Vulcanize-105+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示,加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整个测量过程非常方便、快捷、精确和愉快。
G.模腔:Cr6wv材质,符合GB/T16584-1996标准要求。
F.测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式
硫化仪参数
A.测温范围:0℃-200℃
B.测温精度:≤±0.3℃
C.控温精度:≤±0.3℃
D.温度分辨率:0.1℃
E.力矩量程:0-10N.m 0-20.m N
F.力矩解析度:0.001N.m
G.模腔频率:1.7Hz
H.振幅:±0.5°±1°
I.环境温度:0-35℃相对湿度
J.尺寸:590 * 640 * 1100mm
K.功率:1KW
十三、结语
橡胶塑料硫化仪BL-200通过无转子模腔摆动、高精度力矩传感与计算机实时采集分析相结合,为未硫化橡胶的硫化特性测定提供了一套成熟、稳定且符合GB/T 16584与ISO 6502要求的测试手段。其在配方研发中可辅助确定促进剂体系与正硫化时间,在生产过程质量控制中能敏锐反映混炼胶批次间的一致性偏差。通过规范的试样制备、定期的温度与力矩校准、正确的软件操作以及细致的模腔保养,该仪器能够长期保持良好重现性,成为橡胶及弹性体材料实验室值得信赖的检测工具。随着橡胶工业对过程能力与数据追溯要求的不断提高,此类具备自动计算、曲线比对及电子数据保存功能的硫化仪,将在材料开发与质量保证体系中继续发挥重要作用。
北广精仪GB/T4207-2003绝缘材料漏电起痕试验仪BLD-600V
北广精仪GB/T5019.2-2009云母介电强度击穿电压试验仪BDJC-50KV
北广精仪涂层体积表面电阻率测定仪BEST-380
北广精仪薄膜塑料介电常数介质损耗测试仪GDAT-A
北广精仪GB/T1682-2014橡胶低温脆性测定仪BWD-C
