北广精仪芯片换气式老化试验箱BG-401A
供工矿企业,化验室科研单位作老化、干燥、烘培、熔蜡、灭菌之用
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:北广精仪
一、设备整体概述
芯片换气式老化试验箱 BG-401A 属于高温热空气循环老化类环境试验设备,适配半导体芯片、电子元器件、封装材料、线路板、绝缘塑胶、高分子原料等样品开展高温热氧老化、恒温干燥、高温烘烤、熔蜡、灭菌类试验作业,广泛应用于芯片制造工厂、电子元器件化验室、材料科研实验室、橡塑加工质检车间等场景,完成产品耐热稳定性、长期高温工况可靠性加速验证工作。
芯片换气式老化试验箱 BG-401A在传统热空气老化箱体结构基础上完成优化改型,整体运行能耗控制合理,外观钣金结构规整,空间利用率良好,标准化容积分为 100 升、140 升两种常规规格,针对特殊尺寸芯片托盘、批量老化治具、大型封装模组等非常规测试需求,可按照实际使用需求调整箱体内部尺寸定制加工,适配不同批量芯片老化测试工况。整机外壳采用加厚优质钢板一体焊接成型,表面静电烘漆处理,具备耐高温、防氧化、易清洁的基础特性;内部工作室提供两种内胆材质可选,其一为钢板喷涂耐高温银粉防护涂层,依靠银粉层反射热辐射提升热交换效率,其二为全不锈钢内胆,耐酸碱挥发物腐蚀,适配洁净度要求较高的芯片封装老化测试场景。
箱体内部配套多层可调节搁板,搁板层数可设置两层至五层,可分层放置芯片老化载板、元器件托盘、胶料试样、板材样品;腔体中部设置配套支架转盘,转盘匀速缓慢转动,保证每一片芯片、每一组样品都能均匀接触循环热气流,规避局部气流死角带来的样品受热不均问题。箱体夹层填充超细玻璃棉作为隔热保温层,该材料导热系数低,能够大幅阻隔工作室内高温向外传导,降低设备持续加热过程中的电能消耗,同时控制箱体外壳表面温度,减少操作人员触碰烫伤风险。
箱体正面配置双层中空钢化玻璃观察窗,无需开门即可直观观测内部芯片老化状态、气流循环、转盘运转情况;箱体门体与工作室贴合位置填充耐热石棉密封绳,闭合箱门后腔体形成密闭循环空间,减少冷热空气内外交换,稳定内部恒温环境。整机电源开关、智能控温仪表、定时设置、运行指示灯等全部操作组件集中布置在箱体正面左侧控制面板区域,操作标识清晰,按照面板文字指示即可完成温度、时长、运行启停等基础操作,新手经过简单培训即可独立操作整套试验流程。
设备核心恒温循环系统由耐高温离心风机、翅片式电加热管、分层风道结构、智能数显控温仪表四大部件协同组成,接通供电后风机同步启动运转,将后部电加热管产生的高温气流通过风道均匀输送至工作室各个区域,热空气流经芯片样品、各类测试物料后再次回流至风机内部,形成不间断闭环热风循环,以此平衡腔体内部全域温度,缩小各点位温度差值,保障同批次芯片老化条件统一。配套智能数显温控仪表集成多重功能,温度调控区间覆盖低温至 300℃高温区间,控温波动幅度可控,自带超温保护装置与长时定时功能,可满足芯片数百小时不间断高温老化测试需求。
在半导体芯片完整可靠性测试链路中,本设备可与无转子流变仪、门尼粘度计、平板硫化机配套搭建完整材料与器件验证体系。芯片封装所用环氧胶、硅胶、绝缘垫片等高分子原料,先通过门尼粘度计、无转子流变仪测定流变性能与硫化参数,再使用本老化箱开展封装材料高温加速老化试验,验证封装胶体长期耐热抗老化能力;老化测试完成后取出芯片样品,使用电学测试设备检测漏电流、传输速率、耐压性能等电性指标,综合判断芯片在长期高温工况下的稳定性,为芯片封装配方、封装工艺优化提供完整试验数据支撑。
整机体积适中,内部工作室尺寸规整,放置于实验室平整承重台面即可投入使用,无需专用土建、大型配套辅机,安装环节仅需完成接地线路连接、电源接线、箱体水平调平三步操作,场地适配性较强。设备全程依靠电加热供热,无需蒸汽锅炉、导热油循环机组配套,减少管路维护、辅机检修工作量,适合芯片研发实验室、中小型电子厂质检车间长期常态化连续运行。
二、设备各单元结构详细解析
芯片换气式老化试验箱 BG-401A 整机可拆解为箱体外壳与内胆隔热单元、热风循环加热单元、转盘试样承载单元、前端智能控制单元、箱门密封观察单元五大独立模块,各模块零部件分工明确,互相配合完成升温、恒温、样品均匀受热、长时定时老化、安全防护全部试验动作,下文分模块拆解结构设计逻辑、零部件功能与配套使用要求。
(一)箱体外壳、内胆与隔热保温单元
外部承载壳体:整机外壳采用冷轧优质钢板整体焊接成型,焊接焊缝打磨平整,表面经过除锈、底漆、高温面漆三层烘漆工艺处理,漆面附着力强,长期高温环境不易起皮、褪色,可抵御车间粉尘、轻微酸碱挥发气体腐蚀。外壳四角做圆弧钝化处理,降低磕碰划伤风险;箱体底部一体成型承重底座,放置台面后受力均匀,长时间风机循环运行无明显机身晃动,避免震动影响芯片老化测试稳定性。外壳侧面预留大面积通风散热格栅,排出电控区域、风机电机运行产生的余热,控制电气元件工作环境温度,延缓线路、仪表老化速度。
内部测试工作室:内胆提供两种主流材质方案,第一种为碳钢基材喷涂耐高温银粉漆,银粉涂层反射红外热辐射,提升热空气换热效率,降低加热功率损耗,成本适中,适配常规塑胶、橡胶、普通元器件老化测试;第二种为 304 不锈钢一体冲压内胆,焊缝抛光处理,耐高温有机挥发物腐蚀,无涂层脱落污染样品风险,适配芯片、精密电子器件、洁净材料老化场景。内胆内部边角做圆弧过渡,无积灰死角,日常清洁擦拭操作便捷,避免胶料、封装树脂挥发残留堆积滋生污垢,影响内部气流循环。内胆底部预留导流结构,承接高温试验产生的少量冷凝水汽、物料析出液,防止液体长期浸泡内胆造成锈蚀。
夹层隔热保温层:外壳与内胆中间填充高密度超细玻璃棉隔热材料,保温层厚度经过热力学匹配设计,导热性能弱,在工作室 300℃极限高温工况下,能够有效阻隔热量向外传递,一方面减少加热管持续工作时长,降低设备运行能耗;另一方面控制外壳表面温度,规避操作人员误触外壳高温烫伤。保温层分段填充,无空隙、无分层脱落问题,长期高低温循环使用不会出现保温材料塌陷、散热失效现象。
(二)热风循环与电加热恒温单元
该单元是保障箱内温度均匀、实现稳定恒温的核心结构,由长轴耐高温离心风机、翅片式电加热管、分层导流风道、PT100 温度传感元件组成,整套系统实现强制闭环热风循环加热。
离心循环风机:风机布置于箱体后侧上部,采用耐高温电机直接驱动,叶轮出厂前完成动平衡校正,运行过程震动幅度小、机械噪音低。设备通电启动后风机同步运转,在风道内部形成定向气流负压,持续抽取内胆内部空气流经加热区域,加热后的热空气顺着分层风道均匀输送至工作室上下、左右各个区域,消除腔体顶部、底部、边角温度死角,保证放置在多层搁板、转盘上的芯片样品受热环境一致。风机电机配套散热结构,长期 300℃高温工况下连续运转不易过热烧毁。
电加热组件:采用不锈钢翅片式镍铬合金加热管,预埋于风道后端加热仓内部,通电后快速释放热量,翅片结构增大与空气接触面积,热交换效率更高,升温速度平稳。加热管分组独立布置,由温控仪表分段调节输出功率,低温恒温阶段仅低功率加热维持温度,高温工况提升加热功率,兼顾控温稳定性与节能需求。加热管耐高温氧化,长期循环启停不易烧断,配件更换流程简单,无需整机拆解即可单独更换加热组件。
分层导流风道:风道采用折弯不锈钢板材拼接成型,分为上层、中层、下层多路出风通道,热空气从风道缝隙均匀流出,横向覆盖整个工作室空间,气流流速平缓,不会高速冲刷轻薄芯片载板造成样品移位。气流流经所有试样区域后,从内胆底部回流至风机加热仓,形成完整闭环循环,持续平衡腔体全域温度,将温度波动控制在标准区间内。
温度传感采集元件:PT100 铂电阻温度探头固定于工作室中部气流主流区域,实时采集箱内实时空气温度,将温度电信号持续传输至前端智能温控仪表,仪表对比设定温度与实测温度差值,通过 PID 算法自动调节加热管输出功率,实现动态恒温控制,探头耐高温、响应速度快,长期高温环境下测温数值漂移幅度小。
(三)转盘与多层试样承载单元
工作室内部配套可拆装支架转盘与多层活动搁板,满足不同数量芯片、不同尺寸样品同步测试需求,适配单颗芯片小批量研发测试、整盘芯片大批量老化筛选两种工况。
低速旋转转盘:腔体中心支架可搭载匀速转盘,转盘运转速度平缓,无剧烈抖动,测试过程中转盘缓慢旋转,每一片芯片、每一组物料都能交替接触不同方向循环热气流,规避固定放置样品局部受热不均、老化程度不一致的问题,提升同批次测试数据重复性。转盘采用耐高温金属材质,表面平整无毛刺,可放置芯片老化托盘、封装治具、模具等配套工装,拆装便捷,日常清理仅需取出擦拭表面残留挥发物即可。
多层可调搁板:标配两层至五层可自由拆卸搁板,搁板为镂空网格结构,镂空设计不阻挡热空气上下流通,保障层与层之间气流互通,避免上层、下层芯片出现温差。搁板支撑卡槽均匀分布于内胆两侧,可自由调整层间高度,适配不同厚度芯片托盘、元器件板材、厚型胶料试样;搁板承重能力稳定,可放置多盘批量芯片,长时间高温承重不易变形弯曲。无需多层测试时,可拆除多余搁板,扩大内部垂直空间,放置高度较高的芯片模组、线路板组件。
(四)前端智能控制操作单元
全部控制元器件集中布置于箱体正面左侧封闭式控制面板,面板防尘、耐高温,内部线路分区布线,动力回路与信号回路分开,减少电磁干扰造成的温控数值跳变,操作部件包含总电源开关、智能数显温控仪、定时模块、运行指示灯、超温报警提示组件。
总电源控制开关:具备整机供电通断功能,向上拨动开启整机供电,向下拨动切断全部电源回路,开关耐高温阻燃外壳,长期车间粉尘环境不易接触不良,设备停机、开机操作便捷。
智能数显温控仪表:设备核心温度调控部件,大屏幕数字实时显示工作室当前温度与设定目标温度,按键式操作界面,温度增减、确认、清零操作步骤简单。仪表内置多重运行逻辑,支持 PID 自动恒温调节,当实测温度达到设定数值后自动降低加热功率,维持恒温状态;配套独立超温保护程序,若箱内温度超出设定安全阈值,仪表自动切断加热管供电并触发声光提示,避免持续超温损坏芯片样品与设备内部组件。仪表自带长时定时功能,可设定数十至数千小时连续老化时长,定时结束后自动切断加热回路,无需人员值守。
状态指示组件:面板配备电源指示灯、加热运行指示灯、风机运转指示灯,设备每一项功能启动后对应指示灯点亮,操作人员可直观判断设备当前运行状态,出现指示灯异常熄灭时可快速定位故障模块。
内部电气线路:全部线路采用耐高温阻燃线缆,接头端子紧固防松,区分动力线、测温信号线、定时控制线独立走线,电控区域设置防尘密封盖板,隔绝老化挥发粉尘、水汽侵入,降低线路短路、元件氧化故障概率。
(五)箱门密封与观察防护单元
箱体正面设置单开密封箱门,门体铰链承重稳定,开合顺滑无卡顿,门锁为简易按压式锁扣,闭合后箱门紧密贴合箱体端面,无明显缝隙漏热。
双层中空玻璃观察窗:镶嵌于箱门中部,双层玻璃中间形成隔热空气层,隔绝内部高温向外传导,观察窗表面不会出现高温烫手情况,同时可清晰观察内部转盘、芯片样品、气流循环状态,无需开门中断老化试验即可实时查看样品外观变化。玻璃耐高温防爆,长期 300℃高温环境不会开裂、雾化,不遮挡内部观测视线。
耐热密封石棉绳:箱门与箱体贴合端面环绕布置耐高温石棉密封绳,闭合箱门后密封绳填充缝隙,阻断箱内高温空气向外泄漏、外部常温空气向内渗入,稳定腔体内部恒温环境,减少热量流失,降低加热系统持续工作负荷。密封绳可拆卸更换,长期高温老化弹性下降后可单独替换,维持箱体密封性能。
隔热门体夹层:箱门内部同样填充超细玻璃棉保温层,与箱体夹层保温结构保持一致,全方位减少热量从门体位置散失,缩小箱体全域温度波动范围。
三、设备主要技术规格参数
1、型号:BG-401A
2、内室尺寸:450450500mm
3、温度范围:10-300 ℃
4、温度波动:±1℃
5、电源电压:220V
6、消耗功率:2000W
四、设备适配试验物料与测试项目
芯片换气式老化试验箱 BG-401A 温控区间覆盖 10℃至 300℃,恒温波动幅度稳定,内部循环热风均匀,可适配半导体行业、电子制造、橡塑材料、实验室灭菌多类样品开展多种高温试验项目,覆盖芯片研发、来料检验、成品可靠性验证全流程需求。
(一)半导体芯片相关测试物料
各类封装芯片:BGA、QFP、SOP、TO、DIP 等不同封装形式逻辑芯片、存储芯片、电源管理芯片、射频芯片、车载功率芯片,用于 HTOL 高温工作寿命预处理、高温加速老化筛选,模拟芯片长期通电运行高温工况,验证芯片电性参数长期稳定性,提前暴露封装缺陷、晶圆内部早期失效隐患。按照 JEDEC、AEC-Q100 等行业标准设定老化温度,常规消费类芯片老化温度 125℃,车载高可靠芯片可提升至 150℃~175℃区间,特种耐高温功率芯片可使用 200℃以上高温开展极限耐热验证。
芯片配套封装材料:环氧封装树脂、有机硅封装胶、底部填充胶、导热凝胶、绝缘垫片、塑封颗粒,通过高温老化测试胶体黄变、开裂、硬度变化、绝缘性能衰减情况,评估封装材料长期高温抗老化能力,结合门尼粘度计、无转子流变仪测得的胶料流变参数,匹配最佳封装与老化工艺温度。
芯片载板与线路基材:PCB 线路板、陶瓷基板、金属引线框架、绝缘薄膜,高温老化后检测基材翘曲、分层、绝缘电阻衰减,验证基板长期高温尺寸稳定性与绝缘可靠性。
电子无源元器件:电阻、电容、电感、二极管、三极管、连接器端子,批量放置于转盘或搁板开展高温老化筛选,剔除高温工况下参数漂移、短路、开路的不良元器件。
(二)高分子橡塑类测试物料
橡胶原料与混炼胶:天然橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙、氟橡胶、硅橡胶混炼胶片,用于热氧老化试验,高温循环气流加速橡胶氧化降解,老化完成后取样送至门尼粘度计、平板硫化机检测粘度、拉伸强度、硬度变化,评估橡胶密封件、减震垫耐热使用寿命。
塑料及改性弹性体:PP、PE、PVC、ABS、TPV、POE 改性塑料片材、注塑试样,高温老化测试塑料黄变、脆化、力学性能衰减,为塑料外壳、绝缘零部件配方优化提供试验依据。
复合绝缘材料:玻纤增强塑料、橡胶织物复合垫片、云母绝缘片,验证高温环境下绝缘性能保持能力,适配电线电缆、电器绝缘件质检。
(三)其他通用试验物料与对应项目
恒温干燥类:各类样品去除水分、溶剂挥发干燥处理,芯片载板清洗后烘干、塑胶试样除湿、粉末原料干燥,依据物料含水量设定对应干燥温度与时长。
高温烘烤、熔蜡类:精密零部件高温烘烤除应力、实验室石蜡熔解恒温存放、金属试样高温脱脂烘烤。
灭菌处理类:实验室玻璃器皿、非金属试验耗材高温干热灭菌,满足理化实验室基础耗材消杀需求。
(四)核心标准化试验项目分类
芯片高温加速老化筛选试验:大批量芯片整盘放置,设定标准老化温度与数百小时定时时长,完成加速应力老化,老化后使用电学测试设备检测漏电流、导通性能、信号传输稳定性,筛选存在早期缺陷的不良芯片。
封装材料热氧老化试验:封装胶、绝缘垫片样品分层放置,循环热空气持续氧化老化,定时取样观测外观、检测力学与绝缘性能,记录材料性能随老化时长的衰减规律。
元器件高温稳定性验证:电阻、电容、连接器等无源器件长期恒温存放,测试阻值、容值、接触电阻随高温时长变化幅度,评估元器件长期服役可靠性。
物料恒温干燥、除水处理:清洗后的芯片托盘、线路板、塑胶试样恒温烘干,消除表面水分、残留有机溶剂,避免水分干扰后续电性、力学测试结果。
干热灭菌、恒温熔蜡试验:实验室耗材高温灭菌、石蜡恒温熔融保存,适配材料实验室基础理化操作需求。
五、设备完整标准化操作流程
整机标准化操作分为试验前设备点检、样品装夹放置、箱体闭合升温、温度二次设定优化、恒温定时老化、试验完成降温开模、设备清洁停机七大步骤,规范操作能够降低温度过冲、样品受热不均、设备异常故障等问题,稳定芯片老化测试数据重复性,各步骤详细操作规范如下。
(一)试验前整机点检
每日启动设备开展老化测试前,完成多模块基础检查,提前排查故障隐患,检查项目覆盖箱体密封、加热循环系统、电气控制、安全防护部件。
箱体密封与内胆检查:查看箱门密封石棉绳完整无脱落、破损,双层玻璃观察窗无开裂、水汽雾化;内胆内部无残留胶屑、物料挥发污垢,转盘、搁板无变形、锈蚀,内胆底部无积水堆积。
热风循环加热系统检查:空载接通电源,启动风机运行,观察风机运转无刺耳异响、卡顿;温控仪表通电显示正常,加热指示灯可正常点亮;PT100 温度探头紧贴风道气流区域,无污垢覆盖影响测温精度。
电气控制与安全检查:确认 220V 供电线路接线牢固,设备外壳接地线路完整连通;面板电源开关、定时按键回弹顺畅,超温报警功能无故障;箱体周边无易燃易爆物料堆放,预留通风散热空间。
承载工装检查:转盘转动顺滑无偏心卡顿,多层搁板卡槽固定牢固,老化托盘、治具无变形、尖锐凸起,避免划伤内胆、阻挡气流循环。
全部点检项目无异常后,方可放置样品进入升温阶段。
(二)样品装夹与内部放置
根据样品数量、尺寸选择放置方式:少量研发芯片、小型元器件可放置于中心转盘;大批量整盘芯片、线路板分层放置于多层镂空搁板;厚型板材、大尺寸模组拆除多余搁板,预留充足垂直空间。
样品摆放规范:芯片托盘、物料之间预留均匀空隙,不可堆叠拥挤堵塞风道,保证热空气能够在样品四周自由流通,避免局部密闭形成高温死角;易挥发胶料、树脂样品放置于中层气流主流区域,便于挥发物随循环气流均匀扩散。
工装固定:芯片老化托盘平稳放置,避免转盘转动过程托盘滑移、样品掉落;轻质薄膜、薄型试样使用耐高温夹具固定,防止热风气流吹走样品。
样品全部摆放完成后,关闭箱门,按压锁扣完全闭合,保证门体密封无缝隙漏热。
(三)通电升温基础操作
将箱体正面电源开关拨至 “开” 档位,整机接通供电,面板电源指示灯点亮,智能数显温控仪表屏幕启动,实时显示当前工作室环境温度。
在温控仪表操作界面输入本次试验所需目标温度,确认温度数值录入无误,仪表自动启动加热程序,风机同步持续运转,风道输出热空气开始提升腔体内部温度。
常规工况下设备持续加热 90 分钟左右,箱内温度逐步稳定进入恒温平衡状态,升温阶段操作人员定时观察温度上升曲线,若温度长时间停滞不上升,及时断电排查加热管、温度传感器故障。
(四)低温工况二次温度设定优化方法
当试验所需工作温度低于 100℃时,直接一次性设定目标温度容易出现温度过冲现象,瞬时温度超出设定值会改变芯片、材料实际老化条件,影响测试数据准确性,可采用二次设定方式缓解温度过冲:
初次设定温度低于目标温度 10℃左右,例如目标工作温度 80℃,第一次设定 70℃;
等待箱内温度上升至 70℃后自然回落,温度曲线趋于平稳无大幅波动;
二次操作温控仪表,修改温度数值至所需 80℃目标温度,此时加热管低功率持续补热,温度不会出现大幅冲高,可快速进入稳定恒温区间,缩小温度波动幅度。
(五)恒温定时老化试验阶段
温度达到设定数值且波动稳定后,在温控仪表定时模块录入本次老化总时长,启动定时计时程序,设备进入持续恒温循环老化工况,风机、加热系统不间断运行。
老化全程定时查看面板温控数值、运行指示灯,确认温度维持在 ±1℃波动区间,风机无异常停机;若出现温度持续飙升、加热指示灯常亮不切换、风机异响等异常情况,立即切断电源停机,待箱体降温后排查故障。
老化过程禁止频繁开启箱门,开门会造成内部高温空气快速流失,腔体温度大幅下降,重新升温会拉长试验周期,同时破坏芯片稳定老化环境;如需观测样品外观,通过双层玻璃观察窗查看即可。
(六)老化结束降温与样品取出
定时时长全部完成后,温控仪表自动切断加热管供电,风机可保持低速循环运转辅助箱体散热。
将电源开关拨至 “关” 档位,整机加热功能停止,此时箱内温度仍处于高温状态,不可直接完全打开箱门取出芯片样品,高温金属托盘、芯片封装外壳易造成烫伤。
先小幅开启箱门缝隙,释放内部高温热空气,待工作室温度下降至 50℃以下,再完全打开箱门,使用耐高温夹具取出老化托盘、样品,禁止徒手直接触碰高温样品与内胆金属壁面。
取出样品后同步完成初步外观观测,记录芯片封装黄变、胶体开裂、基板翘曲等表观缺陷,为后续电性、力学测试提供外观参考依据。
(七)作业完成设备清洁与停机存放
当日全部芯片老化、材料测试任务结束后,按照规范完成清洁、断电、防护操作,延长设备保温、加热、密封部件使用寿命。
等待内胆完全冷却至室温,取出转盘、多层搁板,使用无尘软布配合中性耐高温清洁剂擦拭内胆壁面、转盘、搁板表面,清除高温挥发残留树脂、胶料、粉尘污垢,避免污垢长期堆积堵塞风道、影响热传导效率。
清理箱体底部导流区域积聚的冷凝水汽、物料析出液体,擦干内胆积水,防止内胆长期受潮锈蚀;清理箱门密封石棉绳表面附着粉尘,保证密封性能不受杂物影响。
全部清洁完成后,保持箱门微开通风,散尽内部残留挥发气味,再闭合箱门锁扣;切断设备外部 220V 总供电线路,整理周边电源线、老化工装托盘。
设备长期闲置超过 7 天,内胆擦拭干燥后套上整机防尘罩,放置于干燥通风实验室环境,定期取下防尘罩通风除湿,避免金属部件锈蚀。
六、设备分层维护保养管理体系
标准化分层保养能够稳定箱体温度波动、热风循环、温控仪表各项性能,降低加热管、风机、密封件故障频次,延长整机使用周期,按照设备连续运行时长划分每日基础保养、每周定期保养、每月校准保养、季度深度保养、年度整机全面检修五层保养体系,基础清洁、点检工作可由试验操作人员独立完成,拆解、更换核心配件的深度检修由专业技术人员操作。
(一)每日基础保养(单次试验全部结束、内胆冷却后执行)
内胆与承载工装清洁:擦拭内胆内壁、转盘、多层搁板全部挥发污垢、粉尘,清理底部积水、残留物料,检查内胆有无锈蚀、划痕,转盘转动无卡顿异响。
箱体外部除尘:断电后使用干燥毛刷清理控制面板、箱体散热格栅、玻璃观察窗表面粉尘,粉尘堵塞散热格栅会造成电控、风机电机散热不良,加速元件老化。
基础功能空载点检:每日首次开机空载升温 5 至 10 分钟,确认风机运转、加热升温、温控显示全部正常;检查箱门密封闭合严实,无明显漏热缝隙。
作业环境整理:清理设备周边散落芯片托盘、胶料、包装杂物,箱体四周通风通道无遮挡,保障散热空气流通。
(二)每周定期保养(每连续运行 5 至 7 天执行)
风机与风道检查:打开箱体后侧检修盖板,查看离心风机叶轮无粉尘、胶料结块附着,叶轮动平衡无偏移;清理风道缝隙堆积粉尘,防止风道堵塞造成内部气流循环不畅、局部温差扩大。
箱门密封件养护:取出箱门石棉密封绳,擦拭表面粉尘、高温挥发附着物,检查密封绳有无硬化、断裂,弹性不足时提前记录,统一更换;密封绳复位后确认箱门闭合无漏热缝隙。
温度传感元件清洁:拆卸 PT100 测温探头,擦拭探头表面附着的树脂、胶料污垢,保证探头与气流充分接触,测温数值无偏差;紧固探头接线端子,避免高温震动造成端子松动、测温信号中断。
定时与超温保护功能校验:在温控仪表设定短时定时、超温保护阈值,空载运行测试定时停机、超温切断加热功能是否正常,故障报警声光提示组件无失灵。
(三)每月校准保养(累计运行 300 小时左右执行)
温控精度多点校验:使用高精度标准测温仪器,在内胆上层、中层、下层、四角多个点位同步测温,核算全域温度波动数值,若波动超出 ±1℃标准区间,调整温控仪表 PID 调节参数,平衡加热输出功率。
加热管通断性能检测:断电打开加热仓盖板,使用万用表逐根检测电加热管通断,断路、绝缘电阻不达标的加热管统一更换,保证升温速度与恒温稳定性。
转盘传动机构润滑:对转盘底部传动轴承加注耐高温润滑脂,空载持续旋转转盘数分钟,让润滑脂均匀覆盖轴承接触面,消除转盘转动卡顿、摩擦异响。
整机接地线路检查:检测设备外壳接地线路连接牢固,无松动、断线,接地电阻符合安全规范,规避漏电触电风险。
(四)季度深度保养(累计运行 1000 小时执行)
电控系统线路排查:断电打开控制面板后盖,检查全部耐高温线缆外皮有无硬化、开裂、破损,老化受损线缆及时更换;规整线路走向,避免线缆挤压摩擦造成短路。
风机电机深度养护:拆解风机电机外壳,清理电机内部粉尘,补充电机轴承润滑脂,测试电机空载运转电流,电流异常偏高时检修电机绕组。
内胆防腐养护:不锈钢内胆擦拭干燥后均匀涂抹薄层防锈油;喷涂银粉漆内胆检查涂层有无脱落、起皮,局部涂层破损处补涂耐高温防护漆,防止内胆金属锈蚀。
超温保护整机联动测试:人为设置高于安全阈值的温度,观察设备是否自动切断加热、触发声光报警,保护功能失效时检修温控仪表保护模块。
(五)年度整机全面检修(每年停机一次深度拆解检修)
加热系统整机拆解检修:全部取出翅片式加热管,清理表面高温积碳,老化、氧化严重的加热管整套更换;清洗加热仓内部粉尘、挥发物堆积杂质,恢复风道通风量。
箱体保温层完整性检查:拆开外壳局部盖板,查看超细玻璃棉保温层有无塌陷、脱落、空隙,保温层破损位置补充填充隔热材料,恢复箱体隔热性能,降低能耗与外壳表面温度。
转盘、搁板结构校正:检测转盘平整度、搁板承重变形情况,变形工装校正或直接更换,保证样品放置水平,受热均匀。
整机空载综合试运行:检修校准完成后,设定 80℃、150℃、250℃多档温度分段空载运行 4 小时,全程监测温度波动、风机运转、加热启停、定时报警全部指标,全部达标后方可投入芯片老化测试使用。
七、设备高频故障现象、诱因与分步处理方案
设备长期连续开展芯片高温老化、材料热氧测试作业,受高温挥发物腐蚀、耗材老化、操作不规范、环境粉尘堆积等因素影响,会出现温控加热、风机循环、箱体密封、电气控制四大类常规故障,下文梳理高频故障表现、故障产生诱因、简易排查处理流程,操作人员可自主完成基础故障排查,缩短停机等待测试时长。
(一)温控加热系统相关故障
故障现象:设定目标温度后,箱体长时间无法升温,温控数值持续停留在室温无上升
诱因:电加热管烧毁断路、加热管接线端子高温松动脱落、温控仪表输出控制模块故障、PT100 温度传感器线路短路失效。
处理方案:切断 220V 外部总电源,打开后侧加热仓盖板,紧固加热管松动接线端子;使用万用表逐根测量加热管通断,断路加热管直接更换全新配件;端子、加热管无异常时拆卸温度探头检测线路,探头损坏更换 PT100 传感器;以上部件无故障则检修或更换前端智能温控仪表。
故障现象:温度达到设定数值后持续加热,无法自动恒温,温度持续大幅超出设定上限
诱因:温控仪表 PID 调节参数错乱、温度传感器断路无温度反馈信号、加热管供电线路火线零线搭接短路常通。
处理方案:断电重启温控仪表,恢复出厂基础参数后重新录入老化目标温度;检测传感器线路通断,断路线路重新接驳固定;排查加热仓内部线路有无表皮破损短路,隔离短路点位更换受损耐高温线缆。
故障现象:箱内温度波动超出 ±1℃标准区间,局部点位温差偏大,同批次芯片老化程度不一致
诱因:风道堵塞粉尘堆积、温度探头表面覆盖树脂胶垢、箱体门密封石棉绳老化漏热、单根加热管功率衰减、保温层局部破损散热。
处理方案:清理风道、风机叶轮全部粉尘杂物;拆卸测温探头擦拭表面挥发污垢;更换硬化断裂的密封石棉绳;同步更换功率衰减加热管;检查箱体夹层保温层,破损位置补充超细玻璃棉隔热材料。
(二)风机热风循环系统故障
故障现象:通电启动设备,风机无运转动作,仅加热管升温,内部无热风循环
诱因:风机电机供电线路断路、电机过载保护跳闸、风机叶轮被固化胶料粉尘卡死、电机驱动元件损坏。
处理方案:断电打开后侧检修盖板,清理叶轮卡死的粉尘、树脂结块,解除机械卡阻;复位电机过载保护开关,紧固电机供电端子;端子无异常检测电机绕组通断,绕组损坏联系专业人员维修更换风机电机。
故障现象:风机运转过程发出尖锐异响,箱体震动幅度变大,转盘受热气流不均
诱因:风机轴承润滑脂耗尽干磨、叶轮堆积粉尘失衡、转盘轴承缺油卡顿、设备放置台面未调平。
处理方案:向风机、转盘轴承加注耐高温润滑脂,空载持续运转数次让油脂均匀覆盖接触面;清理叶轮表面粉尘结块恢复动平衡;重新调整设备底部支撑脚校正整机水平;异响无改善拆解风机更换磨损轴承配件。
故障现象:风机持续运转,但内胆升温速度缓慢,长时间无法达到设定老化温度
诱因:风道堵塞通风量不足、箱门密封漏热、保温层破损热量大量散失、加热管功率衰减。
处理方案:全面清理风道、风机内部粉尘;更换老化密封石棉绳;修复箱体破损保温层;检测并更换老化功率衰减加热管。
(三)箱体密封、转盘承载相关故障
故障现象:箱门闭合后存在明显缝隙,升温阶段外壳缝隙持续向外散发热气,温度难以恒温
诱因:密封石棉绳老化弹性下降、箱门锁扣松动、门体铰链变形偏移。
处理方案:更换全新耐高温石棉密封绳;调节门锁扣紧固间距;校正变形门体铰链,保证箱门完全贴合箱体端面。
故障现象:转盘转动卡顿、单边倾斜,放置芯片托盘后滑移偏移
诱因:转盘底部轴承磨损缺油、转盘支架变形、内胆底部粉尘结块阻挡转盘运转。
处理方案:清理内胆底部阻挡粉尘,加注轴承润滑脂;变形转盘支架校正或直接更换配件。
故障现象:多层搁板放置样品后出现弯曲变形,上层、下层气流流通受阻
诱因:搁板长期高温承重过载、搁板卡槽松动。
处理方案:减少单层放置样品重量,变形搁板更换全新金属镂空搁板,紧固内胆两侧搁板支撑卡槽。
(四)电气控制与定时报警故障
故障现象:整机接通 220V 电源,面板电源指示灯不点亮,温控仪表无任何显示
诱因:外部供电插座断电、设备总电源保险丝熔断、电源开关内部接触损坏、急停保护隐性锁死。
处理方案:检查外部供电线路电压是否正常;打开控制面板后盖查看保险丝,熔断后更换同规格保险丝;电源开关失灵直接更换操作开关;复位设备内置过载保护开关后重新通电。
故障现象:温控仪表定时模块无法计时,老化时长到达后无报警、不会自动切断加热
诱因:定时模块供电端子松动、计时内部元件老化、声光报警蜂鸣器损坏。
处理方案:紧固定时模块供电接线端子;老化计时仪表整体更换;损坏蜂鸣器替换全新报警组件。
故障现象:超温工况下设备不触发报警,不会自动切断加热回路
诱因:温控仪表超温保护参数关闭、超温报警线路断路、仪表保护模块故障。
处理方案:重新进入温控仪表设置界面开启超温保护功能;检修报警线路通断;保护模块失效更换整套智能温控仪表。
八、设备配套芯片可靠性测试联用工艺方案
芯片换气式老化试验箱 BG-401A 在半导体芯片完整可靠性验证链路中,可与门尼粘度计、无转子流变仪、平板硫化机、电学测试仪器搭配形成完整测试体系,分别完成封装原料流变性能、封装成型、芯片高温加速老化、电性性能检测全流程试验,各项测试数据相互佐证,完整支撑芯片配方、封装工艺优化工作,分四大场景说明配套联用逻辑。
(一)芯片封装原料研发联用流程
芯片环氧封装胶、导热硅胶、底部填充胶等原料进厂后,第一步使用门尼粘度计检测胶料门尼粘度、焦烧时间,判断胶料可塑性与加工安全窗口;再送入无转子流变仪测定完整硫化动力学曲线,获取 T90 正硫化时长、交联反应温度区间;依托流变数据设定平板硫化机温度、压力、保压时长,制作标准封装胶试片;胶料试片与封装完成的芯片同步放入 BG-401A 换气式老化试验箱,设定标准老化温度开展数百小时热氧老化测试;老化完成后分别检测胶料力学性能、芯片漏电流、绝缘性能,反向调整封装胶配方中硫化剂、补强填料添加比例,减少反复配方调试产生的原料损耗。
(二)芯片批量出厂老化筛选联用流程
芯片量产阶段,每批次成品芯片完成封装后,统一放置于老化托盘送入本设备开展高温加速老化筛选,按照产品标准设定老化温度与定时时长;老化结束后取出芯片,使用 ATE 电学测试设备批量检测芯片导通、漏电流、信号传输、耐压等电性指标,区分合格芯片与存在早期失效缺陷的不良品;同步留存部分封装胶体试样长期老化,定期检测胶体老化衰减规律,持续优化封装工艺参数,稳定大批量芯片出厂良品率。
(三)电子元器件绝缘材料验证联用流程
电线电缆绝缘皮、连接器塑胶壳体、PCB 基板绝缘涂层原料,先通过门尼粘度计、流变仪管控混炼、硫化工艺,平板硫化机制备标准绝缘试样;试样放入老化试验箱长期高温循环老化,定时取样检测绝缘电阻、拉伸强度、外观黄变开裂情况,评估绝缘材料长期高温工况使用寿命,为元器件绝缘材质选型提供完整试验数据。
(四)第三方材料与芯片检测成套联用方案
第三方检测机构承接半导体芯片、橡塑绝缘材料检测委托时,本设备作为高温老化核心测试载体,搭配流变、硫化、电学检测设备,一站式完成原料流变测试、成型制样、高温加速老化、成品性能检测全套服务,整套设备输出的老化试验数据、电性检测报告符合半导体、橡塑行业通用检测标准,可对外出具合规检测记录,适配车载芯片、消费电子芯片、电线电缆绝缘材料多品类检测委托需求。
九、设备放置环境、供电配套与长期存放要求
稳定的放置环境、合规供电线路能够减少粉尘、潮湿、电压波动对温控精度、电气元件寿命造成的负面影响,降低设备故障发生频次,设备部署、长期闲置阶段需满足空间、温湿度、供电、防尘防腐配套条件。
(一)空间放置基础条件
设备放置于平整硬化承重实验台面,台面无倾斜、凹陷,设备四角支撑脚完全贴合台面,四周预留不低于 750mm 操作维护空间,正面预留充足开门、取放芯片托盘操作区域,后侧、侧面预留风机、电控检修散热通道;放置区域保持自然通风,配备工位通风装置,及时排出箱体老化试验产生的有机挥发气体,避免挥发物在室内积聚腐蚀设备金属部件。设备远离酸碱腐蚀气体、大量橡塑粉尘堆放工位,腐蚀性气体、粉尘会加速内胆、风机、线路锈蚀老化;禁止放置于室外露天环境,雨水、阳光直射会造成加热管、温控仪表、线路加速破损失效。
(二)环境温湿度控制标准
设备长期运行环境温度维持 15℃至 35℃区间,环境温度过低会延长箱体升温等待时长,环境温度过高会加重风机电机、电控仪表散热负荷;环境相对湿度控制在 85% 以内,潮湿环境易造成电控箱电路板、内胆金属部件锈蚀,多雨潮湿季节可在设备周边放置除湿设备,降低空气湿度。设备放置区域避免空调、风扇直吹箱门、内胆测试区域,气流直吹会造成箱门缝隙冷热交换加剧,扩大内部温度波动幅度,影响芯片老化测试数据重复性。
(三)220V 供电线路配套规范
设备总消耗功率 2000W,加热、风机同步运行时功率负荷稳定,需配套独立 220V 单相供电线路,线路电压波动控制在 ±10% 以内,电压忽高忽低会造成加热功率不稳定、温控数值跳变;供电回路配备独立漏电保护开关、过载保护装置,设备外壳严格接地,提升电气使用安全系数;供电线路远离密炼机、挤出机、大型液压硫化机等大功率工业设备,大功率设备启停产生的电压冲击、电磁干扰会影响温控仪表测温精度,条件允许可单独布设稳压电源稳定输入电压。
(四)长期闲置存放管控要求
设备连续停用超过 7 天,完成整机深度清洁保养,内胆、转盘、搁板擦拭干燥,金属部件均匀涂抹薄层防锈油;整机套上密闭防尘罩,电控箱内部放置干燥剂;切断外部 220V 供电线路,芯片老化托盘、测试工装单独收纳存放;存放环境保持干燥通风,每 15 天拆除防尘罩通风除湿一次,避免金属部件长期锈蚀、线路受潮短路。恢复使用前,拆除防尘罩,清理内胆防锈油,完成温度、风机、定时全套空载校准,空载升温运行 2 小时无异常后,再开展正式芯片老化测试。
十、设备操作安全规范
设备运行过程存在 300℃高温内胆、220V 高压电气线路、风机运动部件、有机挥发气体四类安全风险源,操作人员上岗前完整学习全套安全操作规范,熟悉急停停机、应急处置流程,严格遵循操作要求开展老化试验,规避高温烫伤、触电、机械磕碰、气体刺激类安全事故。
人员上岗基础要求:未完成设备操作、安全规范培训人员禁止独立操作设备;作业时穿戴耐高温防护手套,禁止穿戴袖口宽松衣物,防止衣物卷入风机、转盘运动部件;长发操作人员束起长发,远离箱体后侧风机检修区域。
高温内胆防护规范:箱内工作温度最高可达 300℃,老化试验全程、刚停机降温阶段禁止徒手触碰内胆金属壁、转盘、高温芯片托盘;取出样品必须等待箱体降温至 50℃以下,使用耐高温专用夹具取放;设备加热运行阶段禁止拆除箱体保温盖板、门体密封石棉绳,避免高温金属外壳烫伤肢体。温度区间 150℃~300℃高温工况测试结束后,不可直接完全闭合箱门密闭降温,需先微开门缝释放内部高温热气,降低箱内温度后再完整关门存放。
电气操作安全规范:控制面板、箱体内部存在 220V 高压线路,非专业维修人员禁止拆开控制面板、后侧加热仓检修盖板;清理设备粉尘、挥发污垢前必须切断整机总供电电源;设备周边禁止放置水杯、水瓶,防止液体渗入电控箱造成线路短路触电;供电线路外皮出现破损、裸露铜丝立即停机断电更换线缆,禁止带故障线路继续开展芯片老化测试。
易燃易爆物料管控规范:本设备无防爆结构设计,箱体内部禁止放入易燃易爆类物料,如酒精、丙酮、汽油、未固化低闪点树脂、粉末可燃原料等;设备周边操作台、地面不可堆放易燃易爆试剂、物料,避免高温挥发气体遇明火、静电引发燃烧风险。
样品放置安全规范:箱内芯片、物料摆放不可过度拥挤,层间预留充足气流流通空间,物料堆积堵塞风道会造成局部高温积聚,存在物料受热分解起火隐患;易挥发树脂、胶料样品单次放置数量不宜过多,减少有机挥发气体在箱内积聚浓度。
应急故障处置规范:设备运行中出现冒烟、刺鼻异味、温度持续失控、风机卡死异响、线路打火等异常工况,第一时间将电源开关拨至关断档位,切断外部供电,等待箱体完全降温、挥发气体散尽后排查故障;若发生高温烫伤,立即撤离作业区域做降温应急处理;电气起火禁止直接用水扑救,使用干粉灭火器隔绝电源后灭火。
十一、设备在芯片与材料检测行业的应用价值
在半导体芯片制造、电子元器件质检、高分子封装材料研发全流程测试体系中,芯片换气式老化试验箱 BG-401A 承担高温加速热氧老化核心测试工作,箱体输出的老化试验数据是芯片可靠性、封装材料耐热寿命评估的关键参考依据,对比小型简易烘箱、静态封闭高温箱,具备多维度使用适配优势,适配实验室、量产质检车间长期稳定使用。
(一)稳定恒温环境保障芯片老化数据重复性
设备温控波动控制在 ±1℃区间,配套完整闭环热风循环风道,多层搁板、中心转盘设计保证每一片芯片、每一组试样受热环境统一,同批次多盘芯片同步老化后电性参数衰减幅度差值较小,测试数据重复性良好,适配芯片研发阶段多配方、多批次平行对比试验需求。智能 PID 温控仪表搭配二次温度设定优化方法,缓解低温工况温度过冲问题,低温、高温全区间温控稳定,覆盖消费芯片、车载功率芯片、特种耐高温元器件全部标准老化温度区间。
(二)多规格空间适配不同批量芯片测试需求
标准化 100 升、140 升两种容积可选,内部工作室尺寸 450450500mm,可放置多盘标准晶圆载板、BGA/QFP 封装托盘,中心转盘搭配两层至五层可调搁板,兼顾少量研发小样、大批量量产芯片筛选两种工况;针对特殊尺寸超大芯片模组、非标老化治具,支持定制调整内胆尺寸,适配企业差异化测试需求。整机体积规整,重量适中,单人配合简易搬运工具即可完成设备工位移位,无需大型吊装设备,实验室工位改造、产线质检区域搬迁适配性强。
(三)节能型隔热结构降低长期运行能耗
箱体夹层填充超细玻璃棉高效保温材料,内胆银粉涂层或不锈钢材质优化热交换效率,风机闭环循环风道减少热量外泄,同等老化时长下加热管启停频次更低,持续运行电能消耗可控;对比无保温简易高温箱,长期数百小时不间断芯片老化测试能够稳定控制用电成本,适合量产车间 7×24 小时常态化批量老化筛选工况。双层中空玻璃观察窗、门体密封石棉绳全方位阻断热量从箱体缝隙流失,进一步减少无效热能损耗。
(四)模块化分体结构降低日常运维难度
整机分为加热循环、控制、箱体承载、试样承载四大独立模块,单一模块出现故障无需整机拆解检修,仅针对故障模块更换配件即可恢复设备运行,缩短停机等待芯片测试时长;加热管、温控仪表、风机、密封石棉绳、PT100 传感器均为行业通用标准化配件,配件采购渠道广泛,更换操作流程简单,中小型芯片工厂、实验室无专职设备维修人员也可完成基础耗材更换保养,长期运维投入可控。整机总消耗功率 2000W,单相 220V 常规家用、工业供电即可适配,无需单独布设三相大功率供电线路,降低设备配套安装成本。
(五)多用途兼容,一机覆盖多品类试验需求
设备不仅可完成半导体芯片高温加速老化筛选,同时兼容封装胶、绝缘塑胶、橡胶材料热氧老化、样品恒温干燥、实验室干热灭菌、熔蜡、高温烘烤除应力等多类试验,一台设备可同时满足芯片研发、来料原料检测、实验室理化操作多重需求,减少实验室多台试验设备采购投入,节约操作台放置空间,适合场地有限的中小型电子企业、高校材料实验室使用。搭配流变、硫化、电学检测设备形成完整测试链路,前置验证封装原料性能,后端验证芯片长期高温可靠性,大幅缩短新品芯片配方、封装工艺调试周期,降低原料与芯片样品试验损耗。
十二、高温老化试验设备行业技术发展趋势
国内半导体、橡塑材料环境试验装备行业持续向高精度恒温、节能低耗、长时自动化、模块化易维护、安全防护升级方向迭代,芯片换气式老化试验箱作为芯片可靠性验证核心设备,技术升级路径贴合行业整体发展方向,结合 BG-401A 机型基础设计逻辑,梳理行业主流技术演进方向,便于使用者掌握设备迭代逻辑与后期升级拓展空间。
(一)温度控制精度持续优化升级
早期简易高温烘箱无闭环热风循环,温度波动普遍大于 ±2℃,难以满足芯片高精度老化测试要求;现阶段主流换气老化设备普遍采用多路独立 PID 温控、多点测温反馈、分层风道循环设计,缩小全域温度波动与点位温差。BG-401A 温度波动控制在 ±1℃,适配常规芯片批量老化筛选;针对车规级芯片、高精度半导体研发严苛测试场景,可后期加装多点测温模块、分段功率调节程序,进一步缩小腔体温差,提升多批次平行测试数据一致性。
(二)长时自动化定时与数据存储普及
行业新款老化试验箱逐步搭载长时间定时、温度曲线自动存储、数据导出功能,可连续记录数千小时老化过程温度变化曲线,试验数据本地存储、外接电脑导出,满足芯片检测数据可追溯管理规范。BG-401A 配套智能定时仪表可实现长时不间断老化计时,现阶段以本地定时记录为主,后期可通过升级仪表程序,增加温度曲线存储、数据打印输出功能,适配 CNAS 认可实验室标准化检测台账管理需求。
(三)节能隔热结构持续优化迭代
传统高温箱体保温层单薄,热量向外散失量大,长时间连续老化能耗偏高;新一代设备加厚高密度超细玻璃棉复合保温层,优化内胆热反射涂层,风道气流仿真设计降低风机功率损耗,从保温、气流循环双维度减少电能消耗。BG-401A 标配夹层完整隔热结构、银粉热反射内胆,贴合行业节能改造发展方向,长期大批量芯片老化筛选能够稳定控制设备运行用电成本。
(四)模块化分体结构简化运维流程
现代环境试验仪器普遍采用分体模块化设计,加热单元、风机循环单元、电控控制单元独立拆分,单一模块故障单独检修更换,无需整机拆解,大幅缩短停机检修时长。BG-401A 箱体、加热仓、控制面板、试样承载工装完全模块化拆分,属于成熟通用型基础机型,全部核心易损配件市场流通量大,更换操作门槛低,适配无专职维修人员的中小型芯片制造企业、基层研发实验室使用。
(五)设备安全防护体系标准持续完善
半导体芯片高温老化相关行业标准不断更新,对高温烫伤防护、电气漏电保护、易燃易爆物料隔离、超温停机联锁防护要求逐步提升;新款老化箱标配多重联锁保护、加厚隔热层、漏电保护、超温自动切断加热、声光报警多重安全设计。BG-401A 集成超温断电保护、整机漏电接地防护、风机同步启动联锁、双层隔热观察窗多重安全功能,符合通用电子检测设备安全规范;针对高安全等级军工芯片、车载芯片测试场景,可后期加装独立温度联锁门控、高温气体排风组件,进一步完善设备安全防护体系。
十三、设备长期使用提质降耗管理建议
除标准化分层维护保养工作外,配套完善的日常使用管理制度,能够进一步稳定芯片老化测试精度、降低耗材更换频次、减少芯片样品与封装原料试验损耗,从工艺台账、人员标准化操作、耗材周期管控、作业环境管控四个维度给出长期使用优化管理建议。
(一)建立芯片老化标准化工艺台账
每一类芯片、每一款封装胶料单独建立老化试验工艺台账,记录芯片型号、封装胶体配方、老化设定温度、连续老化时长、老化后电性测试数据、封装材料外观变化;更换芯片型号、调整封装配方时同步更新台账参数,后续同类型芯片老化测试可直接调取成熟温度、时长参数,减少反复调试温度、时长产生的芯片样品损耗;长期积累台账数据可形成企业内部芯片高温老化数据库,为新品芯片封装工艺、老化筛选标准制定提供完整数据支撑。
(二)固定操作人员标准化定岗培训
固定专职操作人员负责设备日常芯片老化测试、基础清洁点检、简易故障排查工作,定期组织设备操作流程、安全规范、温度参数优化方法复训,统一样品放置、升温、二次温度设定、降温取料全流程操作标准,避免不同操作人员操作习惯差异造成箱体温度波动、芯片老化程度不一致。设立设备每日点检责任人,开机、停机点检记录签字存档,温度、风机、密封出现异常第一时间记录上报,避免小故障长期运行造成加热管、风机不可逆损坏,延长整机使用寿命。
(三)耗材标准化周期更换管控
建立加热管、PT100 温度传感器、风机轴承、密封石棉绳、润滑脂等耗材更换周期台账,严格按照月度、季度、年度保养标准定期更换耗材,不等到耗材完全失效后再开展更换。加热管、温度传感器按期更换可稳定箱体恒温精度;密封石棉绳定期更换消除箱体漏热、温度波动问题;风机轴承、转盘润滑耗材按期加注更换减少机械磨损,从耗材周期管控层面降低设备长期维修更换成本,减少停机检修耽误芯片老化测试进度。
(四)优化作业环境延缓设备老化损耗
设备放置区域维持低粉尘、干燥通风状态,每日定时清理操作台、箱体表面堆积芯片封装粉尘、胶料挥发残渣,粉尘进入风道、电控箱、风机内部会加速线路、金属部件锈蚀老化;夏季高温时段开启工位通风降温设备,降低设备周边环境温度,减轻加热单元、风机电机散热负荷;设备远离酸碱、有机挥发物重度污染工位,腐蚀性气体会加速内胆、密封件、线路老化,稳定洁净的作业环境能够有效延缓整机老化速度,长期维持温控精度与设备运行稳定性。
北广精仪GB/T4207-2003绝缘材料漏电起痕试验仪BLD-600V
北广精仪GB/T5019.2-2009云母介电强度击穿电压试验仪BDJC-50KV
北广精仪涂层体积表面电阻率测定仪BEST-380
北广精仪薄膜塑料介电常数介质损耗测试仪GDAT-A
北广精仪GB/T1682-2014橡胶低温脆性测定仪BWD-C
