北广精仪恒温恒湿湿热实验箱BG-1000L
广泛应用于电子电工产品、家用电器、汽车零部件、金属材料、塑料橡胶、纺织印染、食品医药等多个行业。它不仅是产品质量检验、研发设计验证的重要工具,也是生产过程质量控制不可或缺的环节。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:北广精仪
在工业品环境可靠性验证场景中,恒温恒湿湿热实验箱是模拟复杂温湿度工况的核心设备,广泛应用于电子元器件、汽车零部件、高分子材料、航空航天配套组件等领域的环境适应性测试。本文围绕型号为BG-1000L的设备展开详细说明,内容覆盖基础属性、性能参数、结构设计、系统原理、操作规范、维护要点、应用场景等多个维度,为相关从业者在设备选型、日常使用、故障排查等环节提供参考。
一、设备基础概述
恒温恒湿湿热实验箱BG-1000L属于可程式环境试验设备,核心功能是模拟不同温度、湿度组合的环境条件,用于验证试样在长期温湿度作用下、温度快速变化过程中的物理特性稳定性、化学性能衰减规律以及结构可靠性。设备采用整体式设计,出厂前已完成核心部件调试,运输至使用场地后仅需完成基础安装即可投入使用。
恒温恒湿湿热实验箱BG-1000L的标称内容积为1000L,内箱有效空间尺寸为宽1000mm×深1000mm×高1000mm,属于中大容积试验箱范畴,既可以满足单个大尺寸试样的测试需求,也可实现多批次小型试样的并行测试。设备外型尺寸约为宽1450mm×深1300mm×高2100mm,整机重量约350KG,需要匹配对应的安装场地条件方可稳定运行。
从适用场景来看,该设备可覆盖常规低温存储、高温老化、恒定湿热、交变湿热等多种测试需求,对应的测试标准涵盖国家标准、国家军用标准以及国际电工委员会相关标准,能够满足不同行业的合规性测试要求。需要注意的是,设备对试样存在明确限制,禁止用于易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存,禁止用于腐蚀性物质、生物试样、强电磁发射源试样、放射性物质试样、剧毒物质试样的试验或储存,同时禁止在试验或储存过程中产生上述危险特性的试样进行测试,避免引发安全风险或损坏设备。
二、核心性能参数
标称内容积:1000L
内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm
外型尺寸约:宽1450mm×深1300mm×高2100mm
重量:350KG
电源:380V 13 KW
测试环境条件:环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下
测试方法:GB/T 5170.2-2008温度试验设备、GB/T 5170.5-2008湿热试验设备
温度范围:0℃~+150℃
湿度范围:20%---98%湿度(25至85度可做湿度)
温度波动度:≤0.5℃(注:如按GB/T5170.2-1996表示,波动度为≤±0.25℃)
温度偏差:±2℃
温度精度:±0.5℃
温度均匀度:小于等于±2℃
升温时间:3℃/min(平均升温速率)
降温时间:1℃/min(平均降温速率)
湿度范围(仅湿热型):(20~98)%RH(参照温湿度可控制范围图,无湿、热负载)
相对湿度偏差(仅湿热型):±2.0%RH
满足试验方法:
GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低温试验方法Ab
GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验方法Bb
GJB150.4-1986 低温试验
GJB150.3-1986 高温试验
GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定湿热试验方法Cab
GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)交变湿热试验方法Db
GJB150.9-1986 湿热试验(图1、图2)(每立方米负载不大于35kg/m³钢的热容量,湿热试验时无有源湿、热负载)
三、箱体结构设计
设备的箱体结构围绕保温性、耐用性、操作便利性三个核心目标设计,各组成部分的功能与选材均有明确考量。
保温围护结构分为三层:外壁采用优质沙面不锈钢板,表面经过防刮擦处理,能够抵御日常搬运、清洁过程中的磕碰,同时具备良好的抗锈蚀能力;内壁采用优质镜面不锈钢板,表面光滑无死角,便于试验后的清洁维护,配套的密封条可耐受-100℃至+300℃的温度区间,正常使用寿命可达10年,能够有效保障箱体的密封性能;保温层采用硬质聚氨酯泡沫与玻璃纤维复合结构,两种材料的导热系数较低,能够减少箱体内外的热量交换,降低能耗的同时保障温湿度控制的稳定性。
空气调节通道采用多翼离心式循环风扇,风扇轴心采用加强结构,旋转叶片为耐高低温铝合金材质,能够在宽温范围内稳定运转,实现箱体内空气的强制对流。送风方式为FLOWTHROW水平扩散垂直热交换弧形循环,配合可调式侧吹出风口与护纲回风口,能够让温湿度气流均匀覆盖内箱各个区域,减少局部温湿度偏差。
试验箱的标准配置充分考虑实际使用需求:门体设置透明电热膜中空钢化玻璃观察窗,配合内部高效长寿节能照明灯,可在不打开箱门的情况下实时观察试样状态,观察窗与门框处配备防凝露电热装置,能够避免低温试验时观察窗结霜影响视线;箱体左侧预留1个直径50mm的引线孔,可用于试样通电测试时的线路引出,避免频繁开门导致温湿度波动;底部配备4个移动脚轮,方便设备在安装场地内的短距离移动;内箱标配1层不锈钢样品架,附带4个挂钩,单层承重可达25kg,箱内样品累计总承载不超过100kg即可满足安全要求。
门体采用单开铰链结构,面向箱体时左铰链、右把手,符合多数人的操作习惯,门体与箱体之间采用双层密封结构,进一步减少热量泄漏。控制面板集成控制器显示屏、电源开关及状态指示灯,所有操作按键与显示区域的高度符合人体工程学设计,站立操作时无需弯腰或踮脚即可完成操作。
机械室位于箱体后部,内部集成制冷机组、接水盘、排水孔、冷凝风机、冷凝器进风口、补给水箱等部件,布局紧凑且预留了足够的检修空间,方便后期维护。配电控制柜内集成了IO板、机床变压器、镇流器、中间继电器、时间继电器、固态继电器、交流接触器、热继电器、保险丝、空气开关等电气元件,所有线路均采用编号标识,便于故障排查与部件更换。
四、加热与加湿系统
加热系统采用镍铬合金电热丝式加热器,总功率为12KW,能够满足设备在高温段的升温需求。加热器的控制方式为无触点等周期脉冲调宽,通过SSR(固态继电器)实现通断调节,这种控制方式的响应速度快,能够减少温度波动,同时避免了传统接触器控制带来的电弧损耗,延长了电气部件的使用寿命。
加湿系统为外置可拆卸锅炉式结构,采用不锈钢铠装加热器,总功率为2.5KW,同样采用无触点等周期脉冲调宽的SSR控制方式。加湿器配备了多重辅助装置:水位控制装置可实时监测锅炉内的水位,避免水位过高溢出或过低干烧;加热器防干烧装置可在水位低于安全阈值时自动切断加热电源;沉淀物收集装置可收集锅炉内的水垢与杂质,方便定期清理;液位观察窗可直观查看水位状态,便于日常巡检。
水路系统与加湿器配套,补给水箱容积为50L,外部带有高低水位指示,可拆卸清洗,避免长期使用后水箱内部滋生微生物或沉积杂质。水路采用高效电磁挤压水泵,连续运转寿命可达5000小时,配合高低温双水位电子液位开关,可有效防止误动作导致的缺水或溢水问题。系统还设置了缺水空焚超温保护、超低水位保护、供水超时保护三重防护机制,确保加湿系统在异常情况下能够及时停机,避免设备损坏或安全事故。
五、制冷系统原理
设备的制冷系统采用二级压缩工作方式,适配0℃至-20℃区间的降温需求,核心部件均选用成熟稳定的工业级产品。制冷压缩机为全封闭低噪音转子式压缩机,运转平稳,噪音低,能效比较高,能够在长时间连续运行的工况下保持稳定性能。
蒸发器采用翅片管式换热器,兼具制冷与除湿双重功能:在降温阶段,蒸发器吸收箱体内的热量实现温度降低;在湿热试验阶段,蒸发器可降低空气温度使多余水汽凝结析出,实现除湿功能。冷凝器为风冷式翅片管式换热器,通过冷凝风机将热量排放至外部环境,无需外接冷却水系统,降低了安装与使用成本。节流装置采用膨胀阀与毛细管组合结构,可根据制冷负荷的变化自动调节制冷剂流量,提升系统的运行效率。复叠式制冷系统部分采用不锈钢钎焊板式换热器作为板式热交换器,换热效率高,体积小,适合紧凑型结构设计。
制冷系统的控制逻辑围绕节能与稳定性设计:控制系统可根据试验条件自动调节制冷机的运行工况,匹配当前所需的冷量输出,避免不必要的能耗;蒸发器制冷量通过控制系统驱动的电磁阀切换实现调节,响应速度快,控制精度高;压缩机回气冷却回路可将压缩机排出的高温气体引入回气管,对压缩机进行冷却,避免压缩机过热损坏,延长设备使用寿命。制冷剂采用R404a与R23的组合,两种制冷剂的臭氧耗损指数均为0,符合环保要求,其中R23专门用于复叠式制冷系统,可实现更低温度的制冷需求。
六、电气控制系统
电气控制系统是设备的核心控制单元,采用韩国三元TEMI880控制器作为核心,搭配完善的检测与执行元件,实现温湿度的精准控制与全流程管理。
控制器的显示器为5英寸触摸屏,支持中英文菜单自由切换,操作界面简洁直观,即使没有专业培训的操作人员也可快速上手。运行方式分为程序方式与定值方式两种:定值方式适用于单一温湿度条件的长期试验,如恒定高温老化、恒定湿热存储等;程序方式适用于复杂的温湿度循环试验,如交变湿热测试、温度冲击测试等。程序容量方面,最多可存储10组程序,每组程序最多包含120段,循环次数可设置为无限次,能够满足绝大多数复杂测试场景的需求。
参数设定范围覆盖设备的全工作区间,温度设定分辨率可达0.1℃,时间设定分辨率为1min,湿度设定分辨率可达0.1%RH(温湿度试验设备)。温度检测采用PT100白金热电阻作为传感器,响应速度快,测量精度高,能够在宽温范围内保持稳定的检测性能;湿度检测采用干湿球温度计法,通过测量干球温度与湿球温度的差值计算空气相对湿度,该方法成熟可靠,维护成本低。
控制算法采用抗积分饱和PID控制,搭配多种智能调节逻辑:温度试验设备采用BTC平衡调温控制方式+DCC智能冷量控制+DEC智能电气控制,能够根据设定温度与实际温度的偏差动态调节加热与制冷的输出比例,减少温度波动;温湿度试验设备采用BTHC平衡调温调湿控制方式+DCC智能冷量控制+DEC智能电气控制,可同时协调加热、制冷、加湿、除湿四个环节的输出,实现温湿度的同步稳定控制。
控制器自带曲线记录功能,内置带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间,当采样周期为60S时,最大记录时间可达180天,用户可通过控制器导出历史数据,生成温湿度变化曲线,用于试验报告的编制与数据分析。附属功能方面,控制器具备故障报警及原因、处理提示功能,出现异常情况时会弹出报警信息并给出排查建议;具备断电保护功能,停电后再恢复供电时,设备可根据设定选择继续运行或暂停;具备上下限温度保护功能,当温度超出设定安全范围时自动停机;具备日历定时功能,可设置自动启动与自动停止运行时间,适合无人值守的长期试验;具备自诊断功能,可定期对核心部件进行自检,提前发现潜在故障隐患。
七、供水系统要求
针对湿热型设备,供水系统的水质与参数直接影响加湿系统的运行稳定性与使用寿命,需严格按照要求配置供水条件。
供水采用水泵提升方式,供水装置为正面抽屉式水箱,容积为50L,采用手提式设计,方便拆卸加水与清洗。若现场条件允许,也可外接纯水机实现自动补水,此时需要满足自来水供应要求:流量≥200kg/h,压力0.1MPa~0.25MPa,自来水水质需符合GB 5749-1985生活饮用水卫生标准,纯水机配备DN15内螺纹接头,可与现场供水管路对接。
供水水质要求电阻率≥500Ω·m,若使用不符合要求的水质,会导致加湿锅炉内部结垢、传感器检测精度下降、管路堵塞等问题,缩短设备使用寿命。日常使用中,建议每周检查一次水箱内的水质,若出现浑浊、有异味等情况及时换水;每月对水箱进行一次彻底清洗,清除沉积的杂质与水垢;每季度检查一次水泵与液位开关的工作状态,确保供水系统运行正常。
八、安全保护装置
设备配备了完善的安全保护装置,覆盖制冷、加湿、箱体、电气等多个系统,能够在异常情况发生时及时响应,保障人员与设备的安全。
制冷系统的安全保护包括四项:压缩机过热保护,当压缩机壳体温度超过安全阈值时自动切断压缩机电源;压缩机过流保护,当压缩机工作电流超过额定值时切断电源,避免电机烧毁;压缩机超压保护,当制冷系统高压侧压力超过设定值时停机,防止管路爆裂;冷凝风机过热保护,当冷凝风机温度过高时切断电源,避免风机损坏。
加湿系统的安全保护包括三项:加湿热管干烧保护,当锅炉内水位过低时切断加热电源,防止加热管干烧损坏;水位异常保护,当水位超出高低限位时触发报警并停机;供水超时保护,当补水时间超过设定时长仍未达到目标水位时触发报警,避免因供水故障导致的设备异常。
试验箱本体的安全保护包括三项:可调式超温保护,用户可根据试验需求设置超温阈值,当箱内温度超过阈值时自动停机;空气调节通道极限超温保护,当空气调节通道内的温度超过硬件极限阈值时强制停机,作为可调式超温保护的冗余防护;风机电机过热保护,当循环风机温度过高时切断电源,避免风机损坏。
其他通用安全保护包括三项:总电源相序和缺相保护,适用于三相式电源,当电源相序错误或缺相时切断电源,避免压缩机反转或电机缺相运行损坏;过载及短路保护,通过空气开关与保险丝实现,当电路出现过载或短路时快速切断回路;箱体多次开门造成制冷系统故障报警保护,当短时间内频繁开门导致箱内温湿度大幅波动时触发报警,提醒操作人员规范操作,避免制冷系统频繁启停损坏。
九、安装场地要求
设备的稳定运行依赖于合适的安装场地,用户需在设备安装前落实以下场地条件,避免因环境问题导致设备故障或性能下降。
安装场地的地面需平整,可采用水泥地面或防滑瓷砖地面,地面承重需满足350KG以上的承载要求,若安装在二楼及以上楼层,需提前确认楼板的承重能力。场地通风良好,避免安装在密闭空间内,防止冷凝风机排出的热量积聚导致环境温度过高,影响设备散热。设备周围无强烈振动,远离冲床、大型电机等振动源,避免振动传递至设备内部导致部件松动或检测精度下降。设备周围无强电磁场影响,远离高频炉、电焊机等强电磁发射设备,避免电磁干扰影响控制器的正常工作。设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘,防止腐蚀性气体侵蚀箱体与电气元件,避免粉尘进入设备内部导致散热不良或短路。
设备周围需留有足够的使用及维护空间:箱体正面(门把手一侧)需预留不小于60cm的空间,方便人员开门操作、放置试样;箱体背面(电源线孔及排水孔一侧)需预留不小于60cm的空间,方便检修机械室与配电控制柜;箱体左侧(引线孔一侧)需预留不小于60cm的空间,方便引线操作与管路维护;箱体右侧需预留不小于120cm的空间,方便冷凝风机进风与热量排放;箱体顶部需预留不小于120cm的空间,避免顶部遮挡影响散热。此外,水箱所在的正面下方需预留不小于90cm的空间,方便抽屉式水箱的拉出操作。
环境条件的控制同样重要:环境温度需保持在5℃~35℃之间,若环境温度低于5℃,可能导致制冷系统启动困难、水管冻裂等问题;若环境温度高于35℃,会导致设备散热不良,制冷效率下降,甚至触发超温保护停机。环境相对湿度需≤85%,过高的湿度会导致电气元件受潮短路,加速金属部件的锈蚀。环境气压需保持在86kPa~106kPa之间,避免在高原低压环境下使用,否则会影响制冷系统的运行效率与温湿度控制精度。
十、操作使用规范
规范的操作流程是保障设备正常运行、延长使用寿命、获得准确试验结果的基础,操作人员需严格遵循以下步骤开展试验。
试验前准备阶段:首先检查设备安装场地的环境条件是否符合要求,确认电源电压为380V,无缺相、相序错误问题;检查供水水箱内的水位是否正常,水质是否符合要求;检查箱内是否有杂物,样品架是否牢固,引线孔密封塞是否完好;检查试样是否符合设备的试样限制要求,确认试样无易燃、易爆、腐蚀性等危险特性,试样总重量不超过100kg,且摆放位置不会遮挡出风口与回风口。
开机操作流程:打开总电源开关,等待控制器初始化完成,检查控制器显示的当前温湿度是否正常;根据试验需求选择运行方式,若为定值方式,直接设定目标温度、湿度与运行时间;若为程序方式,提前编辑好程序段,确认各段的温湿度参数、持续时间、循环次数无误;设定完成后,点击启动按钮,设备开始运行,此时需观察10~15分钟,确认温湿度开始按照设定趋势变化,无异常报警后再离开现场。
试验运行监控:试验过程中需定期巡检,每小时至少记录一次控制器显示的温湿度数据,观察设备运行状态,有无异常噪音、异味、报警信息;若试验过程中需要观察试样状态,可通过观察窗查看,尽量避免打开箱门,如需短时间开门取放试样,动作需迅速,开门时间不超过1分钟,避免温湿度大幅波动;若试验过程中出现报警,需根据控制器提示的报警原因进行处理,无法自行解决的及时联系专业人员,严禁在报警状态下强行运行设备。
试验结束操作:试验结束后,设备会自动停止运行,此时需先关闭控制器电源,再关闭总电源开关;待箱内温度降至接近室温后,打开箱门取出试样,注意佩戴隔热手套,避免高温烫伤;清理箱内残留的杂物,检查样品架、引线孔等部位是否正常,关闭箱门;若长时间不使用设备,需排空供水水箱内的积水,关闭总电源,做好防尘措施。
十一、日常维护要点
日常维护可分为每日、每周、每月、每季度、每年五个频次,形成常态化维护机制,能够有效减少设备故障,延长使用寿命。
每日维护内容:检查设备外观有无磕碰、变形,门体密封胶条有无破损、脱落;检查控制器显示的温湿度是否正常,有无异常报警记录;检查供水水箱水位是否正常,有无漏水现象;检查机械室冷凝风机运转是否正常,有无异常噪音;试验结束后清理箱内杂物,保持箱内整洁。
每周维护内容:检查引线孔密封塞是否完好,若有老化及时更换;检查观察窗防凝露装置是否正常工作,低温试验时观察窗有无结霜;检查移动脚轮是否灵活,有无卡滞现象;对水箱进行一次换水,避免水质恶化滋生微生物;检查样品架挂钩是否牢固,有无锈蚀。
每月维护内容:对水箱、加湿锅炉进行一次彻底清洗,清除沉积的水垢与杂质;检查空气过滤网(若有)是否堵塞,若有灰尘用压缩空气吹扫干净;检查电气接线端子是否松动,尤其是加热器、加湿器、压缩机等大功率部件的接线;检查制冷系统管路有无泄漏痕迹,接头处有无油渍;对设备进行一次空载温湿度校准,确认温湿度偏差在允许范围内。
每季度维护内容:检查循环风机、冷凝风机的轴承润滑情况,必要时添加耐高温润滑油;检查PT100温度传感器、干湿球湿度传感器的检测精度,若有偏差及时校准;检查水泵、液位开关、电磁阀等水路部件的工作状态,确保动作灵敏可靠;检查安全保护装置的有效性,模拟超温、缺水等异常情况,确认保护功能正常触发;对设备外表面进行一次清洁,去除灰尘与污渍,保持不锈钢表面的光泽。
每年维护内容:请专业人员对制冷系统进行全面的压力检测与制冷剂补充,检查压缩机的工作电流、吸排气压力是否正常;对控制器内部进行除尘,检查电路板上的电容、电阻等元件有无老化、鼓包现象;对电气控制柜内的所有继电器、接触器进行检查,清理触点氧化层,必要时更换;对保温层的完整性进行检查,若有破损及时修补,避免热量泄漏;整理一年的维护记录与试验数据,分析设备的运行状况,制定下一年的维护计划。
十二、常见故障排查
设备运行过程中可能出现各类异常情况,掌握基础的故障排查方法能够快速定位问题,减少停机时间。以下为常见故障的现象、可能原因与处理建议,若自行处理无效,需及时联系专业维修人员。
故障一:开机后控制器无显示。可能原因:总电源未接通、电源开关损坏、控制器保险丝熔断、控制器本身故障。处理建议:检查总电源插座是否有电,空气开关是否跳闸;更换电源开关测试;更换同规格保险丝;若以上操作无效,联系厂家更换控制器。
故障二:温度无法上升或上升缓慢。可能原因:加热器损坏、固态继电器故障、温度传感器偏差过大、制冷系统未停止工作、试样负载过大。处理建议:用万用表检测加热器阻值,若开路则更换加热器;检查固态继电器输入输出是否正常,损坏则更换;校准或更换温度传感器;检查制冷系统电磁阀是否卡滞,导致冷量持续输出;减少试样负载,确保不超过35kg/m³的限制。
故障三:温度波动度超过允许范围。可能原因:PID参数设置不当、循环风机转速异常、门体密封不严、环境温度变化过大。处理建议:重新整定PID参数,优化控制逻辑;检查循环风机电容是否损坏,电机轴承是否卡滞,必要时更换;检查门体密封胶条是否破损,调整门体铰链松紧度;改善安装场地的环境温度稳定性,避免空调直吹设备。
故障四:湿度无法达到设定值或偏差过大。可能原因:供水水箱缺水、加湿器加热管损坏、干湿球纱布老化、湿度传感器故障、环境湿度过低。处理建议:及时补充水箱水量,检查供水管路是否堵塞;检测加湿器加热管阻值,损坏则更换;更换干湿球纱布,确保纱布浸入水中且无污染;校准或更换湿度传感器;若环境湿度过低,可适当提高供水温度,或在箱内放置浅水盘辅助加湿。
故障五:设备运行时噪音过大。可能原因:循环风机或冷凝风机轴承磨损、压缩机固定螺栓松动、制冷管路共振、脚轮未固定。处理建议:给风机轴承添加润滑油,磨损严重时更换风机;紧固压缩机固定螺栓,加装减震垫;调整制冷管路的固定卡箍位置,避免与箱体共振;锁定移动脚轮的刹车装置,确保设备稳固。
故障六:频繁出现缺水报警。可能原因:供水水箱水量不足、水泵故障、液位开关失灵、供水管路堵塞、补水电磁阀损坏。处理建议:及时补充水箱水量;检测水泵工作电压与阻值,损坏则更换;清理液位开关探头的水垢,校准液位开关阈值;疏通供水管路,清除堵塞物;检查补水电磁阀线圈阻值,损坏则更换。
十三、适用测试场景
恒温恒湿湿热实验箱BG-1000L的性能参数覆盖了多个领域的常规测试需求,以下为典型应用场景的说明,用户可根据自身行业特点参考选用。
电子元器件领域:可用于集成电路、电容电阻、连接器、PCB板等产品的环境适应性测试。例如,通过恒定湿热试验(温度40℃、湿度93%RH,持续1000小时)验证元器件的防潮性能,观察引脚是否锈蚀、绝缘电阻是否下降;通过温度循环试验(0℃~85℃,循环速率3℃/min,循环100次)验证元器件在温度交替变化下的焊接可靠性,排查虚焊、脱焊等隐患;通过高温老化试验(温度125℃,持续168小时)筛选早期失效的元器件,提升产品批次的一致性。
汽车零部件领域:可用于车载电子、橡胶密封件、塑料内饰件、线束等部件的性能测试。例如,针对车载导航、仪表盘等电子设备,按照GJB150相关标准进行高低温工作试验,验证在-40℃~85℃环境下的启动性能与运行稳定性;针对车门密封条、轮胎等橡胶制品,进行交变湿热试验(温度25℃~65℃,湿度80%~98%RH,循环12次),评估橡胶的老化速度、弹性衰减情况;针对汽车线束,进行湿热环境下的耐压测试,确保在潮湿工况下不会出现绝缘击穿问题。
高分子材料领域:可用于塑料、涂料、胶粘剂、复合材料等的耐候性测试。例如,通过恒定湿热试验评估塑料制品的吸水率、尺寸变化率、拉伸强度衰减情况,为材料选型提供依据;通过高温高湿试验(温度70℃、湿度95%RH,持续500小时)观察涂料的起泡、脱落、变色情况,验证涂料的耐腐蚀性能;通过温度冲击试验(-20℃~120℃,转换时间≤5分钟)检验复合材料层间结合强度,排查分层、开裂等缺陷。
航空航天配套领域:可用于航空电子设备、机载传感器、结构件等的可靠性验证。例如,按照GB/T2423系列标准进行低温存储试验(温度-55℃,持续24小时),验证设备在极端低温环境下的存储适应性;进行高温工作试验(温度70℃,持续48小时),检验设备在满负荷工作状态下的散热性能与控制精度;进行交变湿热试验(符合GJB150.9标准要求),模拟高空高湿环境下的性能稳定性,确保设备满足航空航天领域的严苛要求。
新能源领域:可用于动力电池单体、电池模组、充电桩组件等的测试。例如,通过温度循环试验验证动力电池在不同温度下的充放电效率、容量衰减情况,为电池热管理系统设计提供数据支撑;通过湿热试验评估电池外壳的密封性能,避免水汽进入导致内部短路;通过高温试验检验充电桩内部电气元件的耐热性能,确保在夏季户外高温环境下的安全运行。
十四、设备选型参考
在选择恒温恒湿试验设备时,需结合自身测试需求综合考量各项因素,避免盲目追求高配置或大容积,以下为选型时的核心参考维度,可供用户对比参考。
容积选择:需根据试样的最大尺寸与单次测试数量确定内箱容积,试样总体积不应超过内箱容积的1/3,若试样带有发热特性,容积占比需进一步降低至1/5以下,避免试样发热导致箱内温湿度不均匀。对于BG-1000L设备,适合测试最大尺寸不超过800mm×800mm×800mm的单件试样,或多批次总体积不超过300L的小型试样。
温湿度范围选择:根据测试标准的要求确定温湿度范围,若仅需开展常规的高温、低温、湿热试验,0℃~150℃的温度范围、20%~98%RH的湿度范围可满足多数需求;若涉及低温存储测试,需确认温度下限是否满足要求,必要时选择带更低温度范围的机型。需注意,湿度功能的实现通常有温度限制,25℃~85℃区间可实现全湿度范围控制,超出该温度区间湿度控制能力会有所下降。
升降温速率选择:根据测试标准的循环要求进行选择,常规交变湿热试验的平均升温速率为1~3℃/min、降温速率为0.7~1℃/min即可满足需求;若涉及快速温变试验,需选择更高升降温速率的机型,但需注意高升降温速率会带来更高的能耗与设备成本。BG-1000L的平均升温速率为3℃/min、降温速率为1℃/min,适合大多数常规循环试验场景。
控制方式选择:若试验程序简单,仅需定值运行,可选择按键式控制器,成本较低;若涉及复杂的多段程序循环,需选择可编程触摸屏控制器,操作便捷且数据存储功能完善。BG-1000L采用的TEMI880控制器支持10组程序、120段/组的编程能力,可满足绝大多数复杂试验需求,同时具备数据记录、故障报警等实用功能。
安装条件匹配:选型时需提前确认安装场地的电源、空间、环境等条件,确保设备能够顺利安装运行。例如,BG-1000L需要380V三相电源,若现场仅有220V单相电源则无法使用;设备外型尺寸较大,需确认门宽、走廊宽度能够容纳设备进出,预留的维护空间符合要求;环境温度、湿度需在设备允许的范围内,否则会影响运行性能。
售后保障考量:环境试验设备属于精密仪器,长期使用过程中难免出现故障,需选择具备完善售后体系的供应商,确认保修期限、响应时间、配件供应能力等细节。常规设备的保修期为1年,保修期外可提供终生维修服务,故障响应时间通常在48小时以内,配件供应周期不超过7天,可最大限度减少设备停机对测试工作的影响。
十五、长期存放与转运
若设备需要长期停用存放或异地转运,需按照规范要求操作,避免存放或转运过程中设备损坏,再次启用时性能下降。
长期存放操作规范:首先清空箱内所有试样,关闭设备总电源,拔下电源插头;排空供水水箱、加湿锅炉内的积水,打开排水孔将残留水分彻底排净,避免长期静置导致细菌滋生或管路锈蚀;用干净的软布擦拭箱内外的灰尘与污渍,在金属部件表面涂抹薄层防锈油,防止锈蚀;用防尘罩将设备整体覆盖,避免灰尘进入内部;将设备存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库内,环境温度保持在5℃~35℃之间,相对湿度≤85%;每隔3个月对设备进行一次通电检查,每次通电时间不少于2小时,启动温湿度运行程序,让设备各部件运转一次,避免电气元件受潮、机械部件卡滞;每隔6个月对控制器的备用电池进行检查,若电量不足及时更换,避免数据丢失。
异地转运操作规范:转运前需联系专业的环境试验设备搬运团队,制定详细的搬运方案,避免自行搬运导致设备损坏;对设备内部的易松动部件进行加固,如样品架、循环风机等,拆卸可活动的部件如引线孔密封塞、水箱等单独包装;对控制器的显示屏、观察窗等易碎部件进行包裹防护,采用气泡膜、珍珠棉等材料缓冲;制冷系统中的制冷剂若需回收,需由专业人员操作,避免制冷剂泄漏污染环境;设备搬运过程中需保持直立状态,倾斜角度不得超过30°,严禁倒置、横放,避免压缩机内的冷冻油进入管路导致堵塞;运输车辆需具备减震功能,底部铺设减震垫,用绳索将设备固定牢固,避免运输过程中晃动碰撞;设备运抵新场地后,需按照安装要求重新选址安装,安装完成后进行全面检查,包括电气接线、管路连接、安全保护装置等,空载运行24小时以上,确认温湿度控制精度符合要求后方可投入使用。
北广精仪GB/T4207-2003绝缘材料漏电起痕试验仪BLD-600V
北广精仪GB/T5019.2-2009云母介电强度击穿电压试验仪BDJC-50KV
北广精仪涂层体积表面电阻率测定仪BEST-380
北广精仪薄膜塑料介电常数介质损耗测试仪GDAT-A
北广精仪GB/T1682-2014橡胶低温脆性测定仪BWD-C
