RSEE锐视光源控制器PM-D-24W120-6T
◆集常亮发光、频闪发光于一体。 ◆数字显示,易于确认设定值。 ◆提供按键/串口通信方式控制亮度。 ◆外触发采用高速光耦隔离设计,提供准确、可靠的触发号。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
◆集常亮发光、频闪发光于一体。
◆数字显示,易于确认设定值。
◆提供按键/串口通信方式控制亮度。
◆集过流保护、过载保护、短路保护功能于一体。
◆具有掉电保存、过载/短路保护功能。
◆体积小,操作简单。
产品规格:
系列:PM
控制器类型:数字
电压:DC 24V
驱动方式:恒压
输入电压:100V-240VAC 50/60Hz
输出通道:6通道
输出功率:120W
输出电流:总电流5A(单通道大3A)
调光方式(手动):面板按键/RS232
适用光源:DC24V输入光源 6通道合计120W
触发延迟:<10 μs(频闪模式)、<10 μs(PWM模式)
外触发电压:DC5-24V(约5.6mA)
输出端口:SMP-03V-BC(1:输出+ 2:NC 3:输出-)
使用温湿度:温度:0-40℃ 湿度:20-85%RH(非凝结)
保存温湿度:温度:-20-60℃ 湿度:20-85%RH(非凝结)
冷却方式:风扇冷却
发光方式:PWM发光/频闪发光
相关型号:
PM-D-24W24-2T
PM-D-24W60-4T
PM-D-24W120-4T
PM-D-24W200-6T
KATU卡图机械可调式压力开关PC110-02.5SN14M
美国EATON伊顿塑壳断路器NZMN2-A200-NA
德夫尔DEFURO直流电容式接近开关HC-CS18-P01
美国Honeywell霍尼韦尔限位开关GLAB01C
ALTEC亚特克温控器AL808E/SVT/R/R/0/QS
