产品选型
SENVIEW森觉激光光电开关SF6Z-DL1000N
检测方式:漫反射型 检测距离:300mm 光源:激光LED 调节距离:30-300mm 感应范围:20-300mm 指示灯:电源-绿色LED,动作-黄色LED
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
检测方式:漫反射型
检测距离:300mm
光源:激光LED
调节距离:30-300mm
感应范围:20-300mm
光斑大小(m):2*1(300mm处)
波长:655mm
交互影响抑制:无
光轴对准性:<2°
响应/释放时间:<1,5m s
工作电压范围+Vs:12-24VDC
电流消耗(最大)(无负载):45mA
电流消耗(典型):30mA
压降Vd:3VDC
输岀功能:亮通/暗通可切换(白色线空置为亮通、白色线并接OV为暗通)
输出电流:<100mA
回路保护:短路保护,反极性保护,过载保护
宽度/直径:23mm
高度/长度:32mm
深度:11mm
类型:矩形
外壳材料:塑料(ASA, PMMA)
前面(光学):PIMA
连接器类型:2米PVC电缆
操作温度:-20~+55℃(无结冰)
防护等级:IP50
相关型号:
SF6Z-DL1000N
SF6Z-DL1000P
SF6Z-RL10N
SF6Z-RL10P
SF6Z-TL30N
SF6Z-TL30P
SF6Z-DSL100N
SF6Z-DSL100P
SF6Z-DGL300P
SF6Z-DGLA150N
SF6Z-DGLA150P
XJC鑫精诚压力传感器XJC-S08-30T
XJC鑫精诚H型测力传感器XJC-H8000-BD-D50-H25-1T-L10
RSEE锐视光源控制器PM-D-24W120-6T
KATU卡图机械可调式压力开关PC110-02.5SN14M
美国EATON伊顿塑壳断路器NZMN2-A200-NA
