产品选型
STANBON施特安邦安全光栅STG20-12NC
※采用国外先进技术,反应灵敏,工作稳定。 ※光同步核心技术,抗干电磁扰能力强,对光简易,支持分立供电,接线简单。
产品分类:
功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
※采用CPU自检技术,确保当光栅本身出线故障(比如电压不足,缆线断裂,接触不良,光源不足)的情况下,不向所控制的设备发出错误信号,确保其安全性。
※采用双独立OSSD输出,可在光栅进行信号输出时进行自我检测,准确识别外部干扰及内部故障。使其在防止自我故障方面更为优秀,具备更高的可靠性和安全性。
※过载保护和短路保护,当安全光栅输出因过载或短路时,光栅即进入保护状态,同时光栅安全系统会关闭。
※为确保安全还使用了FMEA(故障模式及影响分析)。
※体积小巧,截面尺寸仅为30*30mm。※性能全面,结构坚固,对射距离远,IP等级高,适用范围广。
※采用光通信和专业光学系统设计,对焊接弧光,闪频灯光等外界光线具备良好的抗干扰能力
※具有良好的抗震性能,元器件采用SMT技术,采取多项抗震措施。
※采用进口晶体管,性能稳定,使用寿命极长,支持NPN/PNP双线路,可定制常开常闭输出方式。可直接控制PLC,外接继电器。
※连续串联,可根据不同保护需求用几组光栅组成异形串联光栅实现曲面安全防护。(需定制)
※快速响应,光栅的响应时间和接通时间可以设置到10ms以内(需定制)。
产品规格:
系列:工业级安全光栅
光轴间距:20mm
光轴数量:12
输出方式:NC常闭
保护高度:220mm
外壳高度:275mm
检测距离:0-2.5m/0-6m
外型尺寸:30*30*275
红外波长:940nm
同   步 性:光同步
最大功率:≤3W
响应时间:4-18ms
供电电压:DC 12-24V
输出方式:NPN/PNP
输出电流:≤100mA
防护等级:IP65
工作温度:-10~55°C
储存温度:-20~70°C
相对湿度:15%-85%
抗   撞 击:10g/20ms
扫描时间:< 18ms
相关型号:
STG20-04NC
STG20-06NC
STG20-08NC
STG20-10NC
STG20-12NC
STG20-14NC
XJC鑫精诚压力传感器XJC-S08-1T
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-608T-F-M-B-D-V10-6B
中国台湾ROKO瑞科方型接近开关SN10-KP2
AKUSENSE明治槽型传感器SL-305NA-KW
CUH创优虎数字调频振动送料控制器SDVC31-L
