华茂欧特SM500S独立式模块&EtherCAT⑥
2026/7/31 11:43:37
华茂欧特SM53XS独立式模块,EtherCAT协议,支持电压电流,高精度16bit,独立作为从站
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
| 型号 | SM500S EtherCAT从站模块 | ||
| 订货号 | AU7 532S-7HC22-ECT | AU7 532S-7HF22-ECT | AU7 535S-7HF22-ECT |
| 工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | ||
| 电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | ||
| 通信接口 | 2*RJ45 | ||
| 电源端子类型 | 插拔式连接器,螺钉接线口 | ||
| 信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | ||
| 支持协议 | EtherCAT | ||
| 主从类别 | 独立的从设备 | ||
| 最大输入 | -- | -- | 4 |
| 输入类型 | -- | -- | 电压、电流 |
| 最大输出 | 4 | 8 | 4 |
| 输出类型 | 电压、电流 | 电压、电流 | 电压、电流 |
| IO响应时间 | 最小500us | ||
| 扩展能力 | 不支持扩展 | ||
| 电缆长度(屏蔽双绞线) | 最长100m | ||
| 量程 | |||
| 电压(单极性) | 输入0~10V、0~5V | ||
| 电压(双极性) | 输入±10V、±5V,输出±10V | ||
| 电流 | 输入0~20mA、4~20mA,输出0~20mA | ||
| 分辨率 | 16bit | ||
| 数据字 | |||
| 单极性 | 0~32000,满量程 | ||
| 双极性 | -32000~32000,满量程 | ||
| 地址设置 | 由拨码开关或者主站配置 | ||
| 每段最大站数 | 255(具体支持站数由主站决定) | ||
| 工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 27*114*94 | ||
华茂欧特SM55xS独立式模块&高速脉冲输出&Profinet-RT
华茂欧特SM551S高速计数模块&Profinet-RT
华茂欧特SM500S独立式模块&Profinet-RT⑤
华茂欧特SM500S独立式模块&Profinet-RT④
华茂欧特SM500S独立式模块&Profinet-RT②
