产品选型
华茂欧特SM500S独立式模块&Profinet-RT④
华茂欧特SM53XS独立式模块,Profinet-RT从站协议,独立作为从站,不支持扩展,支持电压/电流型,16位精度
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号
SM500S Profinet-RT从站模块
订货号AU7 531S-7HB22-PNTAU7 531S-7HC22-PNTAU7 531S-7HF22-PNT
工作电压24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC)
电源保护
防反接保护,浪涌吸收
通信接口2*RJ45
电源端子类型插拔式连接器,螺钉接线口
信号端子类型插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口
支持协议Profinet-RT
主从类别独立的从设备
最大输入
248
输入类型电压、电流
电压、电流电压、电流
最大输出------
输出类型------
IO响应时间最小2ms
扩展能力不支持扩展
电缆长度(屏蔽双绞线)最长100m
量程
电压(单极性)输入0~10V、0~5V
电压(双极性)输入±10V、±5V,输出±10V
电流输入0~20mA、4~20mA,输出0~20mA
分辨率16bit
数据字
双极性(满量程)-32000~32000或-27648~27648
单极性(满量程)0~32000或0~27648
设备名称和IP设置由主站自动分配或者手动配置
每段最大站数255(具体支持站数由主站决定)
工作环境-20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa)
防护等级IP20
尺寸(长*宽*高)27*114*94
华茂欧特SM55xS独立式模块&高速脉冲输出&Profinet-RT
华茂欧特SM551S高速计数模块&Profinet-RT
华茂欧特SM500S独立式模块&Profinet-RT⑤
华茂欧特SM500S独立式模块&Profinet-RT②
华茂欧特SM500S独立式模块&EtherCAT⑥
