产品选型
华茂欧特SM55xS独立式模块&高速脉冲输出&Profinet-RT
华茂欧特SM55xS独立式高速脉冲输出模块, 2个RJ45接口,100Mbit/s,本体带4/8路高速脉冲输出
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号
SM552S Profinet-RT脉冲输出模块
订货号AU7 552S-4PO22-PNTAU7 552S-8PO22-PNT
工作电压24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC)
电源保护防反接保护,浪涌吸收
总线通信接口2*RJ45
电源端子类型插拔式连接器,螺钉接线口
信号端子类型插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口
支持协议Profinet-RT
主从类别
独立的从设备
脉冲输出电压5V
输出通道48
脉冲输出频率200KHZ
脉冲模式单脉冲(脉冲+方向)
脉冲输出类型NPN
输入通道4
8
输入通道功能急停
输入类型PNP/NPN
输入信号逻辑选择可配置常开/常闭
运动方式相对(增量)位置模式、速度模式
运动合并支持动态修改参数
通道级参数配置支持
回零模式\
安全模式\
强行刹车支持
扩展能力不支持扩展
工作环境-20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa)
防护等级IP20
尺寸(长*宽*高)27*114*96
华茂欧特SM551S高速计数模块&Profinet-RT
华茂欧特SM500S独立式模块&Profinet-RT⑤
华茂欧特SM500S独立式模块&Profinet-RT④
华茂欧特SM500S独立式模块&Profinet-RT②
华茂欧特SM500S独立式模块&EtherCAT⑥
