产品选型
米科MIK-R200T无纸记录仪
米科MIK-R200T无纸记录仪
米科MIK-R200T无纸记录仪是一款面向工业现场的多功能数据采集与记录设备,具备 1 至 6 通道万能输入能力,可接入电流、电压、热电偶、热电阻以及频率等多种工业标准信号。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
米科MIK-R200T无纸记录仪是一款面向工业现场的多功能数据采集与记录设备,具备 1 至 6 通道万能输入能力,可接入电流、电压、热电偶、热电阻以及频率等多种工业标准信号。它能够以数值、棒图和曲线等丰富形式实时显示数据,并定时将数据存储于内部电子存储器中,支持通过 USB 设备进行快速转存。
从行业适用性来看,无纸记录仪广泛应用于需要长时间、无间断监控并记录关键工艺参数的领域,特别是在冶金、石油、化工、建材、电力、食品、制药、环保工程以及公共事业等行业,该设备扮演着重要角色。它集数据的测量、显示、处理、运算、报警和记录报表等多种功能于一身,能够有效替代传统的有纸记录仪,实现生产过程的数字化追溯。以下从核心特点、技术参数、应用场景等方面进行详细介绍。
核心特点一览
MIK-R200T 在设计与功能层面体现了多项实用特性:
高清显示:配备 4 英寸(800×480 点阵)高清彩色液晶屏,不仅能够以数值形式显示实时数据,还支持棒图和曲线形式,让过程变化趋势一目了然;
大容量存储:内置 128Mb 内存,可存储约 90 万条历史记录,数据定时存储于内部电子存储器,安全可靠;
多通道输入:支持 1 至 6 路万能信号输入,单台设备即可同时监测多个工业变量,有效提升现场布线的集约化程度;
宽泛配电输出:提供 2 路直流 24V 配电,可直接为现场的变送器供电,无需额外配置电源模块;
便捷数据转存:配备高速 USB 接口,兼容大容量优盘,用户可随时将历史数据快速转存至电脑进行备份或分析;
多语言支持:内置中英文双语菜单,可自由切换,并支持中文位号组态配置。
在明确产品特点之后,以下通过详细技术参数进一步展示其性能指标。
详细技术参数:
典型应用场景
在典型应用场景方面,MIK-R200T尤其适用于以下工况:
工业炉窑与热处理工艺:实时监测并记录温度曲线,确保金属加工、陶瓷烧结等流程符合严格的工艺标准,从而提升产品良率;
环保监测领域:连续采集废水、废气排放中的流量或压力信号,为达标排放提供长时间的连续数据凭证;
制药与食品加工车间:记录反应釜温度、灭菌设备压力以及洁净区环境参数,以满足GMP认证的数据完整性要求;
动力设备运行监控:通过记录电机、水泵等设备的频率或电流信号,帮助维护人员提前发现异常,预防故障发生。
除了常规的数据记录与监控功能,MIK-R200T 还提供多项特色功能,进一步拓展其应用价值。
其他特色功能
灵活的记录周期:记录周期可在 1 秒至 30 分钟之间灵活设置,用户可根据现场需求在"高频捕捉"与"长期记录"之间自由取舍;
完善的日志追溯:内置强大的日志功能,可记录多达 256 条报警、掉电及操作日志,为故障分析与责任追溯提供可靠依据;
中文位号组态:支持中文位号组态,方便现场工程师直观识别通道属性,配合中英双语菜单,满足不同语言环境下的操作需求。
这些特色功能的实现,离不开产品在核心技术上的扎实积累。以下从四个维度总结 MIK-R200T 的技术优势与主要卖点。
技术优势与主要卖点
强大的多通道采集能力:支持 1 至 6 路万能信号输入,单台设备即可同时监测温度、压力、流量等多个变量,配合 6 路继电器输出与 2 路电流变送输出,可实现报警联锁与信号远传,显著提升现场布线的集约化程度。
高精度与快响应:测量精度高达 0.2% F.S.,配合 1 秒采样周期,能够精准捕捉工业现场的微小信号变化与瞬间波动,确保数据不丢失、真实还原过程动态。
灵活的配置与扩展性:输入覆盖直流电压、电流、热电偶、热电阻及频率等常规工业信号,兼容 II 级和 III 级标准信号;供电支持 100VAC~240VAC 宽电压或 24VDC±10% 直流电,通讯支持 RS232/RS485,可满足不同复杂度的系统集成需求,帮助用户实现按需投资。
便捷的人机交互与维护:4 英寸高清彩色液晶屏支持数值、棒图与曲线多种显示方式,内置中英文双语菜单并支持中文位号组态;历史数据可通过高速 USB 接口随时转存至电脑,配合 256 条报警/掉电/操作日志,显著提升了操作友好性与后期维护的便捷性。
基于以上技术优势,MIK-R200T 在市场定价与定制服务方面也保持了高度灵活性,以满足不同用户的预算与项目要求。
价格与定制服务
价格定位:作为一款功能全面的工业级无纸记录仪,MIK-R200T 定位于高性价比区间。其具体价格因配置差异(如输入通道数量、是否选配变送输出、通讯方式等)而有较大不同,实际价格随选型配置浮动,最终报价需根据实际选型清单向供应商或厂家获取。
定制化支持:配置选型方面,输入通道数量、信号类型、通讯方式(RS232/RS485)、供电方式等均可按需选配;功能配置方面,继电器输出路数、电流变送输出、24V 配电等可根据项目需要灵活组合;软件与界面方面,支持中文位号组态、中英双语菜单切换,以适应不同语言环境与品牌集成需求。
总结
米科MIK-R200T无纸记录仪以多功能集成为基础,凭借 0.2% F.S. 的测量精度、1 秒采样周期、大容量存储以及灵活的配置选项,特别适用于需要多参数监控、长期稳定记录的中小型工业现场。其宽电压供电、双通讯接口与便捷的数据转存能力,使其能够广泛适配从冶金、石油、化工、建材、电力到食品、制药、环保工程及公共事业的多样化需求,是工业数据采集与监控的经济可靠之选。
算力液冷系统用防爆压力变送器怎么选?选型指南与品牌推荐
算力液冷系统用2088壳体压力变送器怎么选?选型指南与品牌推荐
算力液冷用平膜压力变送器选型推荐 聚焦米科
