产品选型
矩形科技 CANopen远程IO模块
矩形科技 CANopen远程IO模块
矩形科技π-ECS-2LAN-CAN是我司自主研发的CANopen总线远程IO模块,具备高性价比与强灵活性。
产品分类:
PLC PLC PLC 小型PLC 小型PLC 通讯模块
品牌:
矩形科技
1. 产品简介
1.1功能概述
矩形科技π-ECS-2LAN-CAN是我司自主研发的CANopen总线远程IO模块,具备高性价比与强灵活性。设备集成多类通讯接口,同时可充当MODBUS_TCP、MODBUS_RTU协议耦合器,有效打通不同设备间的协议壁垒。
本模块采用开放式扩展架构,可灵活搭配DI/DO/AI/AO各类IO模块,自由组合、按需扩容。IO点数支持8点至近300点配置,扩容无需更换主控主机,有效简化现场配线、降低综合成本,同时大幅提升系统运行稳定性。产品兼具性价比高、安装便捷、适配性广等优势。
1.2性能特点
l CAN-bus支持CAN2.0ACAN2.0B帧格式,符合ISO/DIS11898规范;
l 兼容DS301/DS401协议,支持PDO/SDO/NMT全功能通讯
l CAN-bus通讯波特率在10Kbps~1Mbps之间任意可编程;
l CAN-bus接口采用电气隔离,隔离模块绝缘电压:DC1500V;静电接触放电±8KV,电快速瞬变脉冲群±2KV,雷击(浪涌)±4KV
l EMC抗干扰通道支持:模块供电通道、CAN通道;
l 宽压输入,可支持9~36VDC的电源输入
l 提供Π系列远程IO模块配置软件“Π易配”,可快速设定站号与波特率,上手快、交付快。
l 工作温度范围:-20℃55℃宽温运行;
l 支持DI/DO/AI/AO等各类IO模块任意组合,最大扩展20个IO模块,近300点
l 卡片积木式自由组合
1.3典型应用
l 工业现场网络数据监控;
l CAN工业自动化控制系统;
l 智能楼宇控制数据广播系统等CAN-bus应用系统。
l CAN教学应用远程通讯;
l 煤矿、油井远程通讯;
2.应用拓扑图
支持市场主流CANopen主站的PLC如施耐德、台达、矩形、易福门、汇川进行自由组网。
3.产品规格
3.1产品参数
硬件参数
网络接入
全网通2G4G;以太网ADSL
CPU
72MHZARMCortex-M3
存储
1MBFlash+96KBSRAM
以太网
210M/100M自适应以太网
SD
支持最大32GB内存卡(选配)(存储断点数据)
串口
1RS232
1RS485
1CAN
RTC
实时时钟内置
电气规格
供电电源
DC9V~36V
额定功率
<10W
允许掉电时间
5ms以内
抗干扰性
峰值:2000vp-p;频率5KHZ;上升时间:5ns;脉冲宽度:50ns
抗震动、抗冲击
符合IEC61121-2标准
绝缘阻抗
第三种接地
环境要求
工作温度
-20~55摄氏度
存储温度
-40~70摄氏度
环境湿度
10%~90%RH(无冷凝)
冷却方式
自然风冷
机械指标
尺寸大小
103mm*91mm*23mm(长宽高)
重量
<200g
材质
工程塑料
3.2模块外观
π-ECS-2LAN-CAN模块接口布局说明:
3.3端子定义
3.3.1 π-ECS-2LAN-CAN端子点号定义
π-ECS-2LAN-CAN模块采用可拔插弹簧端子,端子点号定义如表所示:
3.3.2网口定义
π-ECS-2LAN-CAN模块有两个独立的RJ45以太网接口,网口定义如表所示:
4.产品选型
π-系列是卡片式的远程IO系列,一个接口模块最多可以支持20IO扩展模块,IO扩展模块不能单独使用,必须搭配π-系列接口模块才能使用。
π-系列卡片式的远程IO系列外观
5.CANOPEN通讯案例
5.1关于波特率和节点号
打开π易配”配置工具,接入模块串口/以太网口,即可在线修改模块波特率和节点号。本模块CANOPEN总线默认波特率500K,节点1
5.2CANOPEN快速入门
本模块支持施耐德电气、矩形科技、汇川等多家主流CANopen协议厂商PLC
5.2.1施耐德主站PLC和Π远程IO通讯示例
测试环境:
套设备:施耐德TM251MESC,矩形科技Π-ECS-2LAN-CAN
施耐德:CANopen接口DB9阵脚定义图,7CAN_H2CAN_L
供电24V,网线接入EthernetPC。打开编程软件,扫描PLC配置硬件信息建立相应工程。
准备主站添加EDS文件
首先添加EDS文件,工具”—“设备库”——“安装”——选择文件类型EDS格式——选择我们需要添加的EDS文件。
配置施耐德主站CANopen_bus波特率参数,矩形默认波特率500k,支持1020501001252505008001000K波特率。
添加主站设备
添加从站设备,矩形IO模块从站默认节点号1,如有修改,在上位机配置软件中修改参数。
工具栏,“在线”—“登录”,将配置好的工程下载到施耐德PLC内。
PDO收发测试结果:
fde83770a3d623c05cc9951d73277276_CgAGbGo95NCAUYOhAAJdHn0hGTE351.pngc3e85d674b494b571b969555816d2d6a_CgAGbGo95OaAe6-0AAp0__B4L4U168.png
16DI通道值十进制74换算成二进制为0000000001001010,从右到左端对应10001-10016DI1-DI16
16DO通道十进制173换算成二进制为0000000010101101,从右到左端对应00001-00016(DO1-DO16)
从站30001-30006的值对应AI通道1-AI通道6
主站AO通道1-AO通道6的值对应40001-40006
5.2.2矩形主站PLC和Π远程IO示例
本模块与我司其他系列测试
5.2.3汇川主站PLCΠ远程IO示例
汇川H3UH5U型号PLC与本模块
6.结语
感谢您选择矩形科技 Π 系列远程 IO 模块。我们将持续以可靠的产品、完善的技术支持,为您的自动化项目保驾护航。如需技术咨询、方案定制或售后协助,欢迎随时与我们联系。
售后服务
保修条款
◆  本产品自出厂之日起享有18个月质保期(人为损坏除外)
◆  质保期内,因产品质量问题导致的故障,本公司负责免费维修或更换
技术支持
企业名称:深圳市矩形科技有限公司
网站:www.plcstar.com
技术服务:0755-27440378、13380797552
公司地址:深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园B5栋A区六楼
矩形科技 宽温型系列PLC
矩形科技丨CANopen远程IO模块
为什么要选择我们的网关给设备做数据采集?
与别家相比,我们的储能EMS能源管理系统有何不同?
矩形科技,H90系列,触摸屏
