产品选型
泓格 EtherCAT 从属薄型模块:EC4-ENC2IT
EC4-ENC2IT 是一款 EtherCAT 从属薄型模块,内建双信道高速增量型编码计数器,可提供两个独立的高速计数通道
产品分类:
工业以太网 EtherCAT
品牌:
泓格
EC4-ENC2IT
简介:
EC4-ENC2IT 是一款 EtherCAT 从属薄型模块,内建双信道高速增量型编码计数器,可提供两个独立的高速计数通道。 可读取增量型编码器所产生的脉波讯号,适用于定位反馈应用。 每个通道皆提供 A、 B 计数输入与一个 C 索引输入,所有输入皆支援单动或差动讯号。 支持三种计数模式: CW/CCW、Pulse/Direction 与 A/B Phase (Quadrature Counting)。每个32位计数器及其触发边缘(上升缘/下降缘)皆可透过软件设定。
除编码器 A、B 、C 输入外,每个通道亦提供锁存输入 I,可用于锁存及清除编码器计数器。可于输入讯号上升缘或下降缘锁存编码器位置,并分别储存于两个独立的缓存器中。
EC4-ENC2IT 支持位置比较功能。每个编码器信道皆配备一个 32 位的比较缓存器,用于比对目前计数值与预设比较位置,当计数值到达或超过默认比较位置时,即输出触发讯号。位置比较功能支持单次(Single)、自动增量(Auto-Increment)及数组(Array)比较模式,且比较输出的脉波宽度可透过软件设定。
每个通道皆配备可调式输入讯号滤波器,可有效滤除电气噪声。
特色:
  • EtherCAT 飞速传输
  • 双通道 32位增量型编码计数器
  • 编码器计数模式: CW/CCW 、 Pulse/Direction、 A/B Phase
  • 最高计数频率: 4 MHz
  • 编码器输入: A、 B、 C (支持差动或单动讯号)
  • 两个用于计数器锁存的数字输入
  • 两个用于位置比较触发的数字输出,支援单次(Single)、自动增量(Auto-Increment)及数组(Array)比较模式
  • 提供位置差值可用于计算速度
  • 编码器数字输入滤波器
  • 输入准位: 5V、 12V/24V (内建电阻)
  • 可透过软件设定输入极性(高电位/低电位有效)
  • A/B/C 讯号隔离电压: 2500V光电隔离
EtherCAT编码器 输入
周期时间分布式时钟类型通道数分辨率最大输入脉波频率模式
EC4-ENC2IT0.2 msYes增量型232-bit4 MHzA/B Phase CW/CCW Pulse/Dir
欲了解更多信息,请访问以下网站:
https://icpdas.com.cn/cn/product/EC4-ENC2IT
泓格 IoT 网络交换机:iNS-3224-SFP
泓格EtherCAT 从站薄型模块:EC4-DA4
泓格EtherCAT 连接器新品EC4-EP20E
泓格Modbus TCP 转 RTU/ASCII 安全网关GW-2500iM 系列
泓格智能方案:温控节能 + 轴承振动监测,工业现场双效升级
