北广精仪金属导电电阻率测试仪BEST-300C
四探针治具测试片状或块状半导体材料、金属涂层以及导电薄膜等材料的电阻和电阻率
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:北广精仪
在现代半导体制造、新材料研发、精密电子元器件生产等核心工业领域,导电性能参数的精准检测直接决定了最终产品的品质上限与使用可靠性。从晶圆级的半导体基片、各类精密金属涂层,到微米级厚度的导电薄膜,再到工业场景中大量使用的电阻元器件,其电阻率、方块电阻、电阻值的检测精度往往要求达到万分之一甚至更高的量级,普通的常规电阻测试设备早已无法适配这类高精度的检测需求。作为专注于导电材料性能验证的专业级检测设备,金属导电电阻率测试仪BEST-300C依托四探针测试法、双电测核心原理的技术优势,实现了远超行业平均水准的测量精度与稳定性,已经成为生产企业、高等院校、科研院所检验和分析导体、半导体材料质量的核心工具。
一、高精度金属与半导体电阻率检测的行业刚需与技术背景
电阻率作为导电材料最核心的基础物理参数之一,其数值的精准度直接关联到下游所有应用场景的产品性能表现。在半导体产业中,晶圆基片的电阻率均匀度直接决定了后续制成的集成电路芯片的良率,哪怕是极微小的电阻率偏差,都可能导致大量芯片出现性能不达标甚至直接失效的问题,据半导体行业内部统计数据显示,晶圆原材料电阻率检测的误差超出允许范围1%时,最终芯片的生产良率可能会出现5%以上的下滑,给制造企业带来数以亿计的经济损失;在新能源行业的涂层电极生产环节,金属导电涂层的方阻均匀度直接影响电池的充放电效率、循环寿命与安全性,方阻分布不均的电极材料会导致电池内部出现局部过热、充放电速度不匹配的问题,大幅降低动力电池的使用寿命,甚至引发热失控的安全隐患;在精密电子元器件制造领域,直流电阻的测试精度直接决定了电阻器的性能等级,高端精密电阻的阻值偏差要求控制在万分之几的范围内,普通测试设备根本无法完成这类高精度的校准与质检工作。
传统的二探针测试方法早已无法满足这类高精度检测的需求,传统测试过程中探针与被测材料的接触电阻、测试引线的自身电阻都会叠加到最终的测试结果中,往往接触电阻的阻值就已经超过了被测低阻材料本身的电阻值,导致最终测试结果出现极大偏差。而四端测试法也就是四探针测试技术,是目前行业内公认的先进低阻测试方案,通过在被测样品上布置四根独立的探针,外侧两根探针通入恒定测试电流,内侧两根探针检测电压降,完全将测试引线电阻、探针接触电阻从最终的测试结果中剔除,从原理层面彻底消除了传统二探针测试方法的固有误差,为微欧姆级别的高精度低阻测试提供了可行的技术路径。
金属导电电阻率测试仪BEST-300C正是基于成熟的四探针双电测技术开发而来,不仅完全覆盖了常规四探针测试仪的所有功能,还额外增加了恒流源保护、正反向电流换向修正、温度补偿、自动厚度修正等大量针对性优化的功能,从硬件设计到软件算法全维度保障测试结果的高精度与高稳定性,完美适配当前所有高端材料制造领域对导电性能高精度检测的刚需,无论是常规的金属、半导体材料,还是各类新型导电薄膜、复合导电涂层,都可以依托这款设备完成精准的性能检测。
二、核心特点全面解析
作为面向高精度导电材料检测场景开发的专业级设备,BEST-300C的核心特点围绕高精度、高稳定性、操作便捷性的核心需求设计,每一项功能都针对实际检测场景的痛点进行了优化,具体特点明细如下:
第一,极致的测量精度表现,仪器电阻最高精度可达0.01%,最小分辨率低至0.1uΩ;方电阻精度可达1%,最小分辨率同样为0.1uΩ,远超同类型常规四探针测试仪的精度水平,完全可以满足万分之一级别的超高精度低阻测试需求,哪怕是阻值极低的金属块材、超厚导电镀层,都可以精准捕捉到其电阻参数的微小变化。
第二,双电测核心原理加持,通过双电测模式的特殊算法设计,进一步屏蔽了外界环境干扰、探针接触不稳定带来的测试结果偏差,相比普通的单电流模式四探针测试仪,设备的长期稳定性提升数倍,长时间连续开机进行大批量样品测试,也不会出现测试结果漂移的问题,完全适配工业生产流水线长时间不间断的质检工作场景。
第三,测试探头支持直排和矩形两种不同构型可选,直排四探针适配常规的均匀片状、块状材料测试场景,矩形四探针则专门适配薄膜类、小尺寸样品的方阻测试需求,用户可以根据自己日常测试的样品类型自由选择对应的探头类型,也可以后续按需更换不同规格的探头,无需更换整机设备就可以扩展更多测试场景。
第四,通讯接口配置极为丰富,标配RS232、LAN、IO三类通讯接口,既可以通过RS232接口连接普通工业电脑完成数据传输,也可以通过LAN接口直接接入企业内部局域网,实现多台设备的数据集中上传、远程控制,IO接口则可以直接对接自动化测试流水线的控制系统,将仪器嵌入全自动化的样品检测产线中,无需人工干预即可完成全自动测试流程。
第五,配套专属测试数据管理软件,连接电脑后即可直接查看和记录所有测试点位的测试数据,不需要人工手动抄写记录,彻底避免人工记录带来的数据误差,所有数据自动归档存储,方便后续进行追溯与分析。
这些核心特点让BEST-300C完全区别于市面上普通的经济型四探针测试设备,成为高精度材料检测场景的标杆级选择。
三、全场景适用范围详解
依托强大的硬件性能与灵活的配置能力,BEST-300C可以覆盖数十类不同材料的导电性能检测需求,适用范围覆盖从基础材料研发到大批量生产质检的全链条环节:
借助配套的四探针治具,仪器可以直接测试片状或块状半导体材料、各类金属涂层以及不同厚度的导电薄膜的电阻和电阻率,完全适配半导体晶圆、金属导电镀层、ITO导电玻璃薄膜、石墨烯导电膜等各类主流新型导电材料的测试需求,是半导体产业、新型显示产业、新材料研发领域的标配检测设备。
搭配开尔文测试夹,仪器可以直接测试各类电阻器的直流电阻,无论是常规的碳膜电阻、金属膜电阻,还是高精度的线绕电阻、毫欧级小阻值精密电阻,都可以实现精准测试,完全满足电阻元器件生产企业的出厂质检、高校实验室精密电阻校准的需求。
仪器配套不同的测量装置,还可以测试不同材料的电导率,从高纯度金属块材的高电导率测试,到半导电复合材料的中低电导率测试,都可以直接输出精准结果,无需人工额外换算,仪器内部自动完成单位转换。
正因为广泛的适用性,这款仪器被大量应用在各类材料相关的生产企业、高等院校的材料学院、物理学院、微电子学院实验室,以及新材料相关的科研院所,成为检验和分析导体材料和半导体材料质量的重要工具,在大量国家级重点科研项目、核心工业产品研发过程中都能看到这款仪器的应用场景。
在实际测试过程中,仪器自带的4.3吋大液晶屏幕可以清晰展示所有测量结果,完全不需要人工手动计算,设备内置的温度补偿功能可以自动修正温度漂移带来的测试偏差,电导率单位可以根据测试结果自动选择适配,仪器自动测量并根据测试结果自动转换量程,完全不需要人工多次重复设置参数,哪怕是初次接触这类设备的操作人员,也可以在极短的时间内掌握使用方法。仪器支持中文或英文两种语言操作界面选择,既可以满足国内用户的中文操作习惯,也可以适配海外客户的使用需求,没有语言使用障碍。
四探针电阻测试仪本身就是运用四探针原理测量方块电阻的专用仪器,BEST-300C进一步升级了测试算法,让电阻率和电导率可以同时直接显示,测试范围覆盖0-10MΩ,完全适配绝大多数低阻、中阻导电材料的测试场景。
四、主要参数
所有核心性能参数经过针对性优化设计,完全匹配高精度导电材料测试的相关要求,具体明细如下:
便于查看的显示/直观的操作性:高亮度、超清晰4.3寸彩色LCD显示;操作易学,直观使用;
基本设置操作简单,方阻、电阻、电阻率、电导率和分选结果;多种参数同时显示。
精度高:电阻基本准确度: 0.01%;方阻基本准确度:1%;电阻率基本准确度:1%
整机测量最大相对误差:≤±1%;整机测量标准不确定度:≤±1%
五、BEST-300C与BEST-300基础款设备的性能优势对比
为了让用户清晰了解不同配置设备的差异,我们将全功能高配版的BEST-300C和基础款BEST-300的各项性能指标进行全方位对比,可以直观看到BEST-300C的全面升级优势:
第一是整机误差与不确定度的差异,BEST-300的整机测量最大相对误差为≤±3%,整机不确定度为≤±3%,仅能满足普通精度要求的常规测试场景,而BEST-300C的整机测量最大相对误差≤±1%,整机测量标准不确定度≤±1%,精度水平提升了3倍,完全可以满足高精度科研场景、高端半导体制造场景的苛刻检测要求。
第二是测试档位的丰富度差异,BEST-300C拥有从20mΩ/200mΩ/2000mΩ/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000ΚΩ/10MΩ共计10个测试档位,支持手动测试和自动测试双模式,同时还支持实现HIGH/IN/LOW分选功能,而BEST-300仅拥有2000mΩ /20 Ω /200 Ω /2000 Ω /20kΩ/200kΩ共计6个档位,完全不具备分选功能,档位数量的缺失让BEST-300无法覆盖超小阻值、超大阻值的测试需求。
第三是测量范围的巨大差异,BEST-300C的电阻测试范围为10^-7Ω~10^+8Ω,方阻测试范围为10^-7Ω/□~10^+8 Ω/□,覆盖的阻值范围极广,而BEST-300的电阻测试范围仅为10^-5Ω~10^+5Ω,方阻测试范围为10^-4Ω/□~10^+5Ω/□,大量超小阻值的低阻材料、超高阻值的半绝缘半导体材料的测试需求根本无法满足。
第四是显示语言的差异,BEST-300C支持中/英文界面自由切换,完全适配不同地区用户的使用需求,而BEST-300仅支持英文单一语言,国内普通操作人员使用存在较高的门槛。
第五是校准与附加功能的差异,BEST-300C支持手动或自动选择测试量程,支持全量程自动清零,还可以自动进行电流换向,完成正反向电流下的电阻率(或方块电阻)测量并显示平均值,测试薄片样品的时候还可以自动进行厚度修正,而BEST-300完全不具备上述所有附加功能,操作流程繁琐,测试结果的误差来源更多。
从全方位的性能对比可以看出,BEST-300C属于全功能高配的高精度四探针电阻率测试仪,在精度、测试范围、功能丰富度、操作便捷性上都对基础款设备实现了全面超越,哪怕是要求最高的国家级重点实验室检测场景、半导体大生产线质检场景,都可以轻松胜任。
六、BEST-300C仪器核心功能细节全解读
除了公开的核心性能参数之外,BEST-300C还有大量面向实际测试场景优化的细节功能,这些功能极大提升了设备的易用性与测试结果的可靠性,解决了传统四探针测试设备长期存在的诸多痛点:
第一是正反向电流源修正测量电阻误差的功能,传统的单向恒流源测试模式下,很容易因为被测材料自身的热电势、接触电势的干扰,导致最终的测试结果出现固定偏差,BEST-300C的专属算法会自动进行电流换向,分别测量正向电流和反向电流作用下的电阻数值,通过算法将两次测试结果取平均值,直接完全抵消热电势带来的系统误差,从算法层面进一步提升测试结果的准确度。
第二是可调控的高精度恒流源设计,仪器内置的恒流源电流量程覆盖DC100mA-1A,配备了专属的恒流源开关,从根本上解决了传统四探针测试仪探针接触被测样品瞬间容易打火的问题,操作人员可以先让探针头稳稳压触在被测材料上,之后再打开恒流源开关,完全避免接触瞬间的电火花打坏被测样品,特别是针对晶圆这类极易被静电打火损坏的高价值样品,这个功能可以大幅降低样品测试损耗,避免昂贵的样品因为测试操作不当直接报废。如果日常测试的样品对电压触碰不敏感,操作人员也可以把恒流源开关长期处于开启状态,进一步提升大批量测试的工作效率。
第三是灵活的适配拓展能力,仪器可以配合多种不同规格的探头进行测试,用户既可以选择直排四探针、矩形四探针,也可以按需搭配二探针、开尔文测试夹等不同的配件,适配不同场景的测试需求;同时仪器也可以直接对接各类手动、自动测试台,配合测试台的移动功能完成样品不同点位的全自动扫描测试,获取整个样品表面的电阻率均匀度分布数据,不需要人工手动移动探针测试不同点位,大幅提升扫描测试的效率。
第四是厚度预设自动修正功能,操作人员只需要提前将被测薄片样品的厚度数值预设到仪器中,仪器在完成基础的方阻测试之后,不需要人工查表、手动输入公式计算,就可以自动修正样品厚度对应的参数,直接输出最终的精准电阻率数值,完全省去了传统设备需要人工查表换算的繁琐流程,避免人工换算过程中出现的计算错误。
第五是成熟的双电测测试模式,基于双电测的核心算法逻辑,仪器不需要提前校准探针间距相关参数,就可以自动抵消探针间距偏差、探针接触位置微小偏移带来的测试结果偏差,测量精度和长期稳定性相比传统模式的四探针设备有质的提升,哪怕设备经过长时间的使用,探针出现微小的磨损,也不会对最终的测试结果带来明显的影响,大幅降低了设备的日常维护校准频率。
第六是专业的温度补偿功能,半导体、金属这类导电材料的电阻率会随着环境温度的变化出现明显的漂移,普通的四探针测试仪完全没有温度补偿机制,不同温度环境下测试出来的结果完全没有横向可比性,BEST-300C内置的温度补偿模块可以实时采集测试环境温度,自动根据对应材料的温度系数修正被测材料温漂带来的测试结果偏差,让不同环境温度下测试得到的结果都可以统一到标准温度下的数值,大幅提升了测试结果的横向可比性。
第七是直观高效的分选判断功能,仪器配备了独立的比较器判断灯,测试完成之后操作人员不需要查看屏幕上的复杂参数,就可以通过指示灯直接判定样品是否合格,作业效率得到大幅提升。仪器支持3档分选功能,分别对应超上限、合格、超下限三类结果,被测件的HI/LOW判定结果既可以直接在LCD屏幕上用标志直观显示,也可以通过USB接口、RS232接口输出更为详细的分选结果,直接对接自动化流水线的分拣机构,自动将不同合格状态的样品分流到不同的区域,完全实现无人值守的自动化分选测试。
第八是双模式测试的灵活选择,仪器既可以不连接电脑,在单机模式下独立完成所有测试操作,直接在屏幕上显示所有测试结果,适配实验室桌面小批量测试的场景;也可以连接电脑进行操作,借助电脑端的软件实现更复杂的数据分析、批量数据存储功能,适配大量需要长期存档测试数据的工业质检场景。
第九是选配的专业数据分析软件功能,配套的专属软件可以自动记录、保存样品所有点位的测试数据,支持用户对所有数据进行多维度的统计分析,自动生成对应的测试图表、标准测试报表,直接符合各类质检体系、实验室资质认定的数据归档要求,不需要人工手动整理报表,大幅降低了质检人员的工作负担。
七、适配的全品类材料测试场景
依托强大的性能配置,BEST-300C几乎覆盖了所有低阻、中阻导电相关材料的检测需求,不同行业的用户都可以借助该设备完成符合要求的测试工作:
在半导体产业领域,从单晶硅、多晶硅晶圆基片,到碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料,再到各类半导体外延片,都可以使用BEST-300C完成电阻率均匀度扫描测试,精准判断晶圆不同区域的导电性能是否均匀,为后续的芯片制造工艺提供准确的基础数据支撑;
在新型显示产业领域,各类ITO导电玻璃、纳米银线导电薄膜、石墨烯导电膜等柔性显示用到的导电薄膜,都可以用该设备完成方阻测试,精准判断薄膜镀层的均匀度,筛选出方阻不达标的不合格产品,避免不良的导电薄膜流入后续面板生产工序,造成大量的材料浪费;
在新能源产业领域,动力电池的正负极导电涂层、集流体材料、燃料电池的双极板导电材料,都可以使用该设备完成导电性能检测,保障电极材料的导电参数符合设计要求,从材料层面保障动力电池的性能与安全性;
在精密电子元器件领域,各类高精度线绕电阻、采样电阻、分流电阻等小阻值精密电阻产品,都可以借助开尔文测试夹连接BEST-300C完成高精度直流电阻测试,完成产品出厂前的全检分选,保障每一个出厂的电阻产品的阻值精度都符合标称等级要求;
在航空航天军工领域,各类高精度导电合金材料、航空航天线路用的低阻导线,都可以使用该设备完成高精度电阻测试,保障材料的导电性能完全符合军工级别的可靠性要求,避免因为导电参数不达标引发的航空航天装备故障;
在高等院校与科研院所的新材料研发场景,各类新型复合导电材料、二维导电材料、纳米导电材料的基础研发工作,都可以借助该设备完成高精度的电阻率参数测量,获取精准的实验数据,为新材料的性能优化提供可靠的数据支撑。
广泛的场景适配能力,让这一台设备就可以覆盖几乎所有导电材料的高精度检测需求,大幅降低了不同领域用户的多品类检测设备采购成本,极高的性价比让其成为各行各业导电性能检测的优选设备。
八、实际测试操作全流程指南
依托设备的高度自动化设计,使用BEST-300C完成导电材料电阻率测试的操作流程非常简便,普通操作人员经过简单的培训就可以独立完成全部测试流程,完全不需要掌握复杂的电学测试专业知识:
第一步是测试前的准备工作,根据待测样品的类型选择对应的测试探头或者测试夹,完成设备开机预热,将待测样品放置在稳定的测试台面上,如果是薄片类样品,提前将样品的厚度数值输入到仪器的参数设置界面中,开启仪器对应的温度补偿功能,让仪器自动适配当前测试环境的温度条件。
第二步是探针接触操作,将四探针的探头移动到待测样品的表面,让四根探针稳稳和样品表面接触,确认接触没有虚接的情况之后,再打开仪器前面板的恒流源开关,彻底避免探针接触瞬间打火损坏高价值样品。
第三步是启动测试流程,按下仪器的启动测试按键,仪器会自动选择适配的测试量程,自动通入正反向测试电流完成两次测试,直接通过算法完成所有误差修正,数毫秒的时间之后就可以直接在屏幕上同步显示出电阻值、电阻率、方阻、电导率、当前温度所有参数的完整结果,同时对应的分选指示灯直接亮起,展示当前样品的合格状态。
第四步是数据归档操作,如果是单机测试场景,所有测试数据都会自动保存在仪器的内部存储中,后续可以随时调用查看;如果连接了上位机软件,所有测试数据会自动同步到电脑软件中,自动生成对应的测试报表,用户可以按需导出数据进行后续的分析、打印,完成数据归档工作。
整套操作流程没有任何复杂的步骤,完全省去了传统四探针测试仪中需要人工计算、手动查表、反复调整参数的繁琐环节,哪怕是没有相关测试经验的新员工,经过十几分钟的培训就可以熟练操作设备完成高精度测试。
九、硬件设计可靠性与长期使用保障
BEST-300C从硬件电路设计层面就进行了大量的可靠性优化,核心的恒流源电路采用了高精度低温漂的元器件,长时间连续开机工作也不会出现参数漂移的问题,整机通过了严苛的可靠性测试,可以在实验室环境、工业生产车间环境下长期稳定运行,平均无故障工作时间可达数万小时,几乎不需要复杂的日常维护,仅需要日常保持测试探头的清洁、避免油污灰尘附着即可长期保持稳定的测试精度。
仪器的核心精度指标在正常使用条件下可以长期保持在标称的0.01%电阻精度水平,可以支持在全国任意官方计量检测机构完成计量检定,完全符合国家相关计量规程的要求,可以为用户出具合规的计量检定证书,完全满足CNAS实验室资质认定、各类工业企业质量体系审核的设备计量溯源要求,保障所有测试结果的合法性与有效性。
和传统的同类型进口高精度四探针测试设备相比,BEST-300C在保持同等甚至更优的精度性能前提下,大幅降低了设备的采购成本,同时用户可以获得更加便捷的本地化技术支持服务,后续设备的使用培训、配件更换、故障排查都可以快速响应,完全没有进口设备维护成本高、响应周期长的痛点。
作为面向高精度导电材料测试场景开发的专业级金属导电电阻率测试仪,BEST-300C凭借万分之一级的超高测试精度、双电测原理带来的高稳定性、丰富的拓展功能、极低的操作门槛,已经成为国内半导体产业、新材料研发、精密电子制造等领域应用极为广泛的核心检测设备,为国内导电材料性能的提升、高端制造产业的品质升级提供了坚实可靠的技术支撑。
北广精仪GB/T22042服装防静电性能表面电阻率测试仪BEST-380
北广精仪GB/T10064固体绝缘材料体积电阻率测试仪BEST-380
北广精仪GB/T1692-2008全自动薄膜体积电阻率测试仪BEST-380
北广精仪再获青睐,两台精密设备入驻煤炭科学研究总院,共筑煤炭科研检测新基石
北京理工大学正式采购北广精仪BEST-300C四探针电阻率测试仪
