产品选型
北广精仪四探针导电材料电阻率测试仪BEST-300C
本仪器采用4.3吋大液晶屏幕显示,同时显示电阻值、电阻率、方阻、电导率值、温度、单位自动换算,配置不同的测试治具可以满足不同材料的测试要求。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
北广精仪
在现代材料科学、半导体制造以及精密电子工业中,材料的导电性能是决定产品质量的核心指标之一。无论是硅晶圆的电阻率检测,还是导电薄膜的方阻分析,都需要一款具备极高精度、稳定性以及智能化操作体验的测试设备。BEST-300C 四探针导电材料电阻率测试仪正是为此类高端需求而设计的专业级仪器。它基于经典的四探针测试原理,融合了先进的双电测技术与自动电流换向功能,旨在为科研机构、高等院校及生产企业提供精准、高效且易于操作的材料电学性能分析手段。
核心技术原理与测量优势
BEST-300C 的核心在于其采用的四探针测试法。这是一种目前国际上公认的、针对半导体材料及导电薄膜进行电阻率测量的先进方法。与传统的两探针法相比,四探针法通过外侧两根探针输入恒定电流,内侧两根探针测量电压降,从而有效消除了探针与样品接触电阻以及引线电阻对测量结果的影响。这种物理架构确保了在测量低电阻率材料时,依然能够获得极高的数据真实性。
该仪器进一步引入了双电测原理,通过正反向电流源的修正测量,极大地提高了测试的精度和稳定性。在实际操作中,仪器能够自动进行电流换向,分别采集正向和反向电流下的电阻率或方块电阻数值,并自动计算显示其平均值。这一机制有效消除了材料内部可能存在的热电动势(Seebeck效应)以及接触电势差带来的系统误差,确保了微弱信号测量的准确性。
智能化操作与人性化交互设计
为了适应现代实验室对效率的追求,BEST-300C 在操作体验上进行了全面升级。仪器配备了一块 4.3 英寸的高亮度、超清晰彩色 LCD 显示屏。这块屏幕不仅仅是数据的展示窗口,更是人机交互的中枢。它支持中文和英文两种语言界面的自由切换,满足了国内外不同客户群体的使用习惯。
在显示内容上,屏幕能够同时呈现电阻值、电阻率、方阻、电导率值、环境温度以及单位换算结果等多种参数。用户无需进行繁琐的人工计算或查表,仪器内置的微处理器会根据预设的样品厚度(可预设)和几何修正因子,自动完成电阻率与方阻的换算。这种“所见即所得”的直观显示方式,大大降低了操作门槛,即便是非专业人员也能快速上手。
此外,仪器具备直观的操作逻辑。基本设置简单明了,用户可以通过面板按键轻松选择测试模式、量程以及分选参数。对于需要批量测试的场景,仪器提供了比较器判断功能,通过 HI/IN/LOW 三档分选,直接通过屏幕标志或外部接口输出结果,作业效率得以显著提升。
广泛的适用范围与灵活的配置
BEST-300C 的设计初衷是服务于广泛的材料测试需求。它不仅可以测试片状或块状的半导体材料(如硅、锗单晶),还能精准测量金属涂层、导电塑料、导电橡胶以及各类导电薄膜的电阻和电阻率。
为了适应不同形态的样品,仪器在探头配置上展现了极大的灵活性。用户可以根据测试需求选择直排探头或矩形探头。直排探头适用于常规的大面积材料测试,而矩形探头则在特定微区测试中表现出色。同时,仪器还配备了开尔文测试夹,这意味着它不仅仅局限于四探针测试,还可以直接作为高精度的微欧计,用于测试电阻器、导线或开关触点的直流电阻。
在恒流源的设计上,仪器提供了 DC 100mA 至 1A 的电流量程。为了保护珍贵的被测样品(特别是脆弱的半导体晶圆),仪器特别设计了恒流源开关保护机制。操作规范要求先让探针头压触在被测材料上,然后再开启恒流源开关,这样可以有效避免探针接触瞬间产生的电火花烧毁样品表面。当然,如果测试工艺允许,为了提高连续测试的工作效率,恒流源开关也可以设置为常开状态。
数据管理与通讯扩展能力
在工业 4.0 和实验室信息化的背景下,数据的记录与追溯变得尤为重要。BEST-300C 标配了丰富的通讯接口,包括 RS232、LAN 以及 USB 接口。这使得仪器可以轻松地接入局域网或直接连接至个人电脑。
通过选配的专业测试软件,用户可以在电脑端对仪器进行远程操控。软件功能强大,能够实时记录每一个测试点的数据,自动生成电阻率分布曲线、统计报表以及趋势图。这对于分析晶圆生长的均匀性、薄膜镀层的稳定性以及生产工艺的改进具有不可替代的价值。所有的测试数据都可以被保存和打印,为质量体系的审核提供了详实的数据支撑。
精度保障与环境适应性
精度是测试仪器的生命线。BEST-300C 在电阻测量上达到了 0.01% 的基本准确度,最小分辨率高达 0.1μΩ。在方阻和电阻率的测量上,基本准确度也达到了 1%。整机测量的最大相对误差控制在 ±1% 以内,标准不确定度同样 ≤±1%。
为了应对环境温度变化对半导体材料电阻率的影响(半导体材料通常具有负温度系数,即温度升高电阻率下降),仪器内置了温度补偿功能。通过连接温度传感器,仪器能实时监测测试环境的温度,并依据材料特性修正测试结果,消除温漂带来的偏差。
仪器的测量范围极宽,电阻测量范围覆盖 10⁻⁷Ω 至 10⁸Ω,方阻测量范围覆盖 10⁻⁷Ω/□ 至 10⁸Ω/□。无论是高导电性的金属材料,还是高阻值的半导体材料,都能在同一台仪器上找到合适的量程进行精准测量。仪器支持全量程自动清零功能,消除了零点漂移对低阻测量的影响。
总结
BEST-300C 四探针导电材料电阻率测试仪是一款集高精度、智能化、多功能于一体的材料分析仪器。它凭借双电测原理、自动电流换向、宽量程覆盖以及强大的数据处理能力,成为了半导体材料研发、导电薄膜生产以及高校科研教学中不可或缺的工具。无论是对于追求极致精度的实验室,还是对于追求高效率的生产线,BEST-300C 都能提供完美的测试解决方案。
BEST-300C 性能参数
以下是该仪器的详细技术规格参数:
  • 电阻测量精度:最高精度 0.01%,最小分辨率 0.1uΩ
  • 方阻测量精度:精度 1%,最小分辨率 0.1uΩ
  • 整机测量最大相对误差:≤±1%
  • 整机测量标准不确定度:≤±1%
  • 电阻测量范围:10⁻⁷Ω ~ 10⁸Ω
  • 方阻测量范围:10⁻⁷Ω/□ ~ 10⁸Ω/□
  • 显示屏幕:4.3寸高亮度彩色LCD显示屏
  • 操作语言:中文/英文可切换
  • 恒流源输出:DC 100mA - 1A
  • 测试探头配置:直排探头和矩形探头可选
  • 通讯接口:标配 RS232、LAN、USB 接口
  • 分选功能:支持 HIGH/IN/LOW 三档分选
  • 校准功能:全量程自动清零,可手动或自动选择量程
  • 特殊功能:具备温度补偿功能,自动电流换向,厚度预设自动修正
  • 测试模式:支持连接电脑测试及单机独立测试
北广精仪片材四探针电阻测试仪BEST-300C
北广精仪金属导电电阻率测试仪BEST-300C
北广精仪GB/T22042服装防静电性能表面电阻率测试仪BEST-380
北广精仪GB/T10064固体绝缘材料体积电阻率测试仪BEST-380
北广精仪GB/T1692-2008全自动薄膜体积电阻率测试仪BEST-380
