米科LDG-MIK-QP电磁流量计
米科LDG-MIK-QP电磁流量计是一款基于法拉第电磁感应定律设计的高精度流量测量仪表,专门用于测量导电液体的体积流量。它主要由传感器与转换器两部分组成,具有压损小、精度高、适应性强等特点。
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计 电磁流量计
品牌:产品介绍
米科LDG-MIK-QP电磁流量计是一款基于法拉第电磁感应定律设计的高精度流量测量仪表,专门用于测量导电液体的体积流量。它主要由传感器(包含电极、励磁线圈和测量管体)与转换器两部分组成,具有压损小、精度高、适应性强等特点,在工业过程自动化领域有着广泛的应用。
该流量计的工作原理根植于法拉第电磁感应定律:当导电液体在磁场中流动时,会产生与平均流速成正比的感应电动势,仪表通过内部的电极感应这个信号,并将其转换为与流量成线性关系的标准输出信号,从而实现对流量的精确测量。基于上述核心能力,产品在复杂工业工况下的适应性与可靠性得到了充分保障。以下从核心特点、技术参数、应用场景等方面进行详细介绍。
核心特点一览
LDG-MIK-QP 在设计上集成了多项先进技术,以应对复杂的工业现场工况:
高精度与宽量程:精度等级可达 ±0.5%FS,量程比宽泛,最大可达 20:1,确保从小流量到大流量的全范围精确测量,能有效适应流量波动;
极低的压力损失:测量管体内部无阻流部件,不会对流体造成额外的压力损失,对降低泵送成本、提高系统能效有显著意义;
强大的介质适应性:兼容多种导电介质,不仅可测量一般的水、泥浆、矿浆等,还可测量酸、碱、盐等强腐蚀性液体,电极材质可选 316L、哈氏合金、钽、钛、碳化钨、铂金等;
智能抗干扰与稳定性:采用先进的励磁技术,功耗小、零点稳定、抗干扰能力强、可靠性好,可稳定运行,不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(需大于 5μS/cm)等参数变化的影响;
灵活的通讯与输出:标配 4-20mA 模拟量输出、脉冲/频率输出,并支持 RS-485 通讯接口(MODBUS-RTU 协议),可选配 HART 协议或 Profibus-PA 协议,能轻松融入各类工业自动化控制系统;
便捷的安装与维护:提供法兰安装、法兰夹持、卡箍快装等多种连接方式,可覆盖 DN10 至 DN2200 的广泛管径范围,一体化与分体式结构可选,分体式设计尤其适合高温、强振动或狭小空间的安装环境。
在明确产品特点之后,以下通过详细技术参数进一步展示其性能指标。
详细技术参数:
凭借其出色的性能,LDG-MIK-QP 电磁流量计被广泛应用于众多关键领域,用于生产过程的流量测量、控制与贸易结算:
典型应用场景
水处理与环保:用于污水处理厂、给排水工程的污水、污泥、化学药剂投加流量监控;在环保监测中,为企业废水排放提供连续、准确的流量数据。
石油化工与冶金:精确测量生产过程中各类酸、碱、盐溶液及化学浆料的流量,是实现配比控制和工艺优化的关键仪表。
食品与制药:采用卫生型卡箍连接和食品级衬里材料,满足洁净生产要求,用于测量饮料、乳制品、纯化水等流体的流量,确保批次一致性和产品安全。
造纸与纺织:用于纸浆、染料、化学助剂等流体的精确计量,对控制纸张克重、布匹上色率等品质指标至关重要。
能源与公共事业:在暖通空调、城市供水管网、水利建设中,用于冷却水、冷冻水、供水的流量计量,实现能源管理与管网调度。
除了常规的流量测量与输出功能,LDG-MIK-QP 还提供多项特色配置,进一步拓展其应用价值。
其他特色功能
卫生型应用支持:提供卡箍快装连接与食品级衬里材料,满足食品、制药行业的洁净生产要求;
分体式结构选配:传感器与转换器分离安装,尤其适合高温、强振动或狭小空间的现场环境;
灵活的定制能力:公称压力支持高压定制,电极材质可针对强腐蚀性流体灵活选配,通讯协议可按需扩展。
这些特色功能的实现,离不开产品在核心技术上的扎实积累。以下从四个维度总结 LDG-MIK-QP 的技术优势与主要卖点。
技术优势与主要卖点
高精度与宽量程测量:精度等级可达 ±0.5%FS,配合最大 20:1 的量程比,兼顾小流量与大流量的全范围精确测量,有效适应现场流量波动。
极低压损与高能效:测量管体内部无阻流部件,流体直通、几乎不产生额外压力损失,对降低泵送成本、提升系统能效有显著意义。
强大的介质适应与定制能力:兼容水、泥浆、矿浆及酸、碱、盐等强腐蚀性介质,电极材质可选 316L、哈氏合金、钽、钛、碳化钨、铂金等,压力等级支持定制,满足不同工况需求。
稳定的信号输出与系统集成:先进励磁技术保证功耗小、零点稳定、抗干扰能力强,输出与通讯方式灵活(4-20mA、脉冲/频率、RS-485、HART、Profibus-PA),能够轻松融入各类工业自动化控制系统。
基于以上技术优势,LDG-MIK-QP 在市场定价与定制服务方面也保持了高度灵活性,以满足不同用户的预算与项目要求。
价格与定制服务
价格定位:作为一款集高精度、高可靠性、广泛适用性于一体的工业级电磁流量计,LDG-MIK-QP 定位于高性价比区间。其具体价格因配置差异(如公称口径、电极材质、结构形式、通讯协议等)而有较大不同,实际价格随选型配置浮动,最终报价需根据实际选型清单向供应商或厂家获取。
定制化支持:电极材质方面,可根据流体化学性质选配 316L、哈氏合金、钽、钛、碳化钨、铂金等;压力等级方面,支持高压定制;结构形式方面,可选一体化或分体式;通讯方面,可增配 HART 或 Profibus-PA 协议;卫生型应用方面,可配置卡箍快装连接与食品级衬里材料。
总结
米科LDG-MIK-QP电磁流量计以法拉第电磁感应定律为技术基础,凭借 ±0.5%FS 的高精度、最大 20:1 的宽量程、极低的压力损失以及广泛的介质适应性,特别适用于水处理、石油化工、食品制药、造纸纺织及能源公共事业等领域的流量测量、控制与贸易结算。其灵活的安装与通讯配置,使其能够广泛适配各类工业自动化系统,是工业流程流量计量与数字化管理的可靠之选。
米科LDG-MIK电磁流量计
米科MIK-R200T无纸记录仪
算力液冷系统用防爆压力变送器怎么选?选型指南与品牌推荐
算力液冷系统用2088壳体压力变送器怎么选?选型指南与品牌推荐
算力液冷用平膜压力变送器选型推荐 聚焦米科
