产品选型
北广精仪绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V
本品适用于电工电子产品、家用电器及其材料的耐电痕化和蚀损试验,模拟工频(48–62 Hz)下液体污染物与斜面试样工况,评定严酷环境中电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
北广精仪
在电工电气行业的质量管控体系中,绝缘材料的耐极端环境性能直接关系到整条电路系统的长期运行安全,尤其是长期暴露在户外、高湿度、多污染物环境下的绝缘部件,电痕化和蚀损失效是引发电气火灾、线路短路、大面积停电事故的核心诱因之一。绝缘子作为电网输配电系统、轨道交通供电系统、户外电工设备中用量最大、覆盖场景最广的绝缘部件,其耐电痕化和蚀损等级的精准测量,早已成为行业准入检测、产品研发迭代、出厂质量核验环节中必不可少的核心测试项目。绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V正是针对这一核心检测需求打造的专用精密测试设备,能够完全模拟严酷户外工况下的工频电压环境、液体污染物持续侵蚀场景,为各类绝缘子及相关电气绝缘材料提供稳定、精准、可溯源的耐电痕化性能评定结果,是各类检测机构、电工产品生产企业、高校科研院所、电网运维单位开展相关测试工作的核心标配设备。
一、设备核心定位与适用场景详解
绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V的核心研发逻辑,完全围绕严酷环境下电气绝缘材料的实际失效过程搭建。在真实的户外运行场景中,绝缘子表面长期会遭遇雨水中的溶解盐分、工业粉尘沉降形成的导电污染物、凝露形成的持续湿润环境,这些导电介质在工频电压的持续作用下,会在绝缘材料表面逐步形成局部的微小导电通路,也就是常说的电痕,随着电痕的不断延伸,最终会直接引发绝缘失效、发生短路起火,即便没有形成完整的导电通路,长期的电化学腐蚀也会造成绝缘材料表面的不可逆蚀损,逐步降低绝缘性能,大幅缩短绝缘子的使用寿命。
这款设备就是专门用于模拟上述真实复杂工况的专业测试仪器,适用的覆盖场景非常广泛。首先是各类电工电子产品、家用电器的绝缘部件检测,很多家电产品的内部绝缘结构、外壳绝缘材料在长期的厨房油烟、浴室高湿环境下运行,都需要经过耐电痕化性能测试,保障用户日常使用的用电安全。其次是输配电系统用到的全系列绝缘子产品,包括高压线路盘形悬式绝缘子、支柱绝缘子、复合绝缘子、配电设备的绝缘套管等等,这些产品直接挂网运行,一旦发生电痕化失效,会直接引发大面积的供电中断,相关的型式试验、出厂抽检、入网检测都必须使用这类设备完成性能评定。除此之外,新能源汽车的高压电机绝缘部件、光伏电站的户外绝缘支撑件、风电设备的机舱绝缘结构、轨道交通的接触网绝缘部件,所有长期在高污染、高湿度、高电压环境下运行的电气绝缘相关产品,都可以使用这款绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V完成对应的耐电痕化和蚀损等级测试。
从设备的设计合规性来看,这款设备完全依据国内通用的电工电子产品相关国家标准,以及国际通行的同类试验方法标准中规定的所有技术要求研发制造,测试过程的所有环节都完全符合标准规定的操作流程,最终输出的测试结果可以直接作为官方检测报告的有效数据,具备行业公认的权威性和可溯源性,完全可以满足第三方检测机构的CMA/CNAS资质认定要求,也可以满足电网入网检测、产品3C认证、研发性能对标等各类不同场景的测试需求。
二、BLD-6000V核心性能参数说明
为了保障所有测试结果的精准度和稳定性,绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V的各项核心性能参数都经过严格的标定校验,所有参数的指标完全匹配相关标准的技术要求,具体参数明细如下:
  1. 箱体内容积:带玻璃观察门
  2. 电气规格:1000~6000V(交直流 电压精度:1%)连续可调,当试验回路中,短路电流达到或超过 1A 持续 2S后,继电器动作,切断电压,报警指示试品不合格
  3. 电极规格:厚度为 0.5mm,其它尺寸按照标准要求制作,上、下电极之间的间距为 50±0.5mm
  4. 滴液装置:滴液装置高度可调,污染液流速0.075、0.15、0.30、0.60、0.90mL/min可调
  5. 试验时间:0~9999min可设置
  6. 滤纸尺寸:按标准要求制做,滤纸厚度为 0.15~0.17mm
  7. 箱体材料:铁板喷涂
  8. 电源:AC 220V / 50Hz/25A
三、设备全套装箱配置明细
用户收到全新的绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V之后,可以对照明细逐一核对包装箱内的所有标配内容,避免出现配件遗漏影响后续的设备安装和测试开展。所有标配内容均为设备正常运行不可缺少的组成部分,具体包含:第一是设备对应的专属使用说明书一份,里面完整记录了所有的操作步骤、注意事项、参数说明,是操作人员开展日常操作的核心参考文件;第二是燃烧箱也就是设备的试验箱体一台,所有的测试流程都在这个封闭箱体内部完成,保障测试过程的安全性;第三是专用排烟管一根,用于将试验过程中箱体内产生的废气顺利排出到室外,避免有害气体在室内积聚;第四是产品合格证一份,每台设备的合格证都对应唯一的出厂编号,是设备经过出厂检验合格的官方证明文件;第五是不锈钢电极一对共2组,作为测试过程中施加电压的核心部件,电极的尺寸精度直接影响测试结果的一致性;第六是高压保险丝一个,作为设备高压回路的过载保护部件,出现异常短路时会自动熔断保障设备核心部件不受损;第七是氯化钠试剂一瓶,用于配置试验过程中用到的标准导电污染溶液;第八是专用滤纸一包,完全符合标准规定的厚度和材质要求,测试过程中需要按规定安装在电极位置;第九是储液水箱一个,用来存放配置好的试验用导电污染溶液;第十是蠕动泵一台,作为精准控制污染液滴加速率的核心部件,保障滴液流速的稳定性和可控性。
这里需要特别说明的是,以上所有内容都是包装箱默认包含的标准配置,不包含各类可定制的可选组件,如果用户额外选购了其他配套的可选零部件,需要在开箱的时候同步单独清点核验,确认所有选购配件完整齐全之后再开展后续的安装调试工作。
四、设备触摸屏全界面操作详解
绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V采用全触摸屏交互设计,所有操作都可以通过触控屏幕完成,摒弃了传统设备大量的物理按键,大幅降低了操作复杂度,也减少了物理按键长期使用之后的磨损故障概率。整个触摸屏的界面按照功能划分为多个不同的分区,每个分区的功能都做了清晰的分类标注,操作人员可以快速上手掌握所有操作,下面对所有界面的每一项功能逐一做详细说明。
首先是主功能选择界面的各个功能项:第一项是总电源启动按钮,对应试验总电源的通断控制,点击之后整个设备的主供电回路就会接通,设备进入待机状态;第二项是蠕动泵电源按钮,专门控制滴液蠕动泵的总供电回路,启动之后蠕动泵相关的所有功能才能被调用;第三是直流试验按钮,点击之后直接进入直流试验的专属操作界面,针对需要开展直流电压下耐电痕化测试的场景使用;第四是交流试验按钮,点击之后进入交流试验的专属操作界面,这也是绝大多数常规耐电痕化测试会用到的操作界面;第五是用户登录按钮,点击进入用户登录界面,只有输入对应权限的账号密码之后才能操作设备的核心功能,避免无关人员误操作引发安全事故;第六是用户管理按钮,点击之后进入用户管理界面,拥有管理员权限的操作人员可以在这里新增、修改、删除不同权限的用户账号,分配不同级别的操作权限,满足多人共用设备的管理需求。
接下来是试验运行主界面的所有功能说明:第一项是开始试验按钮,所有前期准备工作全部完成之后,点击这个按钮就可以正式启动测试流程;第二项是结束试验按钮,如果测试还没有到预设的结束时间,需要手动终止试验的时候点击这个按钮,设备就会自动切断高压,停止所有测试流程;第三是高压原点指示,这个位置会实时显示高压调压器是否回到初始的零位位置,确保每次启动高压的时候电压都是从零开始逐步上升,避免突然施加高压损坏试品和设备部件;第四是报警画面按钮,试验过程中如果出现报警触发情况,点击这个按钮就可以进入报警界面,查看具体的报警原因,明确故障触发的具体工位和类型;第五是泵运行按钮,点击之后滴液蠕动泵就会正式启动,按照预先设置好的流速向试品表面滴加污染液;第六是时间清零按钮,点击之后当前的试验计时数据就会被重置为零,方便操作人员重新开始计时;第七是参数设置按钮,点击之后进入参数设置界面,可以自定义修改所有和试验相关的运行参数;第八是当前流量显示栏,这里会实时显示试验过程中滴液的实时流速数值,方便操作人员确认滴液状态是否正常;第九是当前电压显示栏,实时显示试验过程中施加在试品两端的实时电压数值,操作人员可以直观确认当前电压是否稳定在设定值;第十是实时电流显示栏,全程显示试验过程中试验回路的实时电流数值,方便操作人员监控试品的性能变化状态;第十一是手动排液按钮,点击这个按钮之后蠕动泵会以高速运行,快速排空蠕动泵滴液管道内部积存的空气,避免试验过程中出现断滴的情况;第十二是A/B/C/D/E电极短路按钮,点击之后可以进入对应工位的模拟短路测试界面,操作人员可以主动模拟试品短路的工况,验证设备的短路保护功能是否正常触发;第十三是报警电流显示栏,显示预先设置好的报警触发电流阈值,确认保护参数设置正确。
试验参数设置界面是操作人员自定义测试条件的核心区域,三个核心设置项完全覆盖试验需要调整的所有关键条件:第一是污染物流速设置项,在这里可以自由选择控制蠕动泵滴液管的污染液流速,匹配不同标准要求的滴加速率;第二是报警延时设置项,在这里设置试验电流超标之后的报警触发延时时间,符合标准要求的延时参数,避免电流瞬间波动引发误报警;第三是试验时间设置项,在这里设置本次试验需要运行的总时长,到达设定时间之后设备就会自动停止试验,完成整个测试流程。
最后是辅助操作界面的功能项:第一项是报警复位按钮,如果试验过程中触发了报警保护,故障排除之后点击这个按钮就可以解除报警状态,让设备回到正常待机界面;第二项是返回按钮,点击之后就可以直接退回到上一级操作界面,在不同界面之间切换的时候使用,操作逻辑简单明了,没有复杂的操作路径。
整套触摸屏界面的设计充分考虑了工业现场的使用需求,所有文字标注清晰明了,参数布局符合操作人员的常规操作习惯,即便是第一次接触这款设备的操作人员,经过简单的培训就可以完全掌握所有操作功能,大幅降低了设备的使用门槛。
五、设备完整安装调试全流程指引
绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V的安装调试流程并不复杂,但每一步的操作细节都直接影响后续测试结果的准确性,必须严格按照规范的流程逐一完成,避免因为安装调试环节的疏漏引发测试数据偏差。
第一步,开箱之后的基础清理工作。首先把包装箱内部所有的防震泡沫、固定用的胶带、绑扎带全部清理干净,然后选择平整坚固的地面放置试验箱体,使用水平仪校准设备的水平度,确保整个试验箱处于完全水平的状态,如果设备放置不水平,后续滴液的落点就会出现偏移,无法准确滴落到指定位置,直接影响测试过程的稳定性。设备放置的位置也要提前做好规划,周边要预留足够的操作空间,避免设备紧贴墙面,方便后续日常的维护清理工作,同时设备周边不要堆放易燃易爆物品,保障测试环境的安全。
第二步,测试样品的制备和装夹。提前按照对应测试标准的要求制作好标准规格的试验样块,不同的绝缘子材料对应的样块尺寸、表面处理要求都有对应的标准规定,要严格按照要求完成样块的打磨、清洁工作,确保样块表面没有残留的油污、杂质,否则会直接改变试品表面的绝缘性能,导致测试结果失准。样块制作完成之后,平稳安装在两个测试电极之间,调整样块的位置,确保样块和电极的接触完全紧密,没有出现空隙。
第三步,专用滤纸的安装。按照标准要求提前制作好符合规格的测试滤纸,将滤纸安装到样块和电极的接触位置,按照要求在上下两个电极对应的位置都装好8张滤纸,滤纸的作用是吸收滴落的污染液,让污染液在滤纸的引导下均匀分布在试品表面,形成稳定的导电液膜,滤纸的层数如果不符合要求,就会直接改变液膜的分布状态,导致测试过程的一致性下降。
第四步,试验用污染溶液的配置。配置溶液的时候必须使用蒸馏水或者去离子水,绝对不能使用普通的自来水,自来水里面含有的大量杂质离子会直接改变溶液的电导率,导致污染液的导电性能不符合标准要求。按照标准规定的比例配置浓度为0.1%的氯化铵溶液,配置完成之后将溶液全部倒入储液箱中。这里特别要注意的是,试验用的污染溶液尽可能做到现配现用,配置好的溶液最长存放周期不能超过四个星期,如果存放时间过长,溶液内部会滋生微生物,或者出现氯化铵成分的挥发、沉淀,改变溶液的导电性能,影响后续测试结果的准确性。
第五步,滴液管位置的校准调整。调整滴液装置的高度,左右移动滴液管的位置,确认滴液管的出液口位置完全对准滤纸的中心区域,确保后续滴落的液滴可以准确滴落到滤纸上,顺着滤纸均匀流到试品表面的指定区域,不能出现液滴滴落到滤纸之外的情况,调整完成之后拧紧滴液管的固定螺丝,避免测试过程中滴液管出现移位,改变滴液的落点。
完成以上所有步骤之后,设备的安装调试工作就全部完成了,操作人员可以进入后续的试验操作环节。安装调试的过程中每一个细节都需要操作人员足够细致,很多测试结果的偏差都来自于前期安装环节的小疏漏,严格按照规范完成每一步操作,才能保障后续测试数据的精准稳定。
六、标准化试验操作全流程步骤
绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V的试验操作流程有着非常严格的先后顺序,不能随意颠倒操作步骤,否则不仅可能导致测试失败,还可能引发设备的高压部件受损,甚至带来触电的安全隐患,所有操作人员必须严格按照以下的标准化流程逐步开展操作。
第一步,完成主电源的连接工作。将设备配套的电源线一端插在设备的电源接口上,另一端接到符合要求的AC220V供电电源上,确认供电线路的负载能力满足设备25A的电源参数要求,不能使用细规格的延长线连接电源,避免大电流运行的时候电源线发热引发安全隐患。确认所有线路连接稳固之后,就可以启动设备的总电源,设备进入待机状态。
第二步,滴液排气调试工作。不施加任何试验电压的前提下,点击运行界面中的“手动排液”按钮,启动蠕动泵的高速排液模式,让溶液快速充满整个滴液管路,持续运行2分钟左右,期间仔细观察滴液管的出液口,直到看到液滴连续稳定的滴落出来,确认整个滴液管路里面的所有空气都已经被完全排空,液滴可以稳定地滴落在两电极之间的样品表面,不会出现断滴、气泡的情况,完成之后点击关闭“手动排液”按钮,结束排气调试流程。这一步是非常关键的前置操作,如果管路里面残留有空气,试验过程中就会出现滴液中断的情况,导致污染液无法持续覆盖试品表面,最终的测试结果就会完全不符合真实情况。
第三步,试验参数的自定义设置。根据本次试验对应的标准要求,选择需要的试验电压档位,在参数设置界面依次设置好污染液的滴加速率、电流报警延时时间、本次试验的总运行时间。所有参数设置完成之后,在运行主界面确认所有显示的参数都和本次试验的要求完全一致,避免出现参数设置错误的情况,比如把滴液流速设置错了,导致整个试验完全不符合标准的操作要求。
第四步,确认试验箱体的门完全关紧。试验箱体的门带有安全连锁防护结构,门没有关紧的情况下设备无法启动高压输出,这是为了避免试验过程中操作人员意外触碰内部的高压带电部件,引发触电事故。确认箱门关闭锁紧之后,按下之前选择好的交流或者直流试验档位按钮,缓慢调节设备的调压器旋钮,将输出电压逐步上升到本次试验需要的电压值,观察屏幕上的当前电压显示数值,确认电压稳定在设定值之后就可以停止调压操作。
第五步,正式启动试验流程。确认电压数值调节到位之后,先点击运行界面上的“泵运行”按钮,让蠕动泵开始按照设定的流速稳定滴加污染液,等待30秒左右确认滴液状态完全稳定之后,再点击“试验开始”按钮,设备就正式进入自动试验流程。在试验自动运行的过程中,设备会全程实时监控试验回路的电流数值,如果样品出现绝缘失效,回路电流超过60mA并且持续时间超过2秒,设备的继电器就会立刻动作,自动切断高压输出,同时发出报警指示,直接判定当前试品不合格。如果试验过程中观察到试品出现起火燃烧的情况,设备的电流保护没有自动触发的时候,操作人员要立刻人工终止试验,按下设备面板上的急停按钮,或者直接切断设备的总电源,避免火情扩大引发安全事故。试验运行过程中操作人员不要随意打开试验箱门,也不要触碰设备的高压调节旋钮,避免干扰试验的正常进行。
第六步,试验结束后的废气排出工作。不管试验是到设定时间正常结束,还是触发保护提前终止,试验结束之后都要先点击设备的排风扇按钮,启动排烟系统,将试验箱体内部试验过程中产生的各类有害烟气、气溶胶完全通过排烟管排到室外,通风排气的时间不能少于5分钟,等箱体内的废气完全排干净之后,操作人员再打开试验箱门,取出测试完成的试品和用过的滤纸,清理试验箱内部残留的溶液和杂物。
第七步,设备的关机操作。所有试验后的清理工作完成之后,依次关闭设备的各个功能开关,最后关闭设备的总电源开关,断开外接的供电线路,确保设备完全断电。如果当天还有后续的试验安排,可以暂时保留储液箱里面的溶液,但是如果长时间不开展试验,就必须按照后续注意事项的要求完成溶液和管路的清洁工作。
整套试验操作流程的每一个步骤都设计了对应的安全防护机制,只要操作人员严格按照规范开展操作,就可以完全规避所有的操作风险,保障测试过程安全有序完成。
七、设备日常操作的核心注意事项
绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V属于带高压输出的精密测试设备,日常操作过程中有几个核心的安全和维护注意事项必须严格遵守,才能保障操作人员的人身安全,同时大幅延长设备的使用寿命,避免不必要的设备故障。
第一点,设备的接地保护必须可靠。试验箱的接地端子必须连接到专门的保护接地线路上,接地电阻要符合国家相关电气安全标准的要求,绝对不能出现接地虚接、不接地的情况。因为设备的最高输出电压达到6000V,一旦内部的高压部件出现绝缘破损,外壳就会带上高压电,可靠的接地可以触发前端的漏电保护开关跳闸,避免操作人员触碰设备外壳的时候发生漏电伤人的严重安全事故。设备安装完成之后,要定期检查接地线路的连接状态,确认没有出现松动、锈蚀的情况,保障接地保护功能全程有效。
第二点,调试和装夹样品的时候必须完全断开高压电源。每次打开试验箱门安装试品、更换滤纸、调整电极位置之前,都必须先确认设备的高压输出已经完全切断,电压显示数值回到零位,绝对不能在高压处于开启状态的时候将手伸入试验箱内部,即便操作人员认为自己没有直接触碰电极,也可能发生高压电弧放电的情况,引发严重的触电伤害。调试装夹完成之后,确认所有工具、个人物品都全部从试验箱内部取出,再关闭箱门准备后续的高压操作。
第三点,长期停机状态下的管路和储液箱清洁维护。如果试验结束之后,接下来很长一段时间都不会再使用这台设备开展测试,一定要把储液箱里面剩余的氯化铵溶液全部清空倒掉,不能让溶液长期存放在储液箱内部,因为氯化铵溶液属于弱腐蚀性液体,长期留存会腐蚀储液箱的内壁和蠕动泵的硅胶管道,导致部件老化损坏。清空溶液之后,要倒入新鲜的蒸馏水或者去离子水,启动手动排液模式让蒸馏水在整个管路里面循环冲洗几次,把管路内壁残留的氯化铵溶液全部冲洗干净,之后再把水箱里面的水全部倒掉,打开蠕动泵的泵盖,让管道内部的残留水分完全自然晾干,之后再盖上泵盖封存设备,这样就可以完全避免腐蚀问题的发生,大幅延长储液箱和蠕动泵管道的使用寿命,降低后期的配件更换成本。
除了这三个核心注意事项之外,日常使用过程中还要注意定期清洁设备的触摸屏表面,避免油污、灰尘附着在屏幕表面影响触控灵敏度;定期检查电极的表面状态,如果电极表面出现氧化、腐蚀的痕迹,要及时用细砂纸打磨抛光,保障电极表面的接触导电性,避免电极接触电阻过大影响测试的精度;高压保险丝如果因为短路故障熔断之后,必须更换相同规格的全新保险丝,不能使用其他规格的保险丝代替,更不能直接用导线短接保险丝的位置,否则会彻底失去过载保护功能,直接烧毁设备内部的高压部件,造成不可逆的设备损坏。
八、全周期售后服务与权益说明
为了保障所有用户的合法权益,让设备在整个生命周期内都可以稳定可靠地运行,设备提供了覆盖从开箱核验到长期使用的全流程售后服务保障体系,免除用户的所有后顾之忧。
首先是开箱质量保障权益,全新设备开箱之后,用户如果在购买之后一周之内,凭借购机发票的日期证明,发现设备存在严重的制造质量问题,只需要联系对应的售后技术部门或者授权的经销商,经过技术人员现场核验确认之后,就可以享受免费更换全新设备的服务,避免用户收到存在缺陷的产品影响正常的测试工作开展。
其次是免费保修服务权益,设备的专属保修卡用户需要妥善保存,后续所有的保内保外维保服务都需要凭借这张保修卡对接。从设备售出之日开始计算,在用户完全按照使用说明书的规范要求正确操作设备的前提下,一整年的时间之内设备出现任何非人为损坏的质量故障,都可以享受免费保修服务,这里的易损消耗类配件除外,比如滤纸、氯化钠试剂、蠕动泵硅胶管这类常规消耗品,不在免费保修的范围之内。一年的免费保修期满之后,设备进入有偿服务阶段,用户凭借手中的保修卡申请维保服务的时候,所有的收费项目都可以享受对应的优惠政策,降低用户后续的维护成本。
第三是快速响应的技术支持服务,用户在日常使用设备的过程中如果遇到任何故障,不要盲目拆解设备的内部部件,首先把故障发生时的详细现象、屏幕显示的相关参数、触发故障之前的操作步骤全部详细记录下来,通过传真或者电话的方式联系售后技术服务部门,技术支持人员会在二十四小时之内给出明确的答复,和用户确认后续的服务进程,指导用户快速排查解决故障问题,尽可能缩短设备的停机时间,避免影响用户正常的生产检测进度。
即便超出了一年的免费保修期,用户依然可以持续获得全面的技术支持服务,后续的功能升级、配件更换、技术咨询等各类需求,都可以随时对接对应的技术服务团队,长期获得稳定的技术保障,不会出现设备买回去之后找不到售后支持的情况。
九、绝缘子电痕化蚀损性能测试的行业价值解读
对于整个电工电气行业来说,绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V这类专用测试设备的普及,从多个维度推动了行业整体的绝缘材料性能水平提升。
首先是从电网运行安全的角度来看,通过这类设备的严格测试筛选出来的高耐电痕等级绝缘子,投放到户外线路运行之后,可以大幅降低电痕化引发的线路跳闸事故率,减少大面积停电的发生概率,提升整个电网系统运行的稳定性。过去很多早期的低质量绝缘子没有经过严格的耐电痕化测试,投运之后在南方高湿多雾、工业区域高污染的环境下,短短一两年时间就出现了严重的电痕蚀损,引发大量的线路故障,现在所有入网的绝缘子都必须经过这类设备的测试,从源头把控产品的质量,有效延长了绝缘子的挂网使用寿命,降低了电网的运维成本。
其次是从新产品研发的角度来看,材料研发人员可以借助这台设备,快速迭代不同配方的绝缘材料,对比不同配方改性之后的耐电痕化性能提升效果,大幅缩短新型高耐候绝缘材料的研发周期。很多绝缘材料生产企业之前没有专用的测试设备,研发一款新的材料配方需要送到外部的检测机构测试,不仅测试成本高,而且等待周期长,有了自主的BLD-6000V设备之后,可以在企业内部完成大量的基础筛选测试,最终只需要把筛选出来的最优配方送到权威机构做最终的型式试验,研发效率得到了数倍的提升,也大幅降低了研发的成本。
另外对于第三方检测机构来说,拥有这类合规的测试设备,就可以搭建完整的绝缘子耐电痕化性能测试能力,拓展对应的检测业务范围,为周边的电工产品生产企业提供专业的检测服务,帮助整个区域的电工产品质量管控水平得到提升。
在新能源快速发展的当下,大量光伏、风电项目都建设在荒漠、沿海等高沙尘、高盐雾的极端环境中,这些场景下的绝缘部件面临的电痕化侵蚀风险比普通户外场景高很多,BLD-6000V设备也可以很好的模拟这类极端污染场景的测试需求,帮助新能源设备的研发人员开发出适配极端场景的高可靠绝缘部件,为新能源电站的长期稳定运行提供测试技术支撑。
十、设备日常使用的优化技巧与常见问题排查
很多长期使用这类设备的操作人员,在长期的实践中总结出了很多可以提升测试效率、降低故障概率的实用小技巧,以及常见问题的快速排查方法,可以帮助新用户更好的使用设备。
比如在每次启动试验之前,可以先空跑一次滴液流程,确认五分钟之内的滴液总重量是否符合流速对应的理论重量,快速验证蠕动泵的流速精度是否符合要求,避免因为蠕动泵长期使用之后流速出现漂移,导致滴液的实际流速和设定值不符,影响测试结果的准确性,这个核验操作只需要几分钟的时间,就可以有效避免大量无用的无效测试。另外测试完成之后,用过的滤纸要留存好,标注清楚对应的试品编号、测试时间、测试参数,和对应的测试报告存档在一起,方便后续出现结果争议的时候回溯核验。
日常使用过程中遇到的最常见问题就是滴液断断续续出现断滴,出现这个情况大概率是滴液管路里面进入了空气,只需要再次点击手动排液模式,多运行几分钟,把管路里的空气完全排干净就可以解决;如果启动高压之后电压上不去,首先检查试验箱门有没有完全关紧,门的安全连锁开关有没有完全触发,箱门没关紧的情况下设备的高压回路是被强制锁定的,自然无法升压;如果设备频繁出现误报警,还没到设定条件就触发短路保护,首先检查污染溶液的配置浓度是不是过高,溶液的电导率超过了标准要求,就会导致回路电流异常偏大,触发提前报警,重新按照标准要求配置合格的氯化铵溶液就可以解决这个问题。
绝缘子电痕化蚀损等级测量仪BLD-6000V作为一款设计成熟、性能稳定的专用测试设备,只要操作人员严格按照说明书的要求操作,做好日常的维护保养工作,就可以长期稳定地输出精准的测试数据,为各类绝缘材料和绝缘子产品的性能评定提供可靠的支撑,是电工材料质量管控领域一款不可或缺的核心测试设备。
北广精仪GB/T1695-2005橡胶塑料工频耐电压介电击穿强度试验仪
再获信赖!浙江万马高分子材料集团二次采购北广精仪BDJC-150KV电压击穿试验仪
北广精仪GB/T3333-1999电容器纸电压击穿试验仪BDJC-100KV
北广精仪绝缘钢纸耐电压强度试验仪BDJC-50KV
北广精仪GB/T1408-2006电线介电强度试验仪BDJC-50KV
