产品选型
米科FMX240紧凑型电磁流量计
米科FMX240紧凑型电磁流量计
​米科FMX240是一款专为狭小空间和紧凑安装场景而生的紧凑型电磁流量计,将传统电磁流量计的传感器与转换器高度集成于一体,安装灵活。这款产品特别适用于设备集成、OEM 配套以及各类现场空间有限的工况。
产品分类:
仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计 电磁流量计
品牌:
米科FMX240是一款专为狭小空间和紧凑安装场景而生的紧凑型电磁流量计,它将传统电磁流量计的传感器与转换器高度集成于一体,外形小巧,安装极为灵活。这款产品特别适用于设备集成、OEM 配套以及各类现场空间有限的工况,广泛应用于水处理、光伏、制药、实验室设备等行业。
FMX240 基于法拉第电磁感应原理,采用先进的低频方波励磁技术,配合 ARM Cortex-M4 处理器与 24 位高精度 ADC,确保流量测量的高速响应、高度稳定以及优异的抗干扰能力;测量精度达到 0.5 级,重复性不超过 0.16%,为过程控制提供了坚实的数据基础。以下从核心特点、技术参数、应用场景等方面进行详细介绍。
核心特点一览
FMX240 在结构设计、核心配置、材质防护与操作便捷性等方面体现了多项突出特性:
紧凑一体化设计:传感器与转换器高度集成于一体,外形小巧、安装极为灵活,专为狭小空间、设备集成与 OEM 配套场景而设计;
高性能核心配置:采用低频方波励磁技术,配合 ARM Cortex-M4 处理器与 24 位高精度 ADC,测量高速响应、高度稳定,即便在复杂的电气环境下也能可靠工作;
高精度测量:测量精度达到 0.5 级,重复性不超过 0.16%,为过程控制提供坚实的数据基础;
宽口径流量覆盖:口径覆盖 DN6 至 DN65,流量范围 0.03 m³/h 至 30 m³/h,能够满足从小流量药剂精确添加到大流量工艺水计量的多种需求;
可靠的材质与防护:传感器采用聚醚醚酮(PEEK)衬里与 316L 不锈钢电极的一次成型工艺,本体、过程连接与外壳均为 304 不锈钢,整体防护等级为 IP65,能够有效应对潮湿、粉尘等恶劣环境;
便捷的非接触操作:标配红外遥控器,支持非接触式的参数设置与调试,大幅简化密闭柜体、高处或不易触及位置的现场调试与后期维护。
在明确产品特点之后,以下通过详细技术参数进一步展示其性能指标。
详细技术参数:
在实际应用中,FMX240 表现突出,以下介绍其典型应用场景。
典型应用场景
光伏设备制造:在某光伏设备制造商的纯水循环冷却系统中,集成了多台 DN25 的 FMX240,用于精确计量冷却水流量以控制换热效率。设备长期运行后,流量数据依然稳定,与系统温度控制模块联动精准,有效保障了生产设备的稳定运行,客户反馈"安装省空间,数据没掉过链子"。
设备集成与 OEM 配套:凭借紧凑的外形、灵活的安装方式与可靠的性能,FMX240 已成为众多设备集成商的首选产品,适用于各类现场空间有限的配套工况。
水处理、制药与实验室设备:广泛应用于水处理、制药、实验室设备等行业,满足小流量药剂精确添加与工艺水计量等多样化需求。
除了常规的流量测量与输出功能,FMX240 还具备多项特色设计,进一步拓展其应用价值。
其他特色功能
非接触式红外调试:标配红外遥控器,支持非接触式参数设置与调试,极大简化密闭柜体、高处或不易触及位置的现场调试与后期维护;
多样化过程连接:提供英制 G 螺纹、美制 NPT 螺纹、ISO2852 卡箍快装及 HG/T 20592 法兰等多种连接方式,适配不同管路系统,选型灵活;
可靠的耐负压设计:PEEK 衬里与 316L 电极一次成型,具备出色的耐腐蚀和耐负压性能,结构可靠,使用寿命长。
这些特色功能的实现,离不开产品在核心技术上的扎实积累。以下从四个维度总结 FMX240 的技术优势与主要卖点。
技术优势与主要卖点
紧凑集成与灵活安装:传感器与转换器高度集成于一体,外形小巧,专为狭小空间、设备集成与 OEM 配套场景而设计,安装极为灵活。
高性能与高精度:低频方波励磁配合 ARM Cortex-M4 处理器与 24 位高精度 ADC,保证高速响应与优异的抗干扰能力;测量精度 0.5 级、重复性不超过 0.16%,数据基础坚实可靠。
可靠的材质与宽泛适用性:PEEK 衬里与 316L 电极一次成型,耐腐蚀、耐负压;本体与外壳均为 304 不锈钢,整体防护 IP65;口径 DN6~DN65、流量 0.03~30 m³/h,连接方式多样。
便捷维护与高性价比:标配红外遥控器实现非接触式调试,4-20mA/RS485 输出与 24VDC 供电方便接入 PLC、DCS 等系统;凭借可靠性能与便捷维护,成为众多设备集成商的首选产品。
基于以上技术优势,FMX240 在市场定价与定制服务方面也保持了高度灵活性,以满足不同用户的预算与项目要求。
价格与定制服务
价格定位:作为一款集紧凑设计、高精度、可靠性能于一体的紧凑型电磁流量计,FMX240 定位于高性价比区间。其具体价格因配置差异(如公称口径、过程连接方式、输出信号、压力等级等)而有较大不同,实际价格随选型配置浮动,最终报价需根据实际选型清单向供应商或厂家获取。
定制化支持:过程连接方面,可选英制 G 螺纹、美制 NPT 螺纹、ISO2852 卡箍快装或 HG/T 20592 法兰;输出信号方面,可在 4-20mA 模拟量与 RS485 Modbus-RTU 之间选配;压力等级方面,螺纹和法兰型号最高可选 PN25。
总结
米科FMX240紧凑型电磁流量计以一体化集成的紧凑设计为核心,凭借 0.5 级精度、不超过 0.16% 的重复性、DN6~DN65 的宽口径覆盖以及 PEEK 衬里与 304 不锈钢的可靠材质,特别适用于水处理、光伏、制药、实验室设备等行业中设备集成、OEM 配套及空间有限的工况。其红外遥控非接触调试与便捷的通讯接入,使其成为设备集成商与自动化系统配套的优选产品。
米科FMC400电磁流量计
米科LDG-MIK电磁流量计
米科LDG-MIK-QP电磁流量计
米科MIK-R200T无纸记录仪
算力液冷系统用防爆压力变送器怎么选?选型指南与品牌推荐
