CORON超荣超声波传感器QF18-D50I-G
测量过程不受物体颜色、透明度、光泽度和环境光的影响。 塑料外壳轻便,抗腐蚀性能好。 盲区小,检测范围更大。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
测量过程不受物体颜色、透明度、光泽度和环境光的影响。 塑料外壳轻便,抗腐蚀性能好。 盲区小,检测范围更大。 具有温度补偿功能,不受环境温度影响。 抗干扰能力强,增强抗电磁干扰和射频干扰。 配备NPN、PNP开关量输出、RS485通讯输出和4-20MA、 0-10VDC模拟量输出。 通过远程设定线,可以任意设定检测距离和检测范围。 LED指示灯可直观的显示电源状态,信号强度和输出状态。 完全不受灰尘、污垢和雾气的影响。
产品规格:
检测方式:超声波反射式
类型:单路输出
输出方式:模拟量电流4-20mA
检测距离:50-500mm,盲区50mm
标准检测体:100x100mm
电源电压:DC24V±10%脉动(P-P)10%以下,消耗电流:50mA以下
响应时间:最小50ms
指示灯:电源指示灯绿色LED,动作指示灯黄色LED,超声波强度指示灯红色LED
输岀状态:开关量输出亮动、暗动可设定
重复精度:开关量重复精度:满量程士0.5%,模拟量重复精度:满量程士0.1%
分辨率:模拟量分辨率:0.13mm
调整方式:可通过远程设定线,设定检测距离和输出方式
环境温度:工作时:-20-+60℃(但不结冰),保存时:-25-+70℃
环境湿度:工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH
耐环境光:白炽灯:受光面照度3000Lx,太阳光:受光面照10000Lx
抗振动:振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各2小时
抗冲击:加速度:500m/s²约50g,X、Y、Z方向各3次
耐电压:1000VAC 50/60Hz1分钟
绝缘电阻:DC500V,20MQ以上
绝缘强度:AC500V,50/60Hz,1分钟(0-40°C,85%RH)
连接方式:单路:M12四芯连接器
防护等级:IP67
相关型号:
QF18-D50N-G
QF18-D50NT-G
QF18-D50N2-G
QF18-D100N-G
QF18-D100NT-G
QF18-D100N2-G
QF18-D50P-G
QF18-D50PT-G
QF18-D50P2-G
QF18-D100P-G
QF18-D100PT-G
QF18-D100P2-G
QF18-D50IT-G
QF18-D100I-G
QF18-D100I-G
QF18-D50U-G
QF18-D50UT-G
QF18-D100U-G
QF18-D100U-G
QF18-D50R-G
QF18-D100R-G
XJC鑫精诚Y型压力传感器XJC-Y01-20-4M-500KG-L04
XJC鑫精诚Y型压力传感器XJC-Y01-13-H9.5-100KG
XJC鑫精诚测力传感器XJC-H8000-BZ-D41-H25-2T-L10
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐固态继电器RP1D060D8
瑞士BAUMER堡盟镜反射板式传感器O300.RL-11172769
