产品选型
图尔克带 IO-Link 接口的电子熔断器
​图尔克 TBIF 系列为无柜式自动化提供 IP67 防护等级的 4A可选的电子保护,并可在现场直接进行状态监测。
产品分类:
低压电器 其它
品牌:
图尔克(TURCK)TBIF 系列是一款智能型电子熔断器,采用坚固的 IP67 外壳,适用于现场 24VDC 电源供电。该产品可对高达 4A 的负载实现选择性保护,支持在无控制柜的模块化设备方案中提供 16A 至 4A 的熔断保护。通过 IO-Link 接口,该熔断器可实现远程复位、诊断以及电压与电流状态监测,通道也可进行开关控制。对于成本优化型应用,设备同样支持独立运行模式,可在设备本体直接手动复位。这一设计能够有效缩短停机时间,降低维护成本。
您的获益
远程复位功能减少停机时间
经济高效的独立运行模式(无需IO-Link)
无需控制柜的简易安装
状态监测提升运行可靠性
紧凑的设计便于在系统中安装。借助图尔克工业物联网与服务平台 TURCK Automation Suite(TAS),设备调试过程得以简化。图尔克提供三种版本的 IP67 防护等级熔断器:双 M8 输出型、双 M12 输出型,以及双 M8 加双 M12 输出型。
行业
机械制造
汽车工业
输送技术
关键功能
16 A输入,M12电源L型编码,4 A熔断器输出
IO-Link实现诊断与远程维护
IP67防护等级
电压与电流监测
图尔克适用于标准应用的 IO-Link 集线器
图尔克支持IO-Link的气体流量传感器
图尔克具有IO-Link 接口的坚固耐用的流量传感器
IO-Link解决方案在汽车差速器组装线上的应用
图尔克具有IO-Link协议的电感式环形传感器
